Der IFA LKW L60, produziert im VEB Automobilwerke Ludwigsfelde, ist ab Werk mit dem Motor des Typs 6 VD 13,5/12 SRF ausgestattet. Aufgrund technischer Herausforderungen in Bezug auf die Langzeit-Standfestigkeit dieses Triebwerks besteht in der Oldtimer- und Nutzfahrzeugszene regelmäßig Interesse an einer Umrüstung auf Motoren anderer Hersteller.
Ein solcher Umbau stellt einen erheblichen technischen Eingriff dar, der strukturelle, mechanische und zulassungsrechtliche Anpassungen erfordert.
1. Technische Herausforderungen und Anforderungen
Der 6 VD Motor ist ein wassergekühlter Reihensechszylinder, der spezifische Anforderungen an die Einbausituation stellt. Bei der Wahl eines Fremdmotors sind folgende Faktoren kritisch:
- Bauraum und Abmessungen: Die Abmessungen des Motorraums des L60 sind begrenzt. Ein Fremdmotor muss sowohl in der Länge als auch in der Breite und Höhe passen, ohne das Fahrerhaus, das Getriebe oder den Rahmen unzulässig zu beeinflussen.
- Leistung und Drehmoment: Das originale ZF-Getriebe und die Antriebskomponenten des L60 sind auf das Drehmomentprofil des 6 VD ausgelegt. Eine drastische Steigerung des Drehmoments kann zum Ausfall der nachgeschalteten Komponenten führen.
- Adaption (Anschluss): Die größte technische Hürde ist die Verbindung zwischen dem neuen Motor und dem originalen Getriebe (oder der Einbau eines kompletten Antriebsstrangs). Hierfür sind hochpräzise, individuell gefertigte Adapterplatten und Kupplungsadapter notwendig.
- Kühlsystem und Nebenaggregate: Die Dimensionierung des Kühlers muss an die thermische Belastung des neuen Motors angepasst werden. Zudem müssen Luftpresser, Servopumpe und Lichtmaschine in das vorhandene Bordnetz bzw. die Pneumatik integriert werden.
2. Gängige Möglichkeiten der Motorisierung
In der Praxis haben sich vor allem Motoren bewährt, die aufgrund ihrer Baugröße und Leistungscharakteristik eine vergleichbare Klasse bedienen.
- MAN-Motoren (z.B. Baureihe D08): Diese Motoren werden aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und der guten Verfügbarkeit von Ersatzteilen häufig gewählt. Sie passen von der Leistungscharakteristik oft gut zum L60-Fahrgestell.
- Motoren aus der Mercedes-Benz LN- oder Atego-Serie: Diese Motoren sind mechanisch robust und bieten eine hohe Ersatzteilverfügbarkeit. Die Anpassung der Motorsteuerung kann hier jedoch komplexer sein, sofern Elektronikkomponenten übernommen werden sollen.
- Deutz-Motoren (z.B. BF6L 913): Die luftgekühlten Motoren der 913er-Serie gelten als mechanisch sehr simpel und äußerst robust. Der Wegfall des Wasserkühlsystems vereinfacht den Umbau teilweise, stellt jedoch Anforderungen an die Luftführung im Motorraum.
3. Vorgehensweise bei einem Umbau
Ein solcher Umbau erfordert eine strukturierte Planung:
- Bestandsaufnahme und Vermessung: Exakte Vermessung des Motorraums inklusive der Lage von Motorlagern, Getriebeeingangswelle und Kühleranschlüssen.
- Konstruktive Planung: Erstellung von CAD-Zeichnungen für Adapterplatten (Motor-Getriebe-Flansch) und angepasste Motorböcke.
- Technische Abklärung: Frühzeitige Rücksprache mit einer akkreditierten Prüforganisation (z. B. TÜV, DEKRA), um die Anforderungen an Abgasverhalten, Bremsanlage und Fahrwerksfestigkeit für eine Einzelabnahme zu klären.
- Mechanische Integration: Montage der Adapter, Anpassung der Kardanwelle (sofern die Motorlänge abweicht) und Installation der Nebenaggregate.
- Elektrik und Pneumatik: Umverdrahtung der Motorsteuerung und Integration der pneumatischen Komponenten.
- Abnahme: Vorführung des Fahrzeugs bei der Prüfstelle zur Begutachtung gemäß § 21 StVZO (Einzelbetriebserlaubnis).
4. Wichtige rechtliche Hinweise
Der Umbau von Motoren in LKWs ist in Deutschland streng reglementiert. Folgende Punkte sind zwingend zu beachten:
- Abgasnorm: Bei einer Umrüstung darf sich das Abgasverhalten des Fahrzeugs in der Regel nicht verschlechtern. Dies ist bei älteren Fahrzeugen oft durch ein Abgasgutachten nachzuweisen.
- Leistungssteigerung: Übersteigt die Leistung des neuen Motors die des originalen Triebwerks um mehr als ca. 10–20 %, müssen die Bremsanlage und weitere sicherheitsrelevante Teile des Fahrzeugs auf die neue Leistung hin geprüft und ggf. aufgerüstet werden.
- H-Kennzeichen: Bei historischen Fahrzeugen kann ein Motoreinbau den Verlust der H-Zulassung bedeuten, wenn der Umbau nicht als "zeitgenössisch" oder technisch zwingend zur Erhaltung der Betriebsfähigkeit eingestuft wird.
Fazit: Die Umrüstung eines IFA L60 auf einen Fremdmotor ist ein technisch anspruchsvolles Unterfangen, das fundierte Kenntnisse im Maschinenbau und der Fahrzeugtechnik erfordert. Eine professionelle Herangehensweise unter Einbeziehung der zuständigen Prüfbehörden ist für den legalen Betrieb des Fahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr unerlässlich.
