Unterwegs-Reparatur: Reifenschlauch bei Expeditionsfahrzeugen
  • Ein defekter Schlauch kann bei langen Reisen abseits befestigter Wege zum Abbruch der Tour führen. Die Reparatur eines Reifenschlauchs erfordert Geduld, Sorgfalt und das richtige Equipment. Hier ist ein strukturierter Leitfaden für die eigenständige Reparatur.
    1. Benötigtes Werkzeug
    Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass folgende Ausrüstung griffbereit ist:
    • Wagenheber: Ein für das Fahrzeuggewicht ausgelegter hydraulischer oder mechanischer Wagenheber (ggf. mit Unterlage für weichen Boden).
    • Unterstellböcke: Zur sicheren Absicherung des Fahrzeugs.
    • Reifenmontiereisen: Mindestens zwei, idealerweise drei robuste Hebel.
    • Ventilschlüssel: Zum Herausdrehen des Ventileinsatzes.
    • Reifenflickzeug: Hochwertige Flicken, Vulkanisierflüssigkeit (Vulkanisierlösung) und eine Anrau-Feile/Schmirgelpapier.
    • Reifendruckprüfer & Luftquelle: Kompressor oder eine leistungsstarke Handpumpe.
    • Gleitmittel: Reifenpaste oder notfalls mildes Spülmittelwasser (hilft beim Abdrücken und Aufziehen).
    • Gummihammer: Zum Lösen des Reifens vom Felgenhorn.
    • Handschuhe & Reinigungstuch: Schutz für die Hände und zum Säubern der Reparaturstelle.
    2. Schritt-für-Schritt Ausführung
    A. Vorbereitung & Sicherheit
    1. Sicherer Standort: Fahrzeug auf ebenem, festem Untergrund abstellen, Gang einlegen und Handbremse anziehen.
    2. Sichern: Fahrzeug mit dem Wagenheber anheben und unbedingt mit Unterstellböcken sichern. Arbeiten Sie niemals ausschließlich unter einem nur durch den Wagenheber gehaltenen Fahrzeug.
    B. Rad demontieren & Schlauch entnehmen
    1. Luft ablassen: Ventileinsatz komplett herausdrehen.
    2. Reifen lösen: Den Reifen durch kräftige Schläge mit dem Gummihammer oder vorsichtiges Hebeln vom Felgenhorn lösen ("Abdrücken").
    3. Montage: Mit den Reifenmontiereisen eine Seite des Reifens über den Felgenrand hebeln. Achten Sie darauf, den Schlauch dabei nicht mit dem Montiereisen zu beschädigen.
    4. Entnahme: Schlauch vorsichtig aus dem Reifenmantel herausziehen.
    C. Fehlersuche & Vorbereitung
    1. Ursache finden: Untersuchen Sie den Schlauch genau (evtl. mit Wasserbad, falls möglich, oder durch vorsichtiges Aufpumpen und "Abhören").
    2. Mantel prüfen: Ganz wichtig: Suchen Sie im Inneren des Reifenmantels nach dem Übeltäter (Dorn, Nagel, Glassplitter). Entfernen Sie diesen unbedingt, sonst ist der neue/geflickte Schlauch sofort wieder defekt.
    3. Reinigen: Die Stelle um das Loch am Schlauch großflächig säubern und mit Schmirgelpapier anrauen.
    D. Flicken anbringen
    1. Vulkanisieren: Vulkanisierlösung auf die angeraute Stelle auftragen und zwingend warten, bis diese nicht mehr glänzt und sich trocken anfühlt (ca. 3–5 Minuten).
    2. Flicken setzen: Schutzfolie vom Flicken abziehen, Flicken mittig auf das Loch setzen und mit hohem Druck von innen nach außen festpressen (ein kleiner Hammer kann hier helfen).
    E. Montage & Abschluss
    1. Kontrolle: Schlauch leicht anpumpen, um zu sehen, ob der Flicken dicht hält.
    2. Einbau: Schlauch wieder in den Mantel einlegen. Achten Sie darauf, dass der Schlauch nicht gequetscht wird.
    3. Schließen: Den Reifenmantel mit den Montiereisen wieder über das Felgenhorn hebeln.
    4. Befüllen: Ventileinsatz einsetzen und Reifen auf Betriebsdruck aufpumpen.
    Profi-Tipp: Nehmen Sie bei extremen Touren immer mindestens einen Ersatzschlauch mit. Die Reparatur eines Schlauchs ist eine Notlösung; bei größeren Rissen oder Schäden nahe am Ventil ist ein Austausch immer die sicherere Variante.
