Beiträge von maffi
    Also, wenn ich den Link anklicke, sehe ich das:
    Auch wenn ich direkt auf die Heimseite gehe, dasselbe Bild.
    Oder bin ich zu blöd??? Man weiß ja nie....
    Rätselnde Grüße
    moin Norbert,
    du solltest Geduld mitbringen, wenn du dir das auf'm Handy oder Tablet bei 3G ansehen möchtest...das is für Adobe Flashplayer gemacht und dafür lädt er bestimmt ne ganze Weile, um es dir anzuzeigen oder dir fehlt der Flashplayer als Plugin im Browser...
    Das Treffen findet am 29. und 30. in Ludwigsfelde statt laut Homepage. Das wäre dann ja Freitag und Samstag. Wäre Samstag und Sonntag nicht besser gewesen?
    Das mit dem 29. und 30. ist ja wirklich komisch...vielleicht aus weiser Vorraussicht wegen dem Sonntagsfahrverbot für LKW über 7,5t ??? aber das könnte dem Veranstalter doch egal sein...Freitag und Samstag ist natürlich nicht so toll gewählt ;(
    Ich habe angefangen den Vergaser auseinanderzunehmen.Folgendes festgestellt: die Dichtungen sind ziemlich am Ende. Dazu kommt, dass ich mir von der Seite Wartburgpeter die Fotos vom BFV 40 angeschaut und folgendes bemerkt habe: auf den Fotos geht von der Schwimmerkammer ein kleiner Schlauch nach unten zum Gehäuse. Der fehlt bei mir. Hat das etwas zu bedeuten?
    aber echt, da hast du 'ne wunderschöne Arbeit abgeliefert mit den Arbeiten am Boot, sieht total Klasse aus...
    Der Schlauch ist ein Überlaufschlauch, falls der Schwimmer oder das Nadelventil im Vergaser mal klemmen sollte, um das überflüssige Benzin abzuleiten...beim Wartburg und B1000 gibt's auch ein Formblech unter dem Vergaser, welches ne Bohrung und nen Schlauchanschluß hat, um das auslaufende Benzin abzuleiten...du kannst dir den Schlauch nachrüsten, solltest ihn aber in ein geschlossenes Gefäß hängen, damit die sich entwickelnden Gase nicht im Motorraum des Bootes sammeln und irgendwann verpuffen...mein Boot hatte damals extra noch 2 Lüfter, die vor dem Anlassen des Motors zu betätigen waren, der eine um Frischluft in denn Motorraum zu leiten, der andere zur Absaugung, um die Verpuffungsgefahr bei Innenbordern zu minimieren...so'n Boot sieht nicht mehr so toll aus, nach der Verpuffung, hab selber schon 3 gesehen danach...
    wie warm wird dein Motor denn beim Fahren wirklich (nicht vom Schätzeiseninstrument abgelesen)? kannst du den eigenen Wasserkreislauf des Motors entlüften?
    die Zündspulen können im kalten bzw. ungenutzten Zustand vollkommen i.O. sein, werden sie warm, sieht es teilweise ganz anders aus, zumal sie keinerlei Lüftung oder Abkühlung da in der Ecke bekommen...bringt die Vergaserinstandsetzung nichts, hol' dir neue Zündspulen, möglichst nicht aus Ostbeständen...
    Spatenhalter ist nur einer von Jirkas Verschlüssen und einem einzelnen Stück Blech unten. Es gab auch ein Blech wie abgebildet, welches in der Mitte quer offen gewesen und ein Teil nach aussen gewölbt ist, um das Spatenblatt einzuschieben...
    von der Brechstange weiß ich leider auch nicht, wie diese in Natura aussieht...ich glaube aber, es gibt hier irgendwo ein Bild davon im Forum...
      (647,01 kB, 38 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Nabend Sascha,
    ohh, soviel Strom frisst die elektrische Schaltung weg für's APA Getriebe? das ja heftig...da kommt dann das Problem, falls du ein Kabel extra von der einen Batterie ziehen würdest, du ziehst 30A nur aus dieser, aber der Regler der Lima kann nicht zwischen den beiden Batterien unterscheiden und somit werden sie dann immer unterschiedliche Ladezustände haben ;(
    moin,
    ich sage NEIN zum extra Kabel von einer Batterie. Das war zu Ostzeiten eigentlich schon nicht statthaft an 24V Anlagen der LKW. Aber zu Ostzeiten konnte man nicht einfach mal so in den Laden gehen und Spannungswandler kaufen.
    Ausserdem belastet diese Verdrahtung die eine Batterie mehr als die andere, was problematisch werden kann beim Laden, da sie in Reihe geschaltet sind.
    Für was brauchst du 50A an 12V ? Was soll da alles ran an Verbrauchern? Dann verteile die verschiedenen Verbraucher auf mehrere Transverter.
    Ich denke mal, die 3.46 hat unser supermaffi eingegeben und exel hat danach die Geschwindigkeiten ausgerechnet.
    moin,
    jupp,das ich war ich mit dem Excel...unten nochmal etwas leserlicher...
    Hallo Micha und hallo Maffi, ich hab den Typen heut nochmal angerufen wegen zusätzlichem Foto. Er macht und sendet es für uns.
    Allgemein war es aber kurz vor der Wende normal, mit nen Liaz, Tatra oder hier mit nen L60 Trabbis zu "jagen".
    maffi , genau so wie du geschrieben hast, habe ich entschieden. Sag mal, was hat denn die 3,46 ganz oben auf deinem Datenblatt in rot zubedeuten? Ist das denn nicht die Achse die ich gefunden habe? Natürlich hier die Vorschrift mit den kleinen 8,25-ern.
    Gruß Charly
    dankeschön für die Mühen, bin schon gespannt auf das Bild ;)
    das unten ist ne umgefummelte Exceltabelle hier aus dem Forum, weil der L60 ja im 8. Gang keine 1:1 Übersetzung hat...dort hab ich dann die Drehzahl, die Übersetzung und den ca. Reifendurhmesser der 9er Reifen eingegeben, Enter drücken und den Rest macht das Programm ;)
      (137,06 kB, 84 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (144,32 kB, 59 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    moin Steve,
    ich hätte gesagt, laß es schweissen...ich kann zwar nicht beurteilen, wo der Riss jetzt genau ist, aber den Deckel komplett ausbauen, nicht vergessen vorher das Motorenöl abzulassen, und dann evtl., wenn's notwendig ist, auch von der Wärmetauscherseite aus ordenlich schweissen und plan machen...
    Moin Zusammne,
    vielleicht etwas ungewöhnlich. Ich habe zurzeit ein Boot der Marke Hellwig Panther auf dem Hof stehen. Es ist mit einem Wartburgmotor vom Typ 353 ausgestattet. Auf dem Motorblock steht 53 101 00 186 GGL 340 SN1, darunter ein secheckiges Emblem und dahinter II 18 5.77 E31. Auf dem Zylinderkopf steht 5(in einem Kreis) 531 0200 198, darunter ein Dreieck und XIX Punkt, dann wieder das secheckige Emblem und danach Si 710. der Vergaser ist ein BVF 40. Der Motor startet relativ gut, läuft ca. 10 Min. und geht dann aus. Dann bekommt man ihn kurz wieder ans Laufen aber sobald man Gas gibt geht er wieder aus. Was kann das sein?
    mach uns doch mal ein Bild bitte von dem Motor...eigentlich fangen die Motorennummern mit 353 an, wenn's denn einer aus dem 353er ist...
    was für eine Zündanlage hat er, Unterbrecher oder elektronische?
    wie ist es mit der Benzinzufuhr, hast du einen durchsichtigen Schlauch dran, daß du sehen kannst, ob die Pumpe was ansaugt und in den Vergaser weiter pumpt? Vergaser schon mal gereinigt, Wasser im Tank, kein richtiges Gemisch genommen, verkehrte Zündkerzen drin (die waren im marinisierten Motor mit anderen Wärmewerten ausgestattet), ist der Zündfunken noch da, wenn er eigentlich nicht mehr anspringt, was für Zündspulen sind verbaut, wie warm wird der Motor in den 10 minuten des Laufen lassens, das sind alles so kleine Dinge, die mir auf die Schnelle einfallen...
