1. Der Ausgangspunkt: Integration am Wechselgetriebe
Der schwere Nebenantrieb ist keine periphere Anbaugruppe, sondern ein integraler Bestandteil des Wechselgetriebes. Er ist direkt am Getriebegehäuse angeflanscht, nutzt dessen internen Ölkreislauf und greift formschlüssig in den Antriebsstrang ein.
- Wichtig: Nach einem Ausbau verbleibt eine große Montageöffnung am Getriebegehäuse, die nicht durch einfache Blechdeckel, sondern nur durch eine spezifische, druckfeste Verschlusskappe fachgerecht abgedichtet werden kann.
- Ölhaushalt: Durch den Ausbau ändert sich das benötigte Ölvolumen des Getriebes (Reduktion von ca. 9 Litern auf ca. 8 Liter).
2. Mechanische Herausforderungen beim Ausbau
Der Ausbau beschränkt sich nicht auf das bloße Lösen der Verschraubungen:
- Wellenführung: Da der Nebenantrieb oft als Stützlager oder Führung für eine Getriebewelle fungiert, kann nach der Demontage ein mechanisches Spiel an der Welle entstehen. Ein einfacher Verschluss ist hier nicht ausreichend; gegebenenfalls muss die Welle selbst getauscht oder durch eine Distanzhülse/einen Adapter ersetzt werden.
- Dichtigkeit: Die Schnittstelle zwischen Nebenantrieb und Getriebegehäuse ist für den internen Öldruck ausgelegt. Der Verschlussdeckel muss exakt für den Flansch des Wechselgetriebes gefertigt sein.
3. Empfohlene Vorgehensweise für den Umbau
| I. Bestandsaufnahme | Abgleich im Ersatzteilkatalog | Prüfen, ob eine Verschlusskappe (Blinddeckel) für das Gehäuse verfügbar ist. |
| II. Getriebe-Check | Prüfung der Wellenlagerung | Vorab klären: Muss die Getriebewelle nach Ausbau des Antriebszahnrades gewechselt werden? |
| III. Demontage | Teilzerlegung des Getriebes | Der Ausbau erfordert zwingend eine präzise Neudistanzierung der Wellen im Gehäuse. |
| IV. Verschluss | Montage des Blinddeckels | Verwenden Sie nur passgenaue Originaldeckel mit neuer Papierdichtung/Flächendichtung. |
4. Fachliche Bewertung: Demontage vs. Tausch
Aufgrund der hohen Präzisionsanforderungen beim Distanzieren der Getriebewellen ist ein Umbau des bestehenden Getriebegehäuses oft mit einem hohen Risiko für Folgeschäden (Getriebelager-Verschleiß, Undichtigkeit) verbunden.
- Empfehlung: In der Praxis ist der komplette Tausch des Getriebes gegen eine Getriebevariante ab Werk ohne schweren Nebenantrieb die wirtschaftlichste und technisch sicherste Lösung. Der Aufwand für die fachgerechte Abdichtung und die mögliche Modifikation der Wellenlagerung übersteigt meist den Zeit- und Kostenaufwand eines Getriebewechsels.
Hinweis: Eingriffe in das Wechselgetriebe erfordern die Einhaltung exakter Toleranzmaße. Arbeiten sollten nur auf Basis der Werkstatthandbücher und mit entsprechendem Messwerkzeug durchgeführt werden.
