Leitfaden: Einstellung der Reglerstange bei der Einspritzpumpe des IFA Lkw L60
  • Die korrekte Einstellung der Reglerstange ist essenziell für das Laufverhalten, die Leistungsentfaltung und das Emissionsverhalten des 6VD 13,5/12-Liter-Motors im IFA L60. Eine fehlerhafte Einstellung kann zu Leistungsverlust, unrundem Motorlauf oder einer falschen Einspritzmenge führen.
    Vorbereitende Maßnahmen
    Bevor Arbeiten an der Einspritzpumpe (ESP) vorgenommen werden, stellen Sie sicher, dass:
    • Das Fahrzeug auf einem ebenen Untergrund steht.
    • Der Motor abgekühlt ist.
    • Die Umgebung der Einspritzpumpe penibel sauber ist (kein Schmutz darf in das Innere gelangen).
    • Die Batterie abgeklemmt wurde, um Kurzschlüsse bei Arbeiten im Motorraum zu vermeiden.
    Der Einstellvorgang
    Die Reglerstange verbindet den Drehzahlregler mit den Pumpenelementen und bestimmt durch ihren Hub die Fördermenge des Kraftstoffs.
    1. Grundstellung prüfen
    Stellen Sie den Motor auf den Einspritzzeitpunkt des ersten Zylinders. Überprüfen Sie, ob das Gestänge vom Fahrerhaus zum Regler spannungsfrei ist. Die Stange darf das Regelorgan der Pumpe nicht unter mechanische Spannung setzen, wenn der Motor abgestellt ist.
    2. Ausbau des Reglergehäusedeckels
    Lösen Sie vorsichtig die Schrauben des Reglergehäusedeckels. Achten Sie auf die Dichtung; diese sollte bei Beschädigung zwingend ersetzt werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    3. Kontrolle der Reglerstange
    Prüfen Sie die Reglerstange auf Leichtgängigkeit. Sie muss ohne Widerstand in ihre Endstellungen gleiten können.
    • Achtung: Nutzen Sie keine Gewalt. Sollte die Stange klemmen, deutet dies auf Verschmutzungen oder verharztes Öl im Reglergehäuse hin. Eine Reinigung mit Dieselkraftstoff ist hier meist ausreichend.
    4. Justierung der Nullförderung
    Die Reglerstange muss so eingestellt werden, dass in der "Stopp-Stellung" des Reglers die Einspritzmenge exakt auf Null steht (die Bohrungen der Pumpenelemente werden durch die Steuerkanten der Pumpenkolben abgedeckt).
    • Lösen Sie die Klemmung an der Reglerstange.
    • Schieben Sie die Stange in die Null-Position.
    • Fixieren Sie die Klemmung wieder gemäß den Herstellervorgaben (Drehmoment beachten).
    Wichtige Hinweise für den Betrieb
    Sicherheitshinweis: Arbeiten am Einspritzsystem des L60 erfordern ein hohes Maß an Genauigkeit. Eine zu weit in Richtung "Vollast" verschobene Reglerstange führt zu einer Überlastung des Motors, starker Rußbildung und kann im schlimmsten Fall Motorschäden durch thermische Überlastung verursachen.
    • Spiel prüfen: Achten Sie darauf, dass alle Gelenkverbindungen des äußeren Regelgestänges spielfrei sind. Ausgeschlagene Kugelpfannen führen zu einem unpräzisen Ansprechverhalten.
    • Dokumentation: Da es sich um ein historisches Nutzfahrzeug handelt, ziehen Sie für die spezifischen Einstellmaße (in Millimetern) unbedingt das originale Werkstatthandbuch für den IFA L60 zu Rate, da je nach Baujahr und Pumpentyp unterschiedliche Sollwerte gelten können.
    Abschließende Prüfung
    Nach der Montage des Deckels und dem Anschluss des Gestänges führen Sie einen Probelauf durch:
    1. Motor starten: Beobachten Sie das Startverhalten.
    2. Leerlauf: Prüfen Sie, ob der Motor sauber im Leerlauf dreht.
    3. Lastwechsel: Betätigen Sie das Gaspedal moderat und prüfen Sie auf verzögertes Ansprechen oder unnatürliche Rauchentwicklung.
    Sollte der Motor nach der Einstellung nicht korrekt reagieren, ist eine Überprüfung der Einspritzdüsen auf Spritzbild und Öffnungsdruck zu empfehlen, da die Reglerstange nur in einem intakten Gesamtsystem präzise arbeiten kann.
