Sicherheitshinweise
- Sauberkeit: Arbeiten am Einspritzsystem erfordern absolute Sauberkeit. Schmutzpartikel können die Präzisionsbauteile der Pumpe zerstören.
- Fachkenntnis: Arbeiten an der Einspritzanlage sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, da Fehleinstellungen zu Motorschäden (z. B. durch Überhitzung oder "Durchgehen" des Motors) führen können.
- Motorzustand: Eine Grundeinstellung der Reglerstange sollte immer erst erfolgen, wenn Ventile und Steuerzeiten des Motors korrekt eingestellt sind.
Benötigtes Werkzeug
- Standard-Werkzeugsatz (Maul-/Ringschlüssel).
- Messschieber oder eine spezielle Messvorrichtung für den Regelweg.
- Gegebenenfalls Prüfvorrichtung für den Pumpenprüfstand (falls die Pumpe ausgebaut ist).
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einstellung
1. Vorbereitung
- Stellen Sie sicher, dass das Gestänge vom Fahrpedal spannungsfrei ist.
- Entfernen Sie den Deckel des Reglergehäuses an der Einspritzpumpe, um Zugang zur Reglerstange zu erhalten.
2. Ermittlung der Nullstellung
- Die Reglerstange muss sich in der Nullförderstellung befinden, wenn der Abstellhebel betätigt ist.
- Prüfen Sie, ob die Stange leichtgängig ist und nicht durch verharztes Öl oder mechanische Beschädigungen klemmt.
3. Einstellung des Vollastanschlags
- Dies ist der kritischste Schritt. Die Reglerstange wird so justiert, dass sie bei Vollast den vom Hersteller festgelegten Wert erreicht.
- Lösen Sie die Kontermutter am Anschlagbolzen für die Vollastmenge.
- Drehen Sie den Anschlag gemäß den Datenblättern für den spezifischen Motortyp des W50. Eine zu weite Einstellung führt zu Schwarzrauch und hoher thermischer Belastung; eine zu knappe Einstellung führt zu Leistungsverlust.
4. Überprüfung des Regelweges
- Bewegen Sie den Gashebel langsam von der Leerlaufposition bis zum Vollastanschlag.
- Die Reglerstange muss sich über den gesamten Bereich ohne Widerstand bewegen lassen.
- Kontrollieren Sie, ob die Reglerstange bei Erreichen der Vollaststellung sicher am Anschlag anliegt, ohne dabei den Reglermechanismus zu verspannen.
5. Abschlusskontrolle
- Nach der mechanischen Justage muss das Reglergehäuse mit einer neuen Dichtung verschlossen werden.
- Ein Probelauf des Motors ist zwingend erforderlich, um das Ansprechverhalten und den Leerlauf zu prüfen.
Tipps für die Praxis
- Dokumentation: Notieren Sie sich die Einstellwerte, falls Sie individuelle Anpassungen aufgrund des Verschleißzustandes Ihres Motors vornehmen mussten.
- Verschleißprüfung: Wenn die Reglerstange trotz korrekter Einstellung zu einem unruhigen Leerlauf führt, prüfen Sie die Fliehgewichte im Regler auf Spiel oder Verschleiß.
