Maßnahmen zur fachgerechten Einlagerung eines IFA LKW L60
Um die Betriebsbereitschaft eines IFA LKW L60 nach einer längeren Standzeit, wie beispielsweise einer Winterpause, sicherzustellen, sind gezielte präventive Maßnahmen erforderlich. Diese dienen dem Schutz technischer Komponenten vor Korrosion, Materialermüdung und Standschäden.
Vorbereitende Maßnahmen bei Abstellung
- Kraftstoffsystem: Der Kraftstofftank sollte vollständig befüllt werden. Dies verhindert die Kondenswasserbildung an den Tankinnenwänden, was die Korrosionsgefahr minimiert und das Risiko von Mikrobenbefall im Dieselkraftstoff reduziert.
- Reifen und Fahrwerk: Um sogenannte „Standplatten“ an den Reifen zu vermeiden, sollte der Reifendruck um etwa 0,5 bis 1,0 bar über den regulären Betriebsdruck erhöht werden. Idealerweise wird das Fahrzeug entlastet aufgebockt, um die Reifen sowie die Federungselemente vollständig zu entlasten.
- Batteriemanagement: Die Batterien sollten ausgebaut, vollständig geladen und an einem frostfreien, trockenen Ort gelagert werden. Eine regelmäßige Überprüfung des Ladezustands während der Standzeit ist empfehlenswert, um eine Tiefentladung zu verhindern.
- Korrosionsschutz: Alle blanken Metallteile, insbesondere an freiliegenden Gelenken, Schaltgestängen oder Gewinden, sollten mit einem geeigneten Konservierungsmittel (z. B. Sprühöl oder Wachs) behandelt werden.
- Kühlsystem: Die Konzentration des Frostschutzmittels im Kühlwasser ist zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen, um Schäden durch Frost oder innere Korrosion am Motorblock und Kühler sicher auszuschließen.
- Bremsanlage: Die Feststellbremse sollte bei längerer Standzeit gelöst bleiben, um ein Festrosten der Bremsbeläge in den Trommeln zu verhindern. Das Fahrzeug muss gegen Wegrollen durch Unterlegkeile gesichert werden.
- Innenraum und Elektrik: Um Feuchtigkeitsansammlungen im Fahrerhaus zu vermeiden, kann ein Luftentfeuchter aufgestellt werden. Sämtliche elektrischen Verbraucher müssen ausgeschaltet sein.
Wiederinbetriebnahme nach der Standzeit
Vor dem ersten Startversuch nach der Winterpause sind folgende Schritte durchzuführen:
- Sichtprüfung: Kontrolle des Fahrzeugs auf Undichtigkeiten (Motoröl, Getriebeöl, Hydraulikflüssigkeit) sowie auf Schäden durch Nagetiere (Kabelbäume, Schläuche).
- Betriebsstoffe: Überprüfung aller Flüssigkeitsstände (Motoröl, Kühlmittel, Bremsflüssigkeit).
- Motorvorbereitung: Bei langer Standzeit empfiehlt es sich, den Motor zunächst ohne Einspritzung (sofern technisch einfach möglich) oder mittels manuellen Durchdrehens zu bewegen, um den Öldruckaufbau zu begünstigen und die Schmierung vor dem ersten Start sicherzustellen.
- Elektrische Anlage: Anschluss der geladenen Batterien und Prüfung der Beleuchtungsanlage sowie der Instrumente.
- Reifendruck: Anpassung des Reifendrucks auf den vorgeschriebenen Betriebswert.
Durch die Einhaltung dieser prozessorientierten Schritte lassen sich Folgeschäden durch Standschäden effektiv vermeiden und die Zuverlässigkeit des IFA L60 auch nach längeren Ruhephasen gewährleisten.
