Der IFA-Vierzylinder-Dieselmotor 4VD 14,5/12-1 SRW nutzt das bewährte M-Verfahren (Wandverteilung des Kraftstoffs im Kugelbrennraum des Kolbens). Für eine saubere Verbrennung, die Einhaltung der Abgaswerte und zur Vermeidung von Motorschäden durch thermische Überlastung ist die präzise Wartung und Einstellung des Einspritzsystems unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine detaillierte, sachliche Anleitung für die Demontage, Prüfung, Montage und Einstellung der Düsenstöcke und Einspritzdüsen.
1. Ausbau und Demontage der Düsenstöcke
Vorbereitende Arbeiten
- Sauberkeit: Vor dem Öffnen des Kraftstoffsystems ist der gesamte Bereich um die Zylinderköpfe, Einspritzleitungen und Düsenstöcke gründlich zu reinigen (z. B. mit Kaltreiniger und Druckluft). Bereits geringste Schmutzpartikel können die präzisen Bauteile der Einspritzpumpe und der Düsen beschädigen.
- Druckentlastung & Demontage der Leitungen: Die Hochdruck-Einspritzleitungen sowie die Leckölleitungen sind zu demontieren. Geöffnete Anschlüsse sind sofort mit passenden Schutzkappen zu verschließen.
Ausbau aus dem Zylinderkopf
- Die Befestigungsmuttern des Düsenflansches (Pratze) sind gleichmäßig zu lösen.
- Der Düsenstock wird vorsichtig axial aus dem Zylinderkopf herausgezogen. Bei Festsetzen durch Verkokung ist ein passender Abzieher (Gleithammer) zu verwenden. Hebelwerkzeuge am Düsenkörper sind zu vermeiden, um Verformungen zu verhindern.
- Wichtig: Die alte Kupferdichtung (Dichtscheibe) am Grund der Düsenbohrung im Zylinderkopf muss zwingend entfernt werden.
Zerlegung des Düsenstocks
Die Zerlegung erfolgt in einer sauberen Umgebung, idealerweise auf einer weichen Unterlage (z. B. sauberes Papier oder Tuch):
- Spannen Sie den Düsenstock an den dafür vorgesehenen Schlüsselflächen in einen Schraubstock ein (Schonbacken verwenden).
- Lösen Sie die Düsenspannmutter.
- Entnehmen Sie nacheinander: die Einspritzdüse (Düsenkörper und Düsennadel), die Zwischenscheibe (Druckbolzen) und die Druckfeder nebst Einstellscheiben zur Druckregulierung.
2. Reinigung und Prüfung
- Reinigung: Verkokte Düsenkörper und -nadeln werden in sauberem Dieselkraftstoff oder speziellem Reiniger eingeweicht. Zur Reinigung der feinen Düsenbohrungen (beim SRW-Motor handelt es sich in der Regel um Zapfendüsen oder Einloch- bzw. Zweilochdüsen je nach genauer Spezifikation des Brennverfahrens) dürfen nur dafür zugelassene Reinigungsnadeln oder Messingbürsten verwendet werden. Niemals Stahldraht oder Schmirgelpapier nutzen.
- Gleitprüfung: Die gereinigte Düsennadel muss nach dem Eintauchen in sauberen Dieselkraftstoff leichtgängig und ohne spürbaren Widerstand allein durch ihr Eigengewicht in den Düsenkörper zurückgleiten (ca. 45°-Neigung).
3. Montage der Düsenstöcke
- Alle Bauteile vor dem Zusammenbau intensiv mit sauberem Dieselkraftstoff spülen.
- Setzen Sie die Einstellscheiben, die Druckfeder und den Druckbolzen in den Düsenhalter ein.
- Die Zwischenscheibe und die Einspritzdüse aufsetzen. Dabei ist strikt auf die korrekte Positionierung der Fixierstifte zu achten.
- Die Düsenspannmutter von Hand aufschrauben und anschließend mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen.
Sicherheitshinweis: Ein zu hohes Drehmoment kann zum Klemmen der Düsennadel und zu Verzug im Düsenkörper führen.
4. Prüf- und Einstellarbeiten (Außerhalb des Motors)
Der fertig montierte Düsenstock muss vor dem Einbau auf einem Düsenprüfstand (z. B. vom Typ NC 50 oder vergleichbar) eingestellt und überprüft werden.
Abspritzdruck einstellen
- Der vorgeschriebene Öffnungsdruck für die Düsen des Motors 4VD 14,5/12-1 SRW liegt werksseitig meist bei 17,2 MPa (172 bar) bzw. je nach genauer Ausführungsvariante (z. B. Weiterentwicklungen im Fahrzeugbau) im Bereich zwischen 175 und 185 bar (Herstellerangaben des jeweiligen Baujahres beachten).
- Die Korrektur des Drucks erfolgt durch das Ändern der Stärke der Einstellscheiben oberhalb der Druckfeder. Dickere Scheiben erhöhen den Druck, dünnere Scheiben senken ihn.
Dichtheits- und Formprüfung
- Dichtheit: Der Druck wird auf ca. 10 bar unterhalb des Öffnungsdrucks gepumpt und für etwa 10 Sekunden gehalten. Es darf kein Tropfen an der Düsenkuppe austreten (leichtes Feuchtwerden ist in engen Toleranzen zulässig, Abtropfen führt zum Defekt).
- Strahlbild und Schnarrverhalten: Beim zügigen Niederdrücken des Prüfhebel-Bedienelements muss die Düse hörbar „schnarren“ und ein gleichmäßiges, feingezäubtes Strahlbild ohne sichtbare Fäden oder einseitiges Spritzen aufweisen.
5. Einbau in den Motor
Wichtige Kriterien beim Einsetzen
- Reinigung des Sitzes: Der Dichtsitz im Zylinderkopf (Düsenschacht) muss absolut sauber, kohle- und rückstandsfrei sein. Ein spezieller Sitzfräser oder eine passende Reinigungsbürste sorgt für eine plane Auflagefläche.
- Neue Kupferdichtung: Es ist zwingend eine neue Kupferdichtung in der korrekten Stärke zu verwenden. Diese Dichtung stellt nicht nur die Gasdichtheit zum Brennraum sicher, sondern bestimmt auch die exakte Einbautiefe (Vorstehmaß) der Düse im Brennraum. Ein falsches Vorstehmaß verändert die Gemischbildung des SRW-Verfahrens negativ.
- Montage: Düsenstock gerade in den Schacht einführen. Die Befestigungsmuttern der Spannpratze sind gleichmäßig und über Kreuz mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anzuziehen. Ein einseitiges Festziehen führt zum Verkanten des Düsenstocks, was Undichtigkeiten und Verformungen zur Folge hat.
- Leitungsanschluss: Die Einspritzleitungen spannungsfrei montieren. Die Überwurfmuttern festziehen, die Leitungen mittels der originalen Schwingungsdämpfer (Klemmen) untereinander fixieren, um Vibrationsbrüche im Betrieb zu verhindern.
Summary: Wichtigste Praxisregeln auf einen Blick
| Demontage | Schmutzeintrag in das Kraftstoffsystem | Sofortiges Verschließen aller offenen Kanäle mit Schutzkappen. |
| Düsenreinigung | Beschädigung der Düsenkuppe / Bohrung | Keine Stahlwerkzeuge verwenden, nur in Diesel/Reiniger baden. |
| Montage Düsenstock | Klemmen der Düsennadel | Drehmoment der Düsenspannmutter exakt einhalten; Fixierstifte prüfen. |
| Einbau in Zylinderkopf | Undichtigkeit / Falsches Spritzbild | Düsenschacht penibel reinigen; immer neue Kupferdichtringe verwenden. |
| Leitungsbau | Vibrationsrisse während des Betriebs | Einspritzleitungen spannungsfrei verlegen und Schwingungsbrecher montieren. |
