Die Bremsanlage des IFA W50 ist als druckluftbetätigtes Zweikreis-Bremssystem ausgeführt. Aufgrund des Alters der Fahrzeuge und der sicherheitsrelevanten Bedeutung der Komponenten ist eine systematische Wartung der luftseitigen (pneumatischen) und mechanischen Komponenten für die Betriebssicherheit unerlässlich.
1. Luftseitige Komponenten (Pneumatik)
Die pneumatische Anlage dient der Energieübertragung und der Steuerung der Bremsvorgänge.
- Lufttrocknung und Entwässerung: Kondenswasser ist die Hauptursache für Korrosion in Ventilen und Leitungen. Die tägliche Entwässerung der Druckluftbehälter über die Entwässerungsventile ist zwingend erforderlich, sofern keine automatischen Trockner nachgerüstet wurden.
- Dichtheitsprüfung: Das System muss im betriebswarmen Zustand auf Druckverluste geprüft werden. Ein schleichender Druckabfall deutet auf defekte Leitungen, undichte Verschraubungen oder defekte Manschetten in den Bremszylindern hin.
- Ventilwartung: Die Funktionsfähigkeit der Ventile (Anhängerbremsventil, Bremskraftregler, Überströmventile) muss regelmäßig überprüft werden. Bei Schwergängigkeit oder Anzeichen von Undichtigkeiten ist eine fachgerechte Überholung oder ein Austausch der Komponenten erforderlich.
- Kompressor: Die Förderleistung des Kompressors ist zu überwachen. Ein übermäßiger Ölverbrauch des Kompressors kann zum Eintrag von Ölnebel in das Bremssystem führen, was die Lebensdauer der Dichtungen in den Ventilen erheblich verkürzt.
2. Mechanische Komponenten
Die mechanischen Bauteile übertragen die durch Druckluft erzeugte Kraft auf die Bremstrommeln.
- Bremsgestänge und Gestängesteller: Die Gestängesteller müssen regelmäßig auf Leichtgängigkeit geprüft werden. Ein korrektes Spiel zwischen Bremsbelag und Bremstrommel ist Voraussetzung für eine gleichmäßige Bremswirkung. Die Gestänge sind an den Schmiernippeln gemäß Wartungsplan abzuschmieren.
- Bremstrommeln und Beläge:
- Verschleißkontrolle: Die Stärke der Bremsbeläge muss regelmäßig geprüft werden. Bei Erreichen der Verschleißgrenze (gemäß technischer Dokumentation) ist ein Austausch zwingend erforderlich.
- Trommelzustand: Bei Belagwechseln sind die Bremstrommeln auf Riefenbildung, Hitzerisse oder unzulässige Aufweitung (Überdrehen) zu prüfen.
- Radbremszylinder: Die Dichtungen der Radbremszylinder neigen bei langer Standzeit zum Aushärten. Eine Inspektion auf Leckagen (Bremsflüssigkeitsaustritt bei hydraulisch unterstützten Anlagen oder Luftaustritt) ist bei jeder größeren Wartung durchzuführen.
Sicherheitshinweise für die Durchführung
- Fachkenntnis: Arbeiten an der Bremsanlage sind sicherheitskritisch. Sie sollten nur von Personen mit entsprechender technischer Qualifikation durchgeführt werden.
- Ersatzteile: Es sind ausschließlich dem technischen Standard entsprechende Ersatzteile zu verwenden. Die Verwendung von Komponenten minderer Qualität oder nicht spezifizierter Dichtmaterialien kann zum Totalausfall der Bremsanlage führen.
- Dokumentation: Alle durchgeführten Wartungsarbeiten und der Austausch von sicherheitsrelevanten Bauteilen sollten in einem Wartungsheft dokumentiert werden.
