Empfehlung: Verwendung neuer Stehbolzen und Zylinderkopfmuttern bei der Instandsetzung des IFA-Motors 4VD 14,5/12-1 SRW
  • Der IFA-Motor 4VD 14,5/12-1 SRW, ein weit verbreitetes Aggregat in Nutzfahrzeugen und Landmaschinen der ehemaligen DDR, stellt spezifische Anforderungen an die Wartung und Instandsetzung. Ein kritischer Aspekt bei der Überholung des Zylinderkopfes ist die Verwendung neuer Stehbolzen und Zylinderkopfmuttern. Die Wiederverwendung gebrauchter Bauteile ist aus ingenieurtechnischer Sicht zu vermeiden, da dies die strukturelle Integrität der Verbindung gefährdet.
    Technischer Hintergrund der Längung
    Stehbolzen in hochbelasteten Verbrennungsmotoren sind als Dehnschrauben konzipiert. Diese sind darauf ausgelegt, innerhalb eines definierten elastischen Bereichs eine hohe Vorspannkraft aufzubringen, die den Zylinderkopf sicher auf den Motorblock presst und die Kopfdichtung unter allen thermischen und mechanischen Lastzuständen abdichtet.
    • Plastische Verformung: Durch die wiederholte thermische Wechselbelastung (Erhitzung und Abkühlung im Betrieb) sowie die mechanische Spannung beim Anzug der Muttern erfahren Stehbolzen über ihre Lebensdauer eine schleichende Materialermüdung. Bei wiederholter Nutzung besteht das Risiko, dass der Bolzen über seine Elastizitätsgrenze hinaus beansprucht wurde und eine dauerhafte, plastische Verformung – die sogenannte Längung – erfahren hat.
    • Verlust der Vorspannkraft: Ein gelängter Stehbolzen kann die für den 4VD 14,5/12-1 spezifizierte Vorspannkraft nicht mehr präzise aufbringen. Selbst wenn das vorgeschriebene Anzugsmoment erreicht wird, resultiert daraus bei einem plastisch verformten Bolzen eine unzureichende Klemmkraft.
    • Gefahr des Bolzenbruchs: Die Gefügestruktur des Materials kann durch die vorangegangene Belastung mikroskopische Risse aufweisen. Ein erneutes Anziehen eines bereits belasteten Bolzens erhöht die Wahrscheinlichkeit eines plötzlichen Materialversagens während des Betriebs signifikant.
    Warum der Austausch obligatorisch ist
    Die Zylinderkopfdichtung des 4VD 14,5/12-1 ist darauf angewiesen, dass der Anpressdruck über die gesamte Fläche des Zylinderkopfes absolut gleichmäßig und in der spezifizierten Höhe vorliegt.
    1. Dichtungsversagen: Unzureichende Vorspannung führt in der Folge unweigerlich zu einer Undichtigkeit der Zylinderkopfdichtung. Dies äußert sich häufig durch Gasdurchtritte oder den Austritt von Kühlwasser, was im schlimmsten Fall zu Folgeschäden am Motorblock oder Zylinderkopf durch thermische Überlastung einzelner Bereiche führt.
    2. Synergie von Bolzen und Mutter: Ebenso wie der Bolzen unterliegt auch das Gewinde der Zylinderkopfmutter einem Verschleiß. Korrosion und minimale plastische Aufweichungen des Gewindeganges bei den Muttern können dazu führen, dass das Reibmoment beim Anziehen verfälscht wird. Dies führt dazu, dass das Drehmoment nicht mehr präzise in die gewünschte Vorspannkraft umgesetzt werden kann.
    Zusammenfassung
    Für die fachgerechte Instandsetzung des IFA-Motors 4VD 14,5/12-1 SRW ist der Einsatz von Neuteilen für die Zylinderkopfverschraubung zwingend erforderlich. Die Investition in einen neuen Satz Stehbolzen und Muttern ist eine essenzielle Maßnahme, um die Dauerfestigkeit der Zylinderkopfdichtung sicherzustellen und mechanische Defekte durch unzureichende Vorspannung oder Materialbruch zu vermeiden. Die Verwendung gebrauchter Bolzen stellt ein unnötiges Risiko für die Betriebssicherheit des Motors dar.
