Seilrollen und Kranspitze
  • Schöne Grüße.
    Ich bin jetzt stolzer Besitzer eines ADK70. Ich werde noch einige Fragen haben aber jetzt fange ich erst mal mit einigen wichtigen Reparaturen an. Zum einen benötige ich neue Laufrollen für das Kranseil, da schon zwei Rollen abgeplatzt sind. Weiß jemand woher ich neue bekommen könnte? Zum zweiten Problem: Wie kann ich die Kranspitze montieren, da ich diese ausprobieren müsste. Ich vermute dass ich einen Bolzen, der beiden Befestigungen, lösen muss und dann die Kranspitze umklappen sollte. Ich hoffe das ist erst mal so korrekt.
    Ich habe mir auch bereits ein Handbuch bestellt, aber es kommt einfach nicht... schade.
    Danke euch schon mal für ein paar Hinweise.
    Grüße, Rico.
  • tach
    laufrollen bekommen wird schwierig.lass dir welche von einem dreher nach bauen.dann hast du ruhe.
    die klappspitze wird wie folgt angebaut.
    kranflasche entfernen
    den in fahrtrichtung hinteren bolzenheraus nehmen
    die spitze so ausklappen das der bolzen vorn den ausleger mit der spitze verbindet
    (rechtes führungsloch)
    den zweiten bolzen entfernen
    dann die klappspitze nach aussen umklappen
    den bolzen in das zweite führungsloch bringen und sichern.
    (linkes führungsloch)
    bolzen mit federhaken sichern
    endschalter für kranspitze umstecken
    seil durchfädeln
    flasche jetzt einfach einhängen,da sonst das seil zu kurz wird und die kraft an der spitze zu gross.
    seil sichern mit federstecker
    fertig
  • Moinsen,
    ich bin auch gerade mal seit 4 Wochen stolzer Besitzer eines ADK 70. Jetzt heißt es erst einmal Schadenaufnahme und Teile bestellen. Die Laufrollen habe ich auch schon gesucht und es gibt nur welche bei Firmen, die Kräne bauen....naja, und dann habe ich eine Gebrauchte gekauft.
    Einige Funktionsweisen sind mir auch noch nicht so ganz klar, aber ich habe ein Handbuch dazu bekommen und muss jetzt viel lesen:-)
    Wenn Rico etwas aus dem Handbuch braucht, bitte melden, dann kopiere ich das.
    Beste Grüße, Peter
  • Einen schönen Abend an Euch.
    Handbuch ist mittlerweile angekommen und die fehlenden Infos wurden nachgelesen. Das mit der Kranspitze erschien mir dann auch so, wie oben beschrieben. Wir hatten es einfach mal so probiert, bevor ich wieder in das Forum geschaut hatte. Trotzdem danke, für die Rückmeldung.
    Bei meinem ADK funktioniert alles, bis auf die Verringelungsanzeigen von den Achverriegelung an den Hinterachsen. Irgendwo ist bestimmt ein Kabel ab oder ein Bruch. Mal sehen.
    Funktionieren sollte erst mal alles, bis auf eine Fehlfunktion der Kranfunktion. Mit ausgeklappter Spitze und im waagerechten ausgefahrenen Zustand, reagierte der ADK nur noch mit dem Drehkranz und das in eine Richtung. Egal welche Hydraulik ich benutzte, ob Ausleger oder Seil bzw. Neigung/Hub. Das war eine tolle Situation bei gerade mal 2m zum Nachbargebäude und keine Chance für andere Bewegungen. Bei jeder kleinen Hydraulikbewegung hat sofort der Krankranz sich bewegt.
    Nach einer Stunde Kranspitze demontieren (vorsichtshalber ein wenig Sicherheitsabstand zum Nachbarn schaffen) und ein paar Anrufen, haben wir dann das Hydraulikgestänge der Hebel auf die Mikroschalter gereinigt. Dann funktionierte alles wieder. Darauf sollte man mal kommen.
    Ich denke ich werde bestimmt noch einige Fragen haben, aber da ich ein Bastler bin, versuche ich mal meine ADK wieder richtig flott zu bekommen.
    Bin Feuer und Flamme....
    Grüße, Rico.
  • War bei mir auch so. Beim Fahrzeugkauf in Greiz funktionierte noch alles, daheim ging nix mehr.
    Ich werde jetzt auch erst einmal die gesamte Hydraulik überarbeiten, neue Schläuche, saubermachen, etc. und dann schauen wir mal....bin auch ganz Feuer und Flamme... unsere Youngster-Schrauber halten mich aber eher für verrückt8o...mein Disponent Bodo ist aber ganz verliebt, der hat mal auf so einem Gerät angefangen..
    Schönes Wochenende
    Peter
  • So, da isser wieder8).
    Wer weiß, wie die Skala am Ausleger des ADK 70 im Fachjargon heißt und wo man die neu bekommen kann.
    Ich suche mir bei Google schon 'nen Wolf.
    Im Ersatzteilkatalog heißt das Teil auch einfach nur Skala, hilft aber irgendwie nicht weiter...
    Besten Dank im Voraus für Eure Hilfe
    Peter
