Beiträge von Jirka Novak
    ich hab festgestellt dass jetzt passt nicht die L60 mit Plane in meine
    Garage auf dem Grund größte Reifen und um 30 mm war leider die Plane
    höchste als der Träger unter dem Dach. Also ich hab diese umbau gemacht,
    aber das ist nicht schlimm weil die Plane wird in trocken gelagert und
    damit hält längste in die Zukunft.
    Gruß Jirka
    heute nach 8 Monaten ist die L60 erstmal draußen und nach dem
    Winterschlaff zum meinen Überraschung hat einspringt an erste Umdrehung.
    Jetzt will ich die Pritsche untergebenen und alles sauber machen, ein
    bisschen Rost entfernen und dann lackieren in schwarz matt.
    Gruß Jirka
    Heute hab ich wieder repariert am L 60 und hier ist ein paar Foto und auch einen meinen Verbesserungsvorschlag zum wechseln die Gummistaubkappen. Dieser Hydraulischen Zylinder stammen aus defekten China 2 Tonnen rangieren Heber.
    Gruß Jirka
      (647,5 kB, 57 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (621,05 kB, 59 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (625,67 kB, 53 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (634,11 kB, 53 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Heute hab ich alles gewechselt und zum Kupplungszylinder, er war bei uns gebaut und ich habe mehrere am Lager. Nur der Kupplungshauptzylinder ( Ausbau war nicht so einfach) war bei uns nicht gebaut, aber ich hab einen neuen in Deutschland gekauft und dazu habe mehrere alte am Lager.Jetzt ist alles neu und ich hoffe das hält lange ohne Störung.
    Bei diese Operation hab ich eine Idee bekommen, weil ich hab auch den Sitz ausgebaut zum besserer Zugang zum der Kupplungshauptzylinder. Also diese Fußbodengummi ist nicht optimal, weil unter ist immer gespeichert die Feuchtigkeit , also ich will wählen gleiche Lösung wie bei meine W50, also einen Büroteppich, über welcher kann gut die Feuchtigkeit durchkommen. Damit droht nicht so starke Rost am Blechboden.
    Gruß Jirka
    gestern hab ich festgestellt das nach langen Winter schlaff meine L60 ist der Kupplungspedal frei ohne Wirkung und die Ursache liegt im defektem Kupplungszylinder aus welchem während der Zeit langsam ausgelaufen die Bremsflüssigkeit. Zum Glück bin ich fast an alles vorbereitet weil im zwischen zeit hab ich gekauft wichtige neue teile. Das ist keinen Wunder, wenn die Bremsen waren am ende seinen Lebensdauer, dann sind natürlich die Kupplungskomponenten auch dabei.
    Muss ich sagen dass die L60 ist andere Liga als W50 und zum Glück ist für mich keine Überraschung dass ich muss hunderte kleine oder große Probleme und defekte lösen. Nach 23 Jahre ist das aber normal und ich muss weiter kämpfen zum Sieg und dann wird vielleicht diese gut erhaltene L60 zuverlässig.
    Gruß Jirka
      (631,88 kB, 36 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (645,7 kB, 41 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    heute ist sehr wunderschönen Wetter fast wie im Sommer und das hab ich genutzt zum weiterer schrauben an die L60. Jetzt sind hintere Bremse fertig und weiter renoviere ich alle Lichtanlage dank meinen einkauf in Lu.
    Gruß Jirka
      (639,06 kB, 33 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (628,97 kB, 33 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (623,79 kB, 30 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (641,21 kB, 36 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (641,99 kB, 34 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (640,04 kB, 30 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    heute hab ich bei wunderschönen Wetter, bei 22 Grad ,wieder gebastelt an meine L60 und ich hab zusammen gemacht die Vordere Bremse. Jetzt ist da fast alles neu oder renoviert und ich hoffe das wird lange ohne einzige Probleme.
    Gruß Jirka
      (631,82 kB, 45 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (630,76 kB, 44 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (609,54 kB, 40 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (637,04 kB, 39 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (638,12 kB, 37 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (644,64 kB, 35 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
