Das Bremssystem des IFA L60 ist als kombiniertes pneumatisch-hydraulisches System ausgeführt, bei dem die pneumatische Energie zur Verstärkung der hydraulischen Bremskraft genutzt wird. Aufgrund der komplexen Struktur und der sicherheitsrelevanten Bedeutung der Komponenten ist eine systematische Wartung zwingend erforderlich.
Luftseitige Komponenten (Pneumatik)
Die pneumatische Anlage bildet die Grundlage für die Bremskraftverstärkung. Eine regelmäßige Überprüfung ist zur Aufrechterhaltung des Betriebsdrucks essentiell:
- Druckluftbehälter: Diese müssen in festgelegten Intervallen entwässert werden, um die Ansammlung von Kondenswasser, welches zu Korrosion im Inneren und zum Einfrieren im Winter führen kann, zu verhindern.
- Druckregler und Ventile: Die ordnungsgemäße Funktion des Druckreglers ist zu prüfen, um den Systemdruck im vorgeschriebenen Bereich (Nenndruck) zu halten. Alle Steuerventile (z. B. Anhängerbremsventil, Bremskraftregler) müssen auf Dichtheit geprüft werden, da Leckagen den Kompressor überlasten und den Druckaufbau verzögern.
- Leitungen und Anschlüsse: Sämtliche Leitungsverbindungen sind auf Korrosion und Dichtheit zu kontrollieren. Defekte Schläuche oder spröde Dichtungen sind präventiv zu ersetzen.
Hydraulische Komponenten
Der hydraulische Kreis überträgt den durch den pneumatischen Bremskraftverstärker erzeugten Druck auf die Radbremszylinder.
- Bremsflüssigkeit: Die Verwendung der spezifizierten Bremsflüssigkeit ist einzuhalten. Ein regelmäßiger Wechsel ist notwendig, da Bremsflüssigkeit hygroskopisch ist; ein hoher Wasseranteil senkt den Siedepunkt und begünstigt interne Korrosion an Haupt- und Radbremszylindern.
- Hauptbremszylinder und Verstärker: Die Funktion des Bremskraftverstärkers (hydraulischer Teil) ist auf Leichtgängigkeit und Dichtheit zu prüfen. Leckagen an den Manschetten führen zum Druckverlust und zur Fehlfunktion des Systems.
- Radbremszylinder: Diese sind auf ihre mechanische Freigängigkeit zu untersuchen. Festgegangene Kolben führen zu einseitiger Bremswirkung oder dauerhaft schleifenden Bremsbacken, was eine Überhitzung der Radnabe zur Folge hat.
Durchführung der Wartungsarbeiten
Bei allen Arbeiten am Bremssystem des IFA L60 sind folgende Grundsätze zu beachten:
- Systemreinheit: Bei der Arbeit an hydraulischen Komponenten ist strikt auf Sauberkeit zu achten, um das Eindringen von Schmutzpartikeln in das System zu verhindern.
- Prüfprotokoll: Nach jeder Instandsetzung ist die Bremsanlage einer Funktionsprüfung zu unterziehen. Hierbei sind insbesondere die Dichtheit des gesamten Systems unter vollem Betriebsdruck sowie das korrekte Ansprechen der Bremswirkung an allen Rädern zu kontrollieren.
- Dokumentation: Wartungsintervalle sollten lückenlos dokumentiert werden, um den technischen Zustand über die Nutzungsdauer hinweg transparent nachvollziehbar zu machen.
