M-Verfahren (MAN / VD-Motoren) und Abgasturboaufladung – Warum der Turbo dem Wandverteiler das Leben schwer macht
  • Hallo zusammen,
    immer wieder taucht die Frage auf, ob und wie man Saugmotoren mit dem M-Verfahren (wandverteilende Einspritzung mit Mittenkugel im Kolben) sinnvoll mit einem Abgasturbolader nachrüsten kann. Das Prinzip klingt verlockend: Mehr Luft rein, mehr Diesel verbrennen, deutlich mehr Drehmoment.
    Beim M-Verfahren stößt man dabei allerdings auf prinzipbedingte physikalische und thermische Grenzen. Hier ist eine Übersicht, warum eine Aufladung bei diesem Verfahren prinzipiell problematisch ist, warum sie fast immer auf die Lebensdauer geht und was man beachten muss, wenn man das Wagnis trotzdem eingehen will.
    Warum das M-Verfahren und Turboaufladung Gegenspieler sind
    Das M-Verfahren lebt nicht von der feinen Zerstäubung in der Luft, sondern vom gezielten Auftragen eines dünnen Kraftstofffilms auf die heiße Wand der kugelförmigen Kolbenmulde. Der Diesel verdampft dort kontrolliert und wird vom definierten Luftdrall abgetrennt. Das sorgt für den leisen, klopfarmen Lauf – bringt aber bei Aufladung massive Hürden mit sich:
    • Thermische Überlastung der Kolbenwand: Der Kraftstofffilm benötigt ein sehr enges Temperaturfenster an der Kugelwand (ca. 300–380 °C). Durch den Ladedruck steigen die Verdichtungsend- und Verbrennungstemperaturen stark an. Wird die Wand zu heiß, "crackt" der Kraftstoff sofort (thermische Zersetzung). Es bildet sich Ölkohle, die Einspritzung verkokt und der Motor rußt massiv oder brennt durch.
    • Geometrie und Düsenlage: Die Zapfendüse spritzt den Kraftstoff in einem sehr flachen, schrägen Winkel an die Kugelwand. Durch den höheren Druck und die veränderte Luftdichte im aufgeladenen Brennraum kann der Strahl abgelenkt werden oder prallt unkontrolliert ab, statt sich als dünner Film an die Wand zu legen.
    • Gestörter Luftdrall: Der Drall im Zylinder ist strömungstechnisch exakt auf den Saugbetrieb abgestimmt. Hohe Ladedrücke verändern die Dichte und das Strömungsverhalten im Zylinder – das schichtweise "Abschälen" des verdampfenden Kraftstoffs gerät aus dem Takt.
    • Verschleiß & Laufleistung: Da das M-Verfahren die thermische Last stark auf die Kolbenmulde konzentriert, führt der zusätzliche Verbrennungsdruck des Turbos zu extremen Wechselbeanspruchungen am Kolbenboden und an den Pleuellagern. Eine Aufladung geht beim M-Motor fast zwangsläufig direkt auf die Lebensdauer.
    Nachrüstung geplant? So minimiert man das Risiko eines Motorschadens
    Wer das Projekt "Turbo am M-Motor" trotz der Einschränkungen umsetzen möchte, sollte keine Höchstleistungen erwarten und die folgenden Maßnahmen berücksichtigen, um den Motor nicht auf den ersten 1.000 Kilometern zu himmeln:
    1. Moderater Ladedruck & Mäßigung bei der Fördermenge: Schluss bei ca. 0,3 bis maximal 0,5 bar Ladedruck. Die Einspritzmenge an der Einspritzpumpe darf nur behutsam angepasst werden. Wer meint, Ruß mit noch mehr Diesel beikommen zu müssen, überhitzt den Kolben im Zeitraffer.
    2. Effektive Ladeluftkühlung (LLK): Ein Muss bei diesem Verfahren. Die Ladeluft muss so kühl wie möglich in den Zylinder, um die Verdichtungsendtemperatur abzusenken und das Temperaturfenster an der Kolbenwand im grünen Bereich zu halten.
    3. Kolbenbodenkühlung nachrüsten/prüfen: Ohne eine gezielte Ölspritzkühlung von unten gegen den Kolbenboden haben die Kolben bei Aufladung kaum eine Überlebenschance.
    4. Abgastemperatur akribisch überwachen: Der Einbau einer Abgastemperaturanzeige (Pyrometer) direkt vor dem Turbolader ist Pflicht. Unter Volllust sollte die Abgastemperatur dauerhaft nicht über 600–650 °C steigen.
    5. Einspritzdüsen und Spritzbeginn exakt prüfen: Das Strahlbild der Zapfendüse und der richtige Spritzbeginn müssen absolut penibel eingestellt sein. Schon kleine Abweichungen im Spritzwinkel führen bei erhöhter Verbrennungstemperatur zum Abbrand am Muldenrand.
    Fazit:
    Technisch möglich ist eine milde Aufladung, wie einige historische Versuche und Umbauten zeigen. Allerdings erkauft man sich das Drehmoment immer mit einem erhöhten Risiko für Kolbenschäden und reduziertem Restleben des Motors. Wer Standfestigkeit sucht, belässt den M-Motor am besten beim bewährten Saugbetrieb.
    Wie sind eure Erfahrungen oder Bedenken dazu?
  • Bei einem Saugschwerdiesel (wie dem IFA W50 mit 125 PS aus ca. 6,5 Litern Hubraum) bringt eine milde Aufladung von 0,3 bis 0,5 bar Ladedruck überschlägig einen Leistungsgewinn von ca. 20 bis 35 PS.
    Das entspricht einer Endleistung von etwa 145 bis 160 PS.
    Die Faustformel zur Berechnung
    Der atmosphärische Umgebungsdruck liegt bei ca. 1,0 bar (absolut).
    • Ohne Turbo (Sauger): 1,0 bar Luftdruck \rightarrow 125 PS (100 % Füllung als Basis).
    • + 0,3 bar Ladedruck: + 30\,\% theoretische Luftmasse \rightarrow netto ca. + 15 \text{ bis } 20\,\% Mehrleistung.
    • + 0,5 bar Ladedruck: + 50\,\% theoretische Luftmasse \rightarrow netto ca. + 25 \text{ bis } 30\,\% Mehrleistung.
    Der reale Leistungsgewinn liegt unter dem rein rechnerischen Luftzuwachs, weil der Turbolader Abgasgegendruck erzeugt und die aufgeladene Luft sich erwärmt (geringere Dichte, sofern kein Ladeluftkühler verbaut ist).
    Leistung vs. Drehmoment (Der eigentliche Effekt)
    Während der reine PS-Zuwachs auf dem Papier moderat klingt, verändert sich die Charakteristik des Motors spürbar:
    • Spitzenleistung (PS): Steigt um ca. 20–35 PS.
    • Drehmoment (Nm): Steigt überproportional stark – oft um 20 bis 40 %, und das vor allem im unteren und mittleren Drehzahlbereich.
    Ein Motor, der als Sauger ca. 420 Nm stemmt, kommt mit 0,4 bar Ladedruck schnell auf 500 bis 530 Nm.
    Was bedeutet das in der Praxis beim M-Verfahren?
    1. Rauchfreie Verbrennung statt Riesen-PS-Sprung: Beim M-Motor nutzt man diesen geringen Ladedruck primär, um dem Motor bei hoher Last ausreichend Sauerstoff zur Verfügung zu stellen. Er verbrennt den Kraftstoff sauberer und klettert am Berg deutlich schaltfauler, ohne dass sofort schwarzer Rauch aufsteigt.
    2. Thermische Schmerzgrenze: Genau dieser Bereich von 0,3 bis maximal 0,4 bar ist bei M-Motoren ohne tiefgreifende Modifikationen (wie Kolbenbodenkühlung und Ladeluftkühler) das absolute Maximum. Mehr Ladedruck erhöht die Temperatur in der Mittenkugel des Kolbens so drastisch, dass das Risiko von Materialschäden exponentiell ansteigt.
