Beiträge von maffi
    hallo christian,
    da auf dem bild war doch auf der riemenscheibe ein maß zu stehen...normalerweise müßte die riemenscheibe genauso groß sein,wie die riemenscheibe am motor...die kardanwelle arbeitet ja 1:1 mit der kurbelwelle... wenn du dir eine riemenscheibe da für die kardanwelle drehen läßt,[BLINK]ICH MÖCHTE BITTE AUCH EINE[/BLINK]...als voraussetzung ist natürlich,daß du eine originale lima aus dem ddr-regal nimmst und irgendjemand wird bestimmt noch eine riemenscheibe für die lima haben-die bräuchte ich auch noch dann,weil die keilriemen keine pkw-breite haben...
    was mir eigentlich kopfzerbrechen macht,ist die ansteuerung der lima,weil man die kontrollampe braucht,um die drehstromlima zu erregen,daß sie spannung produziert...dann kommt noch was dazu,wie verhält sich die lima,wenn die kardanwelle steht und neu erregt werden muß? normaler weise dürfte es kein problem sein,da die kontrollampe ja wieder bei stillstand angeht und beim erneuten anlaufen,geht sie aus...die ansteuerung könnte man über ein relais fabrizieren,was über die zündung geht,mit 24v gesteuert wird und 12v dann durchgeleitet werden...
    bei einer drehstromlima ist die umdrehungszahl fast egal,da sie gleichmäßig spannung/stom abgibt,nicht wie 'ne gleichstromlima...
    achsooo,ideal ist der anbringungsort nicht,da die limas den schmutz nicht so mögen...aber es ist das einfachste und effektivste,sie da anzubauen...
    viele grüße
    nabend leutz,
    also die dneproshinas gab's bei kreissler in verschiedenen ausführungen der geschwindigkeiten und auch der lagenanzahl...da muß man aufpassen und genau hinschauen,was gekauft wird...
    viele grüße
    hey chrischi,
    also ich kenne es so,daß früher auf den "zu langsamen" reifen extra mit der zulässigen geschwindigkeit aufgeprägt worden war auf der seitenwand...so waren b1000 runderneuerte reifen viel auf dumpern und förderbändern zu finden...von buchstaben für die geschwindigkeitsangabe,wie's jetzt üblich ist,weiß ich nichts...damals fuhren die anhänger meist genauso schnell,wie der ludwig es schaffte und wir hatten da keine unterschiedlichen reifen für trecker-oder lkw geschwindigkeiten ;)
    viele grüße
    nabend renato...
    ja es gibt aus dem medizinischen bereich ein wunderbares silikonspray...ich muß morgen nachschauen,wie sich das nennt...es hat nach mehrmaligem einsprühen sogar die alten türgummis wieder "erweicht" und dazu bewegt,kein wasser mehr ins fahrzeug zu lassen...ansonsten kannst du auch im ersatzteilhandel silikonspray oder den stift davon benutzen...
    viele grüße
    Zitat
    Original von Renato
    Ist aber der selbe Motor.
    der motorentyp ist der gleiche,die jungs doch aber andere oder was meinstest du jetzt?
    viele grüße
    da gibt's dann gleich hier noch eins oben drauf :D und ich finde,der motor hier läuft sauberer und runder...
    -g6bKbBc_BA
    -sOxiFSee9I
