Ursachen für Undichtigkeiten an den Zylinderblock-Fußdichtungen des IFA-Motors 4VD
  • 1. Setzverhalten und Kolbenvorstehmaß
    Bei der Konstruktion des 4VD-Motors erfüllen die Fußdichtungen nicht nur eine klassische Dichtfunktion, sondern dienen zugleich der Einstellung des Kolbenvorstehmaßes.
    • Mehrlagige Ausführung: Um die erforderlichen Toleranzen auszugleichen, wurden häufig mehrere Lagen Dichtungspapier übereinandergestapelt.
    • Materialkompression: Unter dauerhaftem Druck und thermischer Belastung weist Papier ein erhebliches Setzverhalten auf. Durch die Summierung der Materialsetzung über mehrere Lagen verringert sich im Laufe der Betriebsstunden die Vorspannung der Zuganker, wodurch die Dichtpressung nachlässt.
    2. Thermische und mechanische Belastungen durch die Zweiblock-Bauweise
    Der Motor verfügt über zwei separate Zweizylinder-Blöcke, die auf dem gemeinsamen Kurbelgehäuse montiert sind.
    • Relativbewegungen: Durch Verbrennungsdrücke und thermische Schwankungen dehnen sich die Bauteile unterschiedlich aus und unterliegen leichten Schwingungen (Mikroschlupf).
    • Materialermüdung: Das starre, flache Dichtungspapier kann diese permanenten, zyklischen Bewegungen zwischen Block und Kurbelgehäuse auf Dauer nicht elastisch ausgleichen, was zur Bildung von Mikrorissen führt.
    3. Demontage und Wiedermontage im Rahmen von Zylinderkopf-Arbeiten
    Häufig treten Undichtigkeiten unmittelbar nach Instandsetzungsarbeiten am Zylinderkopf auf:
    • Entlastung der Klemmverbindung: Beim Lösen der Zylinderköpfe entfällt die axiale Hauptvorspannung, die den gesamten Block auf dem Kurbelgehäuse fixiert hat.
    • Störung der Haftung: Ältere, festgebackene Papierdichtungen überstehen minimale Verschiebungen des Blocks während der Kopfmontage meist nicht unbeschädigt. Da das Material unelastisch ist, verliert es seine formschlüssige Anpassung, sodass Ölaustritt oder Kühlwasserleckagen die Folge sind.
    4. Alterungsprozesse und Korrosion
    • Medieneinfluss: Dichtungspapier nimmt im Langzeitbetrieb Motoröl, Kraftstoffreste und Kühlmittelbestandteile auf. Dies führt zur Zersetzung der Papierstruktur und der enthaltenen Bindemittel.
    • Oberflächenkorrosion: An den Kühlwasserkanälen des Graugussgehäuses entstehende Ablagerungen oder kleine Rostnarben (Pittings) können von starrem Papier nicht zuverlässig umschlossen werden, was dem Medium den Weg nach außen oder ins Kurbelgehäuse bahnt.
    Das Problem undichter Zylinderblock-Fußdichtungen beim IFA-Motor 4VD lässt sich durch den gezielten Wechsel von einfachem Dichtungspapier zu hochwertigen, asbestfreien Faserstoffplatten wie Kautasit deutlich minimieren oder vollständig verhindern. Kautasit verhält sich thermisch wie mechanisch stabiler, zeigt ein besseres Rückfederungsverhalten und quillt bei Medienkontakt nicht unkontrolliert auf. Dennoch sind bei der Verarbeitung einige technische Besonderheiten zu berücksichtigen.
    Präzise Einhaltung des Kolbenvorstehmaßes
    Da die Fußdichtung beim 4VD-Motor maßgeblich die Position des Zylinderblocks zum Kurbelgehäuse und damit das Kolbenvorstehmaß bestimmt, darf die Materialstärke nicht beliebig gewählt werden.
    • Toleranzprüfung: Abweichungen in der Dicke des verwendeten Kautasit-Materials im Vergleich zur originalen Vorgabe verändern direkt das Verdichtungsverhältnis sowie den Freigang der Ventile.
    • Maßabstimmung: Die Faserstoffplatte muss exakt auf die gemessenen Einbauwerte angepasst werden, um thermische Probleme oder mechanische Kollisionen im Brennraum auszuschließen.
    Thermisches Setzverhalten und Nachziehen
    Auch moderne Faserstoffdichtungen unterliegen nach der Erstmontage und den ersten thermischen Zyklen einem geringen Setzverhalten.
    • Vorspannung sichern: Nach den ersten Betriebsstunden und einer Abkühlphase des Motors empfiehlt es sich, die Verschraubungen bzw. Zuganker entsprechend den technischen Vorgaben zu kontrollieren und nachzuziehen, um die dauerhafte Dichtpressung zu gewährleisten.
    Oberflächenbeschaffenheit und fachgerechte Montage
    Kautasit besitzt aufgrund seiner Beschaffenheit eine deutlich höhere Toleranz gegenüber leichten Unebenheiten und Korrosionsnarben im Grauguss als herkömmliches Papier.
    • Vermeidung von überschüssiger Dichtmasse: Auf dicke Schichten von dauerelastischen Dichtmitteln sollte verzichtet werden, da das Faserstoffmaterial unter hohem Anpressdruck sonst seitlich ausweichen kann.
    • Schutz vor Unterwanderung: Eine lediglich hauchdünne Benetzung mit einem medienbeständigen Dichtmittel schützt die Schnittkanten und Übergänge wirksam vor dem Unterwandern durch Kühlwasser, sofern die Dichtflächen zuvor metallisch blank und penibel gereinigt wurden.
