Leitfaden: Einstellung der Leerlaufdrehzahl am IFA Lkw W50 (Einspritzpumpengestänge)
  • Die korrekte Einstellung der Leerlaufdrehzahl beim IFA W50 ist essenziell für einen ruhigen Motorlauf, die Schonung des Getriebes und die Betriebssicherheit. Da die Regelung des Motors über das mechanische Reglergestänge erfolgt, erfordert dieser Vorgang Präzision.
    Wichtiger Sicherheitshinweis: Arbeiten am laufenden Motor bergen Gefahren durch bewegliche Teile (Keilriemen, Lüfterflügel). Achten Sie auf festen Stand und sichere Kleidung.
    1. Vorbereitungen
    Bevor Sie an der Einstellung beginnen, müssen grundlegende Faktoren sichergestellt sein, um ein verfälschtes Ergebnis zu vermeiden:
    • Motor betriebswarm: Führen Sie die Einstellung erst durch, wenn der Motor seine normale Betriebstemperatur erreicht hat.
    • Gestänge prüfen: Kontrollieren Sie das gesamte Reglergestänge auf Leichtgängigkeit, ausgeschlagene Gelenke oder Klemmpunkte. Ein schwergängiges Gestänge macht eine präzise Einstellung unmöglich.
    • Kraftstoffsystem: Stellen Sie sicher, dass keine Luft im System ist und der Kraftstofffilter durchlässig ist.
    2. Identifikation der Komponenten
    Am IFA W50 findet die Einstellung der Leerlaufdrehzahl über die Leerlauf-Anschlagschraube am Reglergehäuse der Einspritzpumpe sowie über das Gestänge zum Gaspedal statt.
    • Leerlauf-Anschlagschraube: Begrenzt die Nullstellung des Regelhebels an der Pumpe.
    • Regelstange: Verbindet das Gaspedal mit dem Reglerhebel.
    3. Schritt-für-Schritt-Einstellung
    A. Grundeinstellung des Gestänges
    1. Lösen Sie die Verbindung des Gasgestänges am Regelhebel der Einspritzpumpe.
    2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gaspedal in der Ruhestellung befindet und das Gestänge spannungsfrei ist.
    3. Verbinden Sie das Gestänge so wieder, dass der Regelhebel bei voll entlastetem Pedal sicher am Leerlaufanschlag der Einspritzpumpe anliegt, ohne das Gestänge unter Zugspannung zu setzen.
    B. Justierung der Leerlaufdrehzahl
    1. Motor starten: Lassen Sie den Motor im Leerlauf laufen.
    2. Drehzahl prüfen: Die Soll-Leerlaufdrehzahl beim W50 liegt in der Regel bei ca. 600–700 U/min.
    3. Anschlagschraube nutzen:
      • Soll die Drehzahl erhöht werden: Lösen Sie die Kontermutter der Leerlauf-Anschlagschraube und drehen Sie die Schraube leicht hinein (im Uhrzeigersinn).
      • Soll die Drehzahl abgesenkt werden: Drehen Sie die Schraube entsprechend heraus (gegen den Uhrzeigersinn).
    4. Kontern: Wenn die gewünschte Drehzahl stabil erreicht ist, ziehen Sie die Kontermutter der Einstellschraube wieder fest. Überprüfen Sie erneut, ob sich der Motorlauf durch das Festziehen verändert hat.
    4. Funktionskontrolle
    Nach der Einstellung ist ein Funktionstest obligatorisch:
    • Geben Sie kurz Gas und lassen Sie das Pedal schnell los. Der Motor muss zügig und ohne "Hängenbleiben" auf die eingestellte Leerlaufdrehzahl zurückfallen.
    • Prüfen Sie, ob das Fahrzeug bei eingelegtem Gang im Leerlauf nicht ungewöhnlich stark "kriecht" oder ob der Motor im Stand bei Lastwechseln (z.B. Einschalten der Lichtmaschine/Verbraucher) stabil läuft.
    Tipps zur Fehlerbehebung
    • Motor geht aus: Oft ist nicht nur die Drehzahl zu niedrig, sondern das Spiel im Gestänge verhindert, dass der Regler voll in den Leerlaufbereich gehen kann.
    • Unruhiger Lauf: Prüfen Sie, ob die Leerlauf-Anschlagschraube eventuell vibriert (Kontermutter fest?) oder ob das Gestänge durch Motorvibrationen gegen den Hebel schlägt.
