Umbau des IFA W50: Wechsel von Hochdruck- auf Niederdruckbereifung
  • Dieser Leitfaden bietet einen technischen Überblick für den Umbau des IFA W50 von der serienmäßigen Hochdruckbereifung (typischerweise 8.25 oder 9.00-20) auf Niederdruck-Geländebereifung (z. B. 16/70-20 oder ähnliche Formate).
    1. Voraussetzungen und technische Prüfung
    Der Umbau auf Niederdruckreifen zielt primär auf die Vergrößerung der Reifenaufstandsfläche zur Verbesserung der Traktion im Gelände ab.
    • Felgenwahl: Die standardmäßigen Sprengringfelgen des W50 sind für Niederdruckreifen oft nicht geeignet oder zugelassen. Es müssen Felgen mit der korrekten Einpresstiefe und Breite gewählt werden, die für den Betrieb mit niedrigerem Reifendruck ausgelegt sind.
    • Reifenfreigabe: Stellen Sie sicher, dass die gewählten Reifen den Lastindex und den Geschwindigkeitsindex für das zulässige Gesamtgewicht und die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs erfüllen.
    • Abrollumfang: Eine Änderung des Reifendurchmessers beeinflusst die Getriebeübersetzung, das Tacho-Signal und den Wendekreis. Prüfen Sie, ob die Tachoangleichung erforderlich ist.
    2. Anpassungen am Fahrwerk
    Durch die größeren Dimensionen der Niederdruckreifen entstehen Kollisionspunkte, die modifiziert werden müssen:
    • Freigängigkeit: Prüfen Sie den Abstand zu den Kotflügeln, dem Rahmen und bei Allradmodellen den Abstand zur Spurstange und den Blattfedern bei vollem Lenkeinschlag und maximaler Einfederung.
    • Lenkanschlag: Häufig ist eine Begrenzung des Lenkeinschlags notwendig, um ein Schleifen der Reifen am Rahmen oder an der Aufhängung zu verhindern.
    • Kotflügel: Gegebenenfalls müssen die Radläufe angepasst oder die Kotflügel höher gesetzt werden, um ausreichend Freiraum für die Verschränkung im Gelände zu gewährleisten.
    • Einstieg: Die Einstiege unter den Türen müssen geändert werden, der lange Teil wird entfernt. Auf die Felge sollten Einstieskränze montiert werden.
    3. Reifendruckregelanlage (RG)
    Ein wesentlicher Vorteil der Niederdruckbereifung ist die Nutzung der Reifendruckregelanlage wenn diese verbaut wurde.
    • Dichtigkeit: Niederdruckreifen stellen höhere Anforderungen an die Dichtigkeit der Drehübertrager der Reifendruckregelanlage. Überprüfen Sie alle Leitungen und Dichtungen des Systems auf Funktionsfähigkeit, da der Betrieb mit niedrigem Druck sonst zu schleichendem Luftverlust führt.
    • Ventile: Verwenden Sie ventillose oder speziell verstärkte Anschlüsse, die für die mechanischen Belastungen im Geländeeinsatz ausgelegt sind.
    4. Rechtliche Rahmenbedingungen
    Der Umbau stellt eine Änderung der Fahrzeugspezifikationen dar, die in Deutschland zulassungsrelevant ist.
    • Einzelabnahme: Da derartige Änderungen meist nicht der Serienkonfiguration entsprechen, ist eine Begutachtung durch eine amtlich anerkannte Prüforganisation (z. B. TÜV, Dekra) gemäß § 21 StVZO zwingend erforderlich.
    • Dokumentation: Halten Sie technische Datenblätter der Reifen, Festigkeitsgutachten der Felgen sowie eine Einbaubestätigung bereit. Ohne Eintragung in die Fahrzeugpapiere erlischt die Betriebserlaubnis.
    Zitat
    Hinweis: Ein niedrigerer Reifendruck reduziert die maximale zulässige Geschwindigkeit und Tragfähigkeit des Reifens. Beachten Sie hierzu zwingend die Last-Druck-Tabellen der jeweiligen Reifenhersteller, um Reifenschäden durch Überhitzung oder strukturelle Überlastung zu vermeiden.
