Leitfaden: Instandsetzung und Modifikationen an GFK-Koffern (z. B. LAK)
  • Die Arbeit an GFK-Koffern (glasfaserverstärkter Kunststoff), wie sie bei LAK-Sheltern oder ähnlichen LKW-Aufbauten vorkommen, erfordert eine spezielle Herangehensweise. Dabei steht die Stabilität und die dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit im Vordergrund.
    1. Vorbereitung und Sicherheit
    Bevor Sie beginnen, ist die richtige Ausrüstung entscheidend:
    • PSA: Tragen Sie immer eine FFP2-Maske (Schleifstaub ist extrem reizend!), Schutzbrille und Handschuhe.
    • Materialprüfung: Stellen Sie sicher, dass das Harzsystem (meist Epoxidharz für Reparaturen, Polyesterharz für großflächige Original-Arbeiten) zu Ihrem Untergrund passt. Tipp: Epoxidharz haftet auf fast allem, Polyesterharz nicht auf Epoxid.
    2. Bohrungen und Ausschnitte
    Das größte Risiko bei Bohrungen in Sandwichplatten ist, dass Feuchtigkeit in den Kern eindringen kann.
    1. Anzeichnen: Markieren Sie die Position präzise.
    2. Bohren: Verwenden Sie scharfe Metall- oder Holzbohrer. Wenn möglich, bohren Sie nur durch die äußere GFK-Schicht.
    3. Kern versiegeln (WICHTIG): Wenn der Kern freiliegt, muss dieser vor Feuchtigkeit geschützt werden.
    • Füllen Sie diesen Hohlraum mit einer Mischung aus Epoxidharz und Baumwollflocken (Thixotropiermittel) auf.
    • Nach dem Aushärten bohren Sie das eigentliche Loch durch das ausgehärtete Harz. So "schwimmt" keine Feuchtigkeit in den Kern.
    3. Verschraubungen sicher montieren
    Verschraubungen im GFK sollten niemals punktuell hohe Lasten auf nur eine Schicht übertragen.
    • Großflächige Unterlegscheiben: Verwenden Sie immer große Karosseriescheiben, um den Druck zu verteilen.
    • Gegenlager: Wenn möglich, arbeiten Sie mit Gegenplatten auf der Innenseite.
    • Vermeidung von Kontaktkorrosion: Achten Sie darauf, dass Schrauben aus Edelstahl (A2 oder A4) verwendet werden, um Rostfahnen zu vermeiden.
    4. Abdichten (Das A und O)
    Eine undichte Stelle führt langfristig zur Delaminierung und Fäulnis des Kerns.
    • Dichtstoffwahl: Verwenden Sie ausschließlich dauerelastische Polyurethan-Klebe-Dichtstoffe (z. B. SikaFlex oder vergleichbare Industrieprodukte). Kein Silikon verwenden! (Silikon lässt sich später nicht überlackieren und haftet auf Dauer schlecht).
    • Technik: Tragen Sie den Dichtstoff als geschlossenen Ring um das Bohrloch oder die Schraube auf. Beim Festziehen sollte ein kleiner Wulst unter dem Schraubenkopf hervortreten – das ist Ihr Garant für Dichtigkeit.
    5. Reparatur von Rissen und Löchern
    1. Reinigen und Schleifen: Den Bereich großflächig anschleifen (ca. 10 cm um den Schaden).
    2. Anfasen: Schleifen Sie die Ränder des Lochs/Risses flach aus (wie einen Trichter), um eine größere Klebefläche für die neuen Glasfasermatten zu schaffen.
    3. Laminieren:
      • Nutzen Sie Glasfasergewebe (keine Matte mit kurzen Fasern, wenn hohe Stabilität gefordert ist).
      • Tränken Sie das Gewebe mit Epoxidharz.
      • Arbeiten Sie in mehreren Schichten, bis das Niveau der ursprünglichen Wandstärke erreicht ist.
    4. Finish: Nach dem Aushärten schleifen, spachteln (Epoxid-Spachtel) und mit einem UV-beständigen Lack versiegeln, da Harz nicht UV-stabil ist.
    Hinweis: Eine unsachgemäße Reparatur kann die strukturelle Integrität des Koffers schwächen!
