Beiträge von Bernd R.
    also hier noch mal in D:
    Die Kupplung ist über Zugstangen mit Gabelenden mit dem Pedal verbunden. Die zugstangen sind über bolzen mit dem Hebel mit Buchsen und mit der Kupplungswelle verbunden.
    Gesichert mit Splinten. Splinte und Bolzen rausnehmen und die Länge der zugstangen druch drehen der Gabelelnden ändern.
    Spiel am kupplungspedal sollte 2,5 cm betragen.
    Frage ist, müssen die zugstangen verlängert werden oder verkürzt. Ich glaube verlängert. habe aber jedes mal das gleiche Problem. :D
    Hello
    between clutch pedal an clutch are different tie rods with fork ends.
    they are connected with bolt to the lever with bush and finaly to the operating shat of the clutch. all are saved by split pins. Move out the split pins an the bolts. The fork ends are saved with hexagon nuts. unsave it. Than rotate the fork ends on the tie rods an change the longness of the tie rod and so the way of the clutch.
    on the clutch pedal it needs a free movment of 2,5 cm (may be 1 inch?) than the clutch start breaking the connection between motor and gearbox. I think you have to make the tie rod longer but I'm not sure.
    It is always my problem when I adjust the tie rods: longer or not. :D
    May be the clutch works again. viel Erfolg
    willkommen im forum.
    Schau mal die bilder an, da sind einige schöne IFA's dabei.
    Und wenn du Fragen hast, nur zu.
    Zitat
    Original von T-185
    xxx
    In so einer zinkwanne hab ich als Kind gebadet :D :D. wieviel Öl hast du denn abgelassen? 30 -50 l würde ich schätzen.
    Hello,
    in ebay are somtimes repiar manual in german language. may be there is sometimes once with english text.
    also mit den unter 7,5 t hat doch etwas mit der zulässigen GEschwindigkeit zu tun. Unter 7,5 t ZGG darf man auf Landstraßen 80 km/h fahren. bei allen anderen Geschwindigkeitbeschränkungen für LKW ist man dann aber wieder dabei. Für LKW gibt es übrigens einen eigenen Bußgeldkatalog, der ist einiges schärfer als für PKW. Nur mal so als Tipp.
    14.00 sollte man nur mit den langsamen Achsen fahren. Je nach FEderlänge muss am Faherhaus ein bisschen was geändert werden, hab ich so gehört. die 14.00er sind so das absolute maximun was geht,
    Da für bräuchte man 10 zoll breite felgen, die Originalen 13 er Felgen sind ein bisschen zu breit.
    Renato hat glaub ich 14.00er drauf. frag ihn sonst mal.
    da hilft nur Plan B:
    kleine touren bei schönem Wetter machen. Irgendwo hinfahren, wo man Picknick machen kann, schön für Kaffe und kuchen sorgen und dann da 2 Stunden bleiben und Zeit für die beste Frau haben. Wichtig: gut vorbereiten, schlecht wenn was fehlt.
    auf alle fälle keinen unfall haben. und nicht mit PÖL fahren.
    Wenn da geklappt hat, mal zu einem Treffen fahren, wo es auch andere Frauen gibt. Da kann sie dann schön erzählen.
    Und wenn das gelaufen sit, dann mal irgendwo übenachten, wennn deine Frau Camping mag.
    Und immer schön suutsche fahren, dann ist der Ifa nich so laut. Zur Not ein paar Decken drauflegen oder im Fahrerhaus verteilen.
    Dann kann das was werden :D
