Technischer Vergleich: IFA 4 VD 14,1/12-1 (W50) vs. 6 VD 13,5/12 (L60) – Haltbarkeit und Reparaturanfälligkeit
  • im Rahmen von Restaurationen, Instandhaltungen und Projektplanungen rund um klassische DDR-Nutzfahrzeuge taucht regelmäßig die Frage auf, wie sich die beiden Motorengenerationen des VEB IFA Motorenwerke Nordhausen im direkten Vergleich schlagen. Konkret geht es um den bewährten 4 VD 14,1/12-1 SRW aus dem IFA W50 und den leistungsstärkeren 6 VD 13,5/12 SRW aus dem IFA L60.
    Nachfolgend ein sachlicher Überblick bezüglich der Kriterien Haltbarkeit, thermische Belastbarkeit und Reparaturanfälligkeit.
    1. Der W50-Motor: 4 VD 14,1/12-1 SRW
    • Konzept: 4-Zylinder-Reihen-Saugdiesel, 6,56 Liter Hubraum, ca. 125 PS (bzw. Varianten ab 110 PS).
    • Haltbarkeit: Der 4 VD gilt als äußerst robust und gutmütig. Die mechanischen Komponenten sind stark überdimensioniert ausgelegt, und die Literleistung ist gering. Bei regelmäßiger (oder auch vernachlässigter) Wartung sind Laufleistungen im dreistelligen Tausenderbereich ohne Generalüberholung im harten Alltags- oder Baustelleneinsatz keine Seltenheit.
    • Reparaturanfälligkeit & Schwachstellen: Die Mechanik ist überschaubar und unkompliziert. Die Reiheneinspritzpumpe ist unempfindlich. Zu den typischen altersbedingten Verschleißerscheinungen gehören Undichtigkeiten an den unteren Laufbuchsen-Dichtringen (Wassereintritt in die Ölwanne) sowie gelegentliche Risse im Krümmer. Insgesamt ist der Motor jedoch sehr fehlerverzeihend.
    2. Der L60-Motor: 6 VD 13,5/12 SRW
    • Konzept: 6-Zylinder-Reihenmotor, 9,18 Liter Hubraum, ca. 180 PS, als Direkteinspritzer konzipiert.
    • Haltbarkeit: Der Sechszylinder bietet spürbar mehr Drehmoment und Fahrkultur, was besonders bei schwereren Aufbauten oder Fernreisen von Vorteil ist. Allerdings verlangt das Aggregat nach einer umsichtigeren Betriebsführung. Die thermische Belastung ist im Bereich der hinteren Zylinder (5 und 6) höher.
    • Reparaturanfälligkeit & Schwachstellen: Der 6 VD gilt als anspruchsvoller. Bekannte Problemfelder sind Zylinderkopfschäden oder Risse zwischen den Ventilsitzen, die primär durch thermischen Stress (beispielsweise durch mangelhaftes Warm- oder Kaltfahren sowie Vernachlässigung des Kühlsystems) begünstigt werden. Zudem erfordert die Länge des Blocks, dass Schwingungsdämpfer und Kurbelwelle in einwandfreiem Zustand sind, um Torsionsschwingungen zu vermeiden. Die Ersatzteillage für spezifische L60-Komponenten ist zudem etwas angespannter als beim allgegenwärtigen W50-Aggregat.
    3. Zusammenfassende Gegenüberstellung
    Wer ein maximal fehlerverzeihendes, im Feld leicht zu reparierendes Arbeitstier sucht, ist mit dem 4 VD des W50 nach wie vor bestens bedient. Der 6 VD des L60 bietet mehr Leistung und Souveränität, erfordert jedoch vom Betreiber ein höheres Bewusstsein für die thermischen und technischen Rahmenbedingungen, um kostspielige Motorschäden zu vermeiden.
    Wie sind eure Langzeiterfahrungen mit den beiden Motoren im harten Einsatz? Gibt es spezifische Umbauten oder Tipps zur Kühlungsoptimierung, die ihr empfehlen könnt?
