Leitfaden: Karosseriearbeiten am IFA W50 – Einstellen von Türen und Türschlössern
  • Die Instandsetzung der Karosserie beim IFA W50 ist eine Aufgabe, die Geduld, Präzision und ein gewisses Verständnis für die simple, aber robuste Konstruktion der DDR-Nutzfahrzeugtechnik erfordert. Gerade bei Fahrzeugen, die jahrzehntelang im Einsatz waren, haben sich Setzungen im Rahmen oder Verschleiß an den Scharnieren oft auf den Sitz der Türen ausgewirkt.
    Dieser Leitfaden soll Ihnen helfen, die Türen und Schlösser wieder so einzustellen, dass sie leichtgängig schließen und sauber im Rahmen sitzen.
    1. Vorbereitungen und Prüfung
    Bevor Sie mit der Justierung beginnen, ist eine Bestandsaufnahme zwingend erforderlich. Ein unsauberer Türsitz ist oft ein Symptom für ein anderes Problem.
    • Zustand der Scharniere prüfen: Fassen Sie die Tür am hinteren Ende (Griffseite) und heben Sie diese leicht an. Haben die Scharniere spürbares vertikales Spiel? Falls ja, muss dieses Spiel zuerst behoben werden (z. B. durch neue Scharnierbolzen oder das Aufreiben der Lagerbuchsen). Eine Einstellung bei ausgeschlagenen Scharnieren ist nicht dauerhaft erfolgreich.
    • Dichtungen prüfen: Sind die Türgummis spröde oder verformt? Wenn das Gummi "tot" ist, lässt sich die Tür niemals korrekt in das Schloss ziehen.
    • Karosseriezustand: Prüfen Sie, ob im Bereich der Türschweller oder A-Säule Korrosion vorliegt, die die Stabilität des Rahmens beeinträchtigt.
    2. Einstellen des Türsitzes
    Ziel ist ein gleichmäßiger Spaltmaßverlauf rund um die Tür und ein bündiger Abschluss zur Karosserie.
    1. Lösen der Scharnierbefestigung: Die Scharniere beim W50 bieten meist ein gewisses Spiel in den Langlöchern (oder durch Unterlegscheiben). Lösen Sie die Schrauben nur so weit, dass sich die Tür noch mit etwas Widerstand bewegen lässt.
    2. Positionierung: Nutzen Sie Montagekeile aus Holz oder Kunststoff, um die Tür im Rahmen zu fixieren. Achten Sie dabei auf das Spaltmaß zum Kotflügel und zur B-Säule.
    3. Höheneinstellung: Die Höhe wird primär über die Scharnierposition definiert. Achten Sie darauf, dass die Türkante parallel zum Türschweller verläuft.
    4. Festziehen: Ziehen Sie die Scharnierschrauben schrittweise fest. Überprüfen Sie nach jeder Schraube, ob die Tür "gewandert" ist.
    3. Einstellen der Türschlösser
    Wenn die Tür perfekt im Rahmen sitzt, muss das Schloss so justiert werden, dass die Tür ohne rohe Gewalt ins Schloss fällt und kein übermäßiges Spiel aufweist.
    • Der Schließkeil (Schließblech): Der am Rahmen montierte Schließkeil ist das entscheidende Element.
      • Horizontale Einstellung: Bestimmt, wie tief die Tür in die Dichtung gedrückt wird. Ist die Tür zu locker, muss der Keil weiter nach innen gesetzt werden.
      • Vertikale Einstellung: Sollte so gewählt werden, dass der Schlossriegel mittig in den Keil trifft, ohne dass die Tür beim Schließen angehoben oder abgesenkt werden muss.
    • Schlossmechanik: Schmieren Sie das Schloss und den Schließkeil vor der Feinjustierung gründlich mit einem geeigneten Fett. Oft hakt das Schloss nicht wegen einer falschen Einstellung, sondern wegen Verharzungen oder fehlender Schmierung.
    • Justage: Lockern Sie die Schrauben des Schließkeils leicht. Schließen Sie die Tür vorsichtig. Durch das Schließen zentriert sich der Keil oft von selbst. Öffnen Sie die Tür behutsam und ziehen Sie die Schrauben in dieser Position fest.
    4. Wichtige Hinweise für die Praxis
    • Geduld ist entscheidend: Stellen Sie sich darauf ein, dass Sie den Vorgang mehrmals wiederholen müssen. Einmal festgezogen, kann sich das Bauteil minimal setzen.
    • Vorsicht bei Kraftanwendung: Die Türbleche beim W50 sind stabil, aber bei zu starkem Druck auf die Rahmenkanten können diese sich verbiegen. Arbeiten Sie lieber mit Unterlegscheiben oder durch Anpassen der Scharnierposition als durch Biegen des Türrahmens.
    • Sicherheit: Achten Sie beim Arbeiten im Innenraum der Tür (wenn die Verkleidung ab ist) auf scharfe Kanten am Stahlblech.
    Die Arbeit an der Karosserie eines IFA W50 ist sehr befriedigend, da das Ergebnis – eine satt schließende Tür – sofort spürbar ist. Wenn die Scharniere in Ordnung sind, lässt sich die Tür des W50 mit der richtigen Einstellung nahezu wie ein PKW bedienen.
