Der Motorblock des IFA 4VD 14,5/12 SRW: Werkstoffgefüge, Eigenschaften und Instandsetzungsverfahren
  • Der IFA 4VD 14,5/12 SRW war der Standard-Dieselmotor für Nutzfahrzeuge (wie den IFA W50) und Landmaschinen der DDR. Seine Konstruktion zeichnet sich durch einen zweigeteilten Aufbau aus: Einem unteren Kurbelgehäuse und zwei aufgesetzten Zylinderblöcken für jeweils zwei Zylinder.
    Materialgefüge und Werkstoffeigenschaften
    Der Block sowie das Kurbelgehäuse bestehen aus Lamellengrauguss (historisch GGL-25 / nach heutigen Standards EN-GJL-250).
    • Gefügestruktur: Das Werkstoffgefüge weist eine perlitische Grundmatrix auf, in die Kohlenstoff in Form lamellarer Graphitadern (Gusseisen mit Lamellengraphit) eingelagert ist.
    • Mechanische Eigenschaften:
      • Dämpfungsvermögen: Die Graphitlamellen absorbieren Vibrationen hervorragend und reduzieren Geräuschemissionen sowie Schwingungsbelastungen.
      • Druckfestigkeit: Der Perlitanteil bietet eine sehr hohe Druckfestigkeit, was für den Betrieb als hochverdichtender Dieselmotor essenziell ist.
      • Schmiereigenschaften: Der Graphit wirkt als natürlicher Trockenschmierstoff bei kurzzeitigem Schmierfilmabriss.
      • Kerbschlagzähigkeit & Schweißbarkeit: Lamellengrauguss besitzt eine geringe Zugfestigkeit und Dehnung. Das Werkstück ist spröde und empfindlich gegenüber thermischen Spannungen, was spätere Reparaturarbeiten erschwert.
    Der Motor nutzt nass eingesetzte Zylinderlaufbuchsen. Diese bestehen aus Schleuderguss, wodurch ein noch feineres, verschleißfestes Gefüge erreicht wird.
    Schadensbilder am Motorblock
    1. Frost- und Spannungsrisse: Häufig im Kühlmantelbereich durch gefrorenes Kühlwasser oder thermische Überlastung.
    2. Kavitation und Lochkorrosion: An der Trennstelle zu den nassen Laufbuchsen (Kühlwasserseite).
    3. Auswaschungen / Erosion an den Dichtflächen: Beschädigungen der Auflageflächen des Zylinderkopfes oder der Laufbuchsenbünde durch defekte Zylinderkopfdichtungen.
    4. Gewindeschäden: Ausgerissene Gewinde der Zylinderkopfstehbolzen durch zu hohe Anzugsdrehmomente.
    Reparaturmöglichkeiten
    Gusseisen stellt aufgrund seines hohen Kohlenstoffgehalts (ca. 3–3,5 %) und der Sprödigkeit hohe Anforderungen an Instandsetzungsverfahren.
    • Schweißen von Rissen:
      • Kalt-Schweißen (Ni/NiFe-Elektroden): Anwendung bei äußeren, unbeanspruchten Gehäuserissen. Der Block wird strichweise geschweißt und die Naht sofort abgehammert, um Eigenspannungen abzubauen.
      • Warm-Schweißen: Qualitativ hochwertiger, erfordert jedoch das gleichmäßige Vorwärmen des gesamten Blocks auf ca. 500–600 °C im Ofen mit anschließender langsamer Abkühlung, um Rissbildung durch Gefügeumwandlungen (Hardguss/Martensit) zu vermeiden.
    • Kaltreparatur durch Riegeln (Metalock-Verfahren):
      • Mechanisches Einsetzen von speziellen Zick-Zack-Keilen quer zum Rissverlauf. Risse werden überspannt, ohne thermische Spannung einzubringen. Optimal für tragende Gehäusebereiche.
    • Aufarbeiten von Buchsensitzen und Dichtflächen:
      • Eingewaschene oder korrodierte Sitze der nassen Laufbuchsen werden nachgespindelt und mit Distanzringen oder Übermaß-Laufbuchsen neu eingesetzt. Planflächen können durch Nachfräsen eingeebnet werden.
    • Gewindereparatur:
      • Gewindeschäden werden bevorzugt durch Drahtgewindeeinsätze (Helicoil) oder Spezial-Gewindebuchsen (Ensat/Kerb-Konus) instand gesetzt.
