Expeditionstipp: Schweres Gerät im Sand bewegen
  • Das Fahren in der Wüste mit einem schweren LKW (ab 7,5 Tonnen) ist eine physikalische Herausforderung, bei der es vor allem um eines geht: den Bodendruck minimieren. Wer sich hier festfährt, merkt schnell, dass Masse und Schwerkraft gnadenlose Gegner sind. Hier sind die wichtigsten Techniken, um den Untergrund zu meistern.
    1. Der Schlüssel zum Erfolg: Luftdruck absenken
    Der wichtigste Faktor bei schwerem Gerät ist die Aufstandsfläche des Reifens. Ein prall gefüllter Reifen pflügt sich bei weichem Sand förmlich ein. Durch das Absenken des Luftdrucks vergrößerst du die Auflagefläche massiv, das Fahrzeug "schwimmt" auf dem Sand, anstatt ihn zu verdrängen.
    • Vorteil Reifendruckregelanlage (RDA): Gerade beim IFA W50 ist wenn vorhaNDEN die integrierte Reifendruckregelanlage ein echter Gamechanger. Während andere Fahrer mühsam aussteigen, den Druck manuell ablassen und später wieder aufpumpen müssen, kannst du beim IFA den Druck während der Fahrt an den Untergrund anpassen. Das ermöglicht es dir, sofort zu reagieren, sobald der Sand weicher wird, und den Druck wieder zu erhöhen, sobald du festen Boden unter den Rädern hast, um die Reifenflanken zu schonen.
    2. Die Lenktechnik: „Keile“ vermeiden
    Viele Anfänger machen den Fehler, im Sand zu stark oder zu abrupt zu lenken. Bei einem LKW führt ein statischer Lenkeinschlag dazu, dass die Vorderräder wie Pflüge wirken.
    • Der Effekt: Die Reifen schieben den Sand vor sich her und bilden kleine Wälle oder „Keile“. Diese Keile erhöhen den Rollwiderstand schlagartig, was das Fahrzeug sofort abbremst oder sogar im Sand festkeilt.
    • Die Lösung: Wende die Schlenker-Technik (leichtes, stetiges Hin- und Herbewegen der Lenkung) an, solange du noch Schwung hast. Durch das leichte Einlenken verhinderst du, dass sich der Sand starr vor dem Reifen aufbauen kann. Halte das Fahrzeug so weit wie möglich in Bewegung. Wenn du korrigieren musst, versuche dies mit sanften Bewegungen und vermeide es, die Räder im Stand oder bei sehr langsamer Fahrt einzuschlagen.
    Goldene Regeln für schwere LKW im Sand
    • Schwung ist alles: Vermeide Anhalten in weichen Passagen. Suche dir für Pausen immer eine Stelle mit festem Untergrund oder einer leichten Steigung, um den Schwung für das Anfahren zu nutzen.
    • Gleichmäßiger Gasfuß: Vermeide „durchdrehende“ Räder. Sobald das Profil anfängt, Sand zu schaufeln, gräbst du dich ein. Wenn du merkst, dass die Traktion nachlässt: Sofort vom Gas, bevor das Fahrzeug einsackt.
    • Spurrillen nutzen (mit Vorsicht): In festgefahrenen Spurrillen ist der Sand oft schon verdichtet. Achte aber darauf, dass dein LKW dort nicht „aufsetzt“ (Diff-Schaden oder Bodenkontakt).
    Hinweis zur Technik: Der IFA W50 ist durch sein Konzept und die RDA prädestiniert für solche Einsätze. Dennoch gilt: Bei reduziertem Druck ist die Flankengefahr bei Hindernissen (Steine/Äste) deutlich höher. Fahre also mit abgesenktem Druck besonders vorausschauend, um Reifenschäden durch versteckte Hindernisse zu vermeiden.
