Beiträge von maffi
    moin Mario,
    Tacho als DDR Fahrtenschreiber, wenn ja für wieviel Volt oder nen electronischen vom Westen oder einen normalen 100mm Tacho vom Wartburg oder Barkas?
    moin,
    das was ihr bestimmt meint, ist nicht die Abdeckung der Reifenfüllanlage, sondern das von der Watanlage mit dem Druckregler da runter und teilweise mit dem Hebel für den Seilwindenantrieb...
    die Schalter für die Reifendruckregelanlage sitzen vorm rechten Knie unter dem Armaturenbrett in ner vierer Reihe montiert ;)
    maffi, der leider so eine Abdeckung nicht mehr hat...
    moin Tobias,
    bei dir fehlt das herausstehende Stück Flacheisen unten am DZM Antrieb, wo die Welle dann drüber greift? das Teil gehört mit zum Antriebsrad, Best. Nr. 0016446...
    das ganze sollte dann von aussen so wie auf den Bildern aussehen...
      (847,53 kB, 46 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (857,74 kB, 36 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    moin,
    hast du einen zentral geschmierten Kompressor oder einen eigengeschmierten?
    beim zentral geschmierten ist unten eine Bohrung drin, welche auch auf der Halteplatte und im Block sein sollte,daß das Öl wieder ablaufen kann...eventuell ist da etwas verstopft?
    Öl bis in den Ansaugtrakt kann ich mir persönlich nicht vorstellen,der Weg ist zu lang, beim vorn liegenden Luftfilter fast 1m senkrecht nach oben... beim hinten liegenden sitzt der Kompressor fast 2m weg vom Lufti und davor sind noch die 4 Beatmungsöffnungen für die einzelnen Zylinder...
    moin,
    achso, wenn der elektrische drin ist, verfolgst du einfach das Kabel im Rahmen bis zum Getriebe hin, schraubst den Stecker vom Geber ab und danach den Geber vom Getriebe...dann siehst du auch den Anschluß für die Tachowelle, die du neu verlegen mußt...
