Wartung und Abschmierung des IFA W50: Technische Richtlinien
  • Die regelmäßige Abschmierung der beweglichen Teile am IFA W50 ist eine grundlegende Maßnahme zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und zur Minimierung des Verschleißes an Fahrwerk und Antriebsstrang. Im Folgenden werden die technischen Anforderungen und notwendigen Arbeitsschritte neutral zusammengefasst.
    Abschmierstellen am Fahrzeug
    Der IFA W50 verfügt über eine Vielzahl von Schmiernippeln an Fahrgestell und Lenkung. Die wesentlichen Punkte umfassen:
    • Vorderachse: Achsschenkelbolzen (oben und unten), Spurstangenköpfe, Lenkstockhebel sowie die Lagerung der Blattfedern (Federbolzen).
    • Lenkung: Lenkzwischenhebel und Kreuzgelenke der Lenksäule.
    • Antriebsstrang: Kreuzgelenke der Gelenkwellen (Kardanwellen) sowie das Schiebestück der Gelenkwelle.
    • Bremsanlage: Lagerung der Bremsnockenwellen (sofern mit Schmiernippeln ausgestattet) und die Lagerung der Bremspedalwelle.
    • Nebenaggregate: Kupplungsausrücklager (sofern zugänglich) und weitere lagernde Komponenten gemäß der jeweiligen technischen Dokumentation.
    Anforderungen an das Schmiermittel
    Für die Schmierung der Fahrwerksteile ist die Verwendung eines hochwertigen Mehrzweckfettes auf Lithiumseifenbasis vorgeschrieben.
    • Spezifikation: Es sollte ein Fett verwendet werden, das den Anforderungen für hochbelastete Wälz- und Gleitlager entspricht (Konsistenzklasse NLGI 2).
    • Eigenschaften: Das Fett muss wasserabweisend, korrosionsschützend und druckbeständig sein. Handelsübliche Wälzlagerfette, die der ursprünglichen DDR-Norm oder heutigen äquivalenten DIN-Standards entsprechen, sind für diesen Einsatzzweck geeignet.
    Abschmierintervalle
    Die Intervalle sind abhängig von der Einsatzintensität und den Umgebungsbedingungen:
    1. Regelbetrieb: Bei normaler Nutzung auf befestigten Straßen wird eine Abschmierung alle 5.000 bis 10.000 Kilometer empfohlen.
    2. Erschwerter Einsatz: Bei Geländefahrten, hoher Staubbelastung oder bei Fahrten durch Wasser bzw. Schlamm müssen die Intervalle signifikant verkürzt werden. Hier empfiehlt sich eine Prüfung und Nachschmierung unmittelbar nach dem Einsatz, um ein Auswaschen des Schmierstoffes zu verhindern.
    3. Standzeiten: Fahrzeuge, die über einen längeren Zeitraum nicht bewegt werden, sollten vor der erneuten Inbetriebnahme ebenfalls abgeschmiert werden, um Korrosion in den Lagern vorzubeugen.
    Wichtige Hinweise für die Durchführung
    • Sauberkeit: Vor dem Ansetzen der Fettpresse sind die Schmiernippel gründlich von Schmutz und Fettresten zu reinigen, um das Eindringen von abrasiven Partikeln (Sand, Staub) in die Lagerstellen zu vermeiden.
    • Fettfluss: Es ist so lange Fett einzupressen, bis an der Austrittsstelle frisches, sauberes Fett sichtbar wird. Dies stellt sicher, dass altes Fett und eventuell eingedrungene Feuchtigkeit aus der Lagerstelle verdrängt werden.
    • Überdosierung: Übermäßiger Druck bei abgedichteten Gelenken kann zur Beschädigung der Dichtmanschetten führen. Hier ist mit Fingerspitzengefühl vorzugehen.
    • Sicherheit: Vor Beginn der Arbeiten ist das Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern. Bei Arbeiten unter dem Fahrzeug sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften für das Heben und Abstützen von schweren Lasten zwingend einzuhalten.
    Für detaillierte Positionsangaben der Schmiernippel ist stets das spezifische Wartungshandbuch des jeweiligen Fahrzeugtyps heranzuziehen, da je nach Aufbauvariante (z. B. Allrad- oder Straßenversion) Abweichungen in der Anzahl der Schmierstellen bestehen können.
