Wartung und Abschmierung des IFA LKW L60: Technische Richtlinien
  • Die regelmäßige Schmierung der beweglichen Teile ist für die Betriebssicherheit und die Langlebigkeit des IFA L60 von entscheidender Bedeutung. Da es sich um ein Nutzfahrzeug mit komplexer Mechanik handelt, ist eine systematische Vorgehensweise gemäß den technischen Unterlagen des Herstellers unerlässlich.
    Abschmierstellen und Systematik
    Die Abschmierstellen beim IFA L60 sind über das gesamte Fahrgestell verteilt. Eine vollständige Auflistung findet sich im offiziellen Wartungsplan (Schmierplan) des Fahrzeugs. Grundsätzlich sind insbesondere folgende Bereiche regelmäßig zu warten:
    • Vorderachse: Achsschenkelbolzen, Spurstangenköpfe und Lenkgestänge.
    • Kardanwellen: Schiebestücke und Kreuzgelenke.
    • Fahrerhauslagerung: Die Lagerpunkte des kippbaren Fahrerhauses.
    • Bremsgestänge/Pneumatik: Alle beweglichen Gelenke der Bremsbetätigung sowie gegebenenfalls Abschmiernippel an Hilfszylindern.
    • Kupplung: Das Ausrücklager und die Betätigungsmechanik.
    • Federung: Die Bolzen der Blattfederaufhängungen (je nach Ausführung).
    Auswahl des Schmierfetts
    Für den IFA L60 sollte ein hochwertiges Mehrzweck-Lithium-Komplexfett verwendet werden, das für die Beanspruchung in Nutzfahrzeugen ausgelegt ist.
    • Wichtiger Hinweis: Mischen Sie keine unterschiedlichen Fettsorten (z. B. auf unterschiedlicher Seifenbasis), da dies die Schmierfähigkeit beeinträchtigen kann. Vor der Neubefüllung sollte daher das alte Fett so weit wie möglich aus den Schmiernippeln herausgedrückt werden.
    • Für spezielle Anwendungen, wie etwa innerhalb pneumatischer Bauteile oder spezieller Zylinder, sind mitunter spezifische Schmierstoffe gemäß Werkstatt-Handbuch erforderlich.
    Intervalle und Durchführung
    Die Intervalle für die Abschmierung richten sich nach der Laufleistung (Kilometer) und der Einsatzart (z. B. Baustellenbetrieb vs. Straßenbetrieb).
    • Regelmäßige Wartung: Die Abschmierung ist im Rahmen der vorgeschriebenen Wartungsintervalle (kleine und große Durchsicht) durchzuführen. Im schweren Einsatz verkürzen sich diese Intervalle entsprechend.
    • Vorbereitung: Vor dem Abschmieren sind die Schmiernippel gründlich zu reinigen, um das Eindringen von Schmutz und abrasivem Staub in die Lagerstellen zu verhindern.
    • Durchführung: Pressen Sie so viel frisches Fett ein, bis das alte Fett an den Lagerstellen austritt. Das austretende Altfett sollte anschließend fachgerecht entfernt werden. Achten Sie dabei stets auf die Dichtmanschetten der Gelenke; beschädigte Manschetten führen zu einem schnellen Auswaschen des Fetts und zum Verschleiß der Komponenten.
    Empfehlung zur Dokumentation
    Da der IFA L60 über eine Vielzahl einzelner Schmierstellen verfügt, empfiehlt es sich, eine Checkliste basierend auf dem originalen Schmierplan zu führen. Dies stellt sicher, dass auch schwer zugängliche Nippel – wie sie beispielsweise an den Kardanwellen oder hinter Verkleidungen liegen – bei jedem Intervall tatsächlich erreicht werden.
    Bei Unsicherheiten zur Identifikation einzelner Stellen ist das Reparaturhandbuch „Wartung und Pflege“ die maßgebliche Referenzquelle.
