Den historischen LKW fit für die Weltreise machen
  • 1. Technische Einsatzbereitschaft
    Das A und O bei einem Oldtimer-LKW ist der Zustand der Technik. „Das hält noch“ ist bei einer Fernreise keine Option.
    • Wartung & Instandsetzung: Behebe sämtliche Defekte, und seien sie noch so klein. Das Fahrzeug sollte sich in einem technisch einwandfreien Zustand befinden.
    • Betriebsmittel: Alle Flüssigkeiten (Öle, Kühlwasser, Bremsflüssigkeit) kontrollieren oder erneuern.
    • Elektrik: Die gesamte elektrische Anlage muss auf Zuverlässigkeit geprüft werden. Batterien sollten in einem exzellenten Zustand sein.
    • Leckagen: Jedes noch so kleine Leck muss vor Reisebeginn beseitigt werden.
    2. Anpassung an das Reiseziel
    Das Fahrzeug muss auf die klimatischen Bedingungen der Region ausgelegt sein.
    • Wüsteneinsatz: Die Kühlung des Motors muss einwandfrei funktionieren. Kalkuliere einen Wasserverbrauch von mindestens 5 Litern pro Person und Tag ein und führe entsprechende Reserven mit.
    • Kalte Regionen: Eine leistungsstarke Standheizung ist unerlässlich. Achte auf eine gute Wärmedämmung des Aufbaus.
    3. Planung & Strategie
    Eine gute Reise beginnt mit einer soliden Planung, die auch das Scheitern einbezieht.
    • Plan B & C: Berücksichtige bei der Routenplanung von Anfang an mögliche Ausfälle oder Hindernisse. Was ist der Alternativplan, wenn ein Weg gesperrt ist oder das Fahrzeug nicht weiterfahren kann?
    • Informationsbeschaffung: Informiere dich frühzeitig über:
      • Visa-Anforderungen und Gültigkeit von Reisedokumenten.
      • Erforderlichkeit eines internationalen Führerscheins.
      • Versicherungsschutz (KFZ-Haftpflicht, Reisekrankenversicherung).
      • Technische Besonderheiten, Einreisebestimmungen für Fahrzeuge (Carnet de Passages, Quarantäne-Vorschriften, länderspezifische TÜV-Regelungen).
    • Dokumenten-Check: Achte darauf, dass alle Dokumente aktuell sind. Tipp: Wenn dein Reisepass Stempel aus politisch sensiblen Regionen enthält, kann dies bei der Einreise in andere Länder zu Problemen führen. Hier ist es oft ratsam, den Pass vorab zu erneuern.
    4. Sicherheit & Notfallmanagement
    Auch wenn wir auf Reisen nicht vom Schlimmsten ausgehen, muss die Sicherheit gewährleistet sein.
    • Navigation: Verlasse dich nicht nur auf GPS-Systeme. Führe klassisches Kartenmaterial und einen Kompass mit – und stelle sicher, dass du diese auch sicher bedienen kannst.
    • Notfallausrüstung: Jede Person sollte über ein „Survival-Pack“ verfügen, das ein Überleben von mindestens drei Tagen autark ermöglicht, falls das Fahrzeug verlassen werden muss.
    • Kommunikation: Erste-Hilfe-Ausrüstung ist obligatorisch. Zur Kommunikation in entlegenen Gebieten empfiehlt sich ein Satellitentelefon oder Funk (bitte vorab die rechtliche Zulässigkeit im Reiseland prüfen!).
    • Rettung aus der Luft: Führe reflektierende Rettungsdecken mit, um ein liegengebliebenes Fahrzeug für Suchtrupps aus der Luft sichtbar zu machen.
    • Routen-Tracking: Hinterlasse bei schwierigen Etappen Informationen über deine geplante Route und Ankunftszeiten bei Angehörigen oder lokalen Behörden (z. B. Parkrangern). Wenn möglich, übermittle deine Position in Echtzeit oder sende regelmäßige Status-Updates per E-Mail.
    Was meint ihr? Welche Erfahrungen habt ihr auf euren Touren gemacht, die man hier noch ergänzen sollte?
