Hallo Leute welche Teile für den W50 würdet ihr mit auf reisen nehmen ?
IFA LKW W50 - Ersatzteile auf Reisen
Wenn es mit dem IFA W50 auf große Fahrt oder gar auf Expedition geht, gilt im IFA-TOURS Forum eine goldene Grundregel: Nimm die Teile mit, die man unterwegs nicht mal eben reparieren kann und deren Ausfall die Weiterfahrt komplett blockiert. Da der W50 mechanisch extrem robust ist, lässt sich vieles improvisieren – aber eben nicht alles.
Die Erfahrungen der Community zeigen, dass man die Kisten voller Ersatzteile am besten strategisch aufteilt:
1. Die "Must-Haves" (Wenn das kaputtgeht, stehst du)
Kraftstoffsystem:
- Mehrere Diesel-Vor- und Hauptfilter (besonders bei Reisen im Osten oder Süden, wo die Spritqualität stark schwankt).
- Eine komplette Förderpumpe (oder zumindest die Dichtungen und Ventile dafür).
- Einspritzleitungen (vibriert gerne mal eine durch, meistens die vom 4. Zylinder). Ein Satz fertige Leitungen wiegt nicht viel, rettet aber den Tag.
- Einspritzdüsen (mindestens 1–2 abgedrückte Ersatzdüsen).
Elektrik & Starten:
- Der Batterieumschalter (12V/24V): Da wir das Thema gerade hatten – ein originaler FER-Ersatzumschalter gehört ins Reisegepäck.
- Keilriemen: Ein kompletter Satz (Lichtmaschine/Wasserpumpe und ggf. Kompressor).
- Sicherungen & Leuchtmittel: Ein Sortiment an Torpedosicherungen und Blattsicherungen für den Umschalter.
2. Kühlung & Flüssigkeiten (Kleine Ursache, große Wirkung)
- Wasserpumpe: Die W50-Wasserpumpe neigt nach langen Standzeiten oder harten Etappen zum Tropfen oder Festgehen. Eine komplette Tauschpumpe ist Gold wert.
- Kühlerschläuche & Meterware: Ein Set der wichtigsten Formschläuche und ein Universalschlauch, dazu ordentliche HD-Schellen.
Flüssigkeiten-Notvorrat:
- Genügend Motorenöl (z.B. 15W-40).
- DOT 3 Bremsflüssigkeit (Ganz wichtig beim W50: Niemals moderne DOT 4 oder DOT 5 nutzen, das frisst die alten Manschetten der Bremsanlage auf!).
3. Fahrwerk, Druckluft & Bremse
Druckluftanlage:
- Ein Frostschutzüberleiter-Ersatz (oder Dichtsatz) und ein Druckregler.
- Ein paar Meter Kunststoffleitung für die Luftanlage inklusive gängiger Verbinder (Voss-Verbinder oder Schneidringverschraubungen).
- Bremse: Ein Satz Radbremszylinder (mindestens für eine Achse) oder zumindest ein Reparatursatz mit neuen Gummimanschetten.
- Radmuttern & Bolzen: 2–3 Stück als Ersatz, falls beim Reifenwechsel mal ein Gewinde frisst.
4. Das "Spezial-Werkzeug" (Wichtiger als manch Ersatzteil)
Was nützt das beste Teil, wenn man es nicht wechseln kann? Folgendes sollte laut Forum immer an Bord sein:
- Der große Radmutternschlüssel mit Drehmomentverstärker (Lkw-Radkreuz / "Urknaller").
- Ein Montiereisen und ein robuster hydraulischer Wagenheber (mindestens 10 Tonnen), der auch unter den vollbeladenen Lkw passt.
- Eine Fettpresse (der W50 will unterwegs regelmäßig abgeschmiert werden – Herzbolzen, Achsschenkel etc. danken es!).
- Für alle, die tiefer in die Materie eintauchen möchten, habe ich noch eine nützliche Empfehlung: Viele wertvolle Informationen und Experten-Tipps findet ihr im
- Expeditionsleitfaden für historische Laster. Es ist ein kompakter Begleiter für jeden, der mit einem historischen LKW auf Tour geht! 🚚📖
ZitatForums-Tipp für Fernreisen: Es bringt meistens weniger, tonnenweise schwere Eisenteile (wie ein ganzes Getriebe) mitzuschleppen. Investiere die Zeit lieber vor der Reise in eine gründliche Wartung: Alle Öle neu, Abschmieren bis der Arzt kommt, Ventilspiel einstellen und die Bremsanlage komplett durchchecken. Ein gut gewarteter W50 bringt dich ohne große Pannen um die Welt!
Kraftstoffsystem:
die Rücklaufleitung der Einspritzanlage vibriert gerne durch, wenn noch nicht gegen eine verpresste Schlauchleitung getauscht. Nicht nur ich stand damit schon.Hatte Gottseidank eine Schlauchleitung fertig gepresst dabei.
Gruss Reinhard -
Gruss ReinhardDiese Leitungen gehen einfach zu gerne kaputt. Auch die Metallleitungen von der Einspritzpumpe zu den Düsenstocken.
