Der Ersatz oder Umbau des originalen Sechszylinder-Saugmotors (6 VD 13,5/12 SRF) im IFA L60 ist aufgrund von Ersatzteilverfügbarkeit und dem Wunsch nach höherer Zuverlässigkeit oder Leistung ein gängiges Thema in der Szene.
Geeignete Motoren für den Umbau
- Mercedes-Benz OM 366 / OM 366 A / LA: Gilt aufgrund kompakter Reihensechszylinder-Abmessungen, robuster Mechanik und guter Ersatzteillage als einer der am häufigsten adaptierten Fremdmotoren.
- Deutz-Motoren (z. B. Baureihe BF6L 913): Luftgekühlte Reihensechszylinder bieten den Vorteil, dass das komplexe Kühlmittelsystem entfallen kann, erfordern jedoch Anpassungen an der Motoraufnahme.
- IFA-Turbomotor (6 VD 13,5/11,8 ATL): Streng genommen kein Fremdmotor, aber die aufladene Variante des Originalaggregats stellt eine bauartnahe Option zur Leistungssteigerung dar.
Technische Herausforderungen und zu beachtende Punkte
- Bauraum und Abmessungen: Die Länge des Motorraums im L60 sowie die Position der Ölwanne und des Vorderachsdifferenzials bestimmen maßgeblich die Machbarkeit. Häufig müssen Motor- und Getriebelager neu angefertigt werden.
- Kraftübertragung: Das originale L60-Getriebe (inklusive des nachgeschalteten Planetengetriebes) muss das Drehmoment des neuen Motors übertragen können. Insbesondere bei stark gesteigertem Drehmoment drohen Schäden an Kupplung und Getriebekomponenten.
- Peripherie: Anpassungen an Kühler, Abgasanlage, Tank, Elektrik (Spannungserhaltung, Ansteuerung) und der Lenkgeometrie sind zwingend einzuplanen.
Vorgehensweise bei der TÜV-Eintragung und Leistungssteigerung
- Vorababsprache: Vor Beginn des Umbaus sollte zwingend ein Gespräch mit einem amtlich anerkannten Sachverständigen (aaS) einer Technischen Prüfstelle (TP) stattfinden, um die Anforderungen an Abgasverhalten, Bremsanlage und Lärmschutz zu klären.
- Nachweiserbringung: Bei einer signifikanten Leistungssteigerung verlangt der TÜV in der Regel den Nachweis, dass das Fahrwerk, die Lenkung und insbesondere die Bremsanlage des L60 den höheren Kräften gewachsen sind. Gegebenenfalls sind Bremsenprüfungen oder Verzögerungsmessungen erforderlich.
- Abgasnormen: Da der IFA L60 als historisches Fahrzeug (oft mit H-Kennzeichen) oder mit alten Zulassungsdaten läuft, muss sichergestellt werden, dass sich das Emissionsverhalten durch den Fremdmotor im Rahmen der Erstzulassung des Basisfahrzeugs bewegt oder dieses verbessert (wichtig für die H-Zulassung: zeitgenössischer Umbau oder Erfüllung von Kriterien für schützenswertes Kulturgut).
- Änderungsabnahme: Nach erfolgreichem Umbau erfolgt die Begutachtung nach § 21 / § 19(2) StVZO zur Änderung der Fahrzeugpapiere (Motortyp, Hubraum, Leistung, Höchstgeschwindigkeit und eventuell Gewichte an den Achsen).
