Der Bremskraftverstärker BV 3 im IFA W50: Funktion, Diagnose und Instandsetzung
  • Der IFA W50 verfügt über eine hydraulische Vierrad-Trommelbremse, die zur Reduzierung der Pedalkräfte durch eine Luftsteuerungsanlage unterstützt wird. Das zentrale Bindeglied zwischen der Druckluft- und der Hydraulikanlage ist der hydropneumatische Bremskraftverstärker vom Typ BV 3 (bzw. BV 3F). Da Mängel an dieser Komponente die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs unmittelbar gefährden, sind fundierte Kenntnisse über Funktion, Diagnose und sachgemäße Instandsetzung für den Erhalt des Nutzfahrzeugs unerlässlich.
    Funktionsprinzip des BV 3
    Im Gegensatz zu modernen Pkw-Systemen, die mit Unterdruck arbeiten, nutzt der BV 3 des W50 den im Fahrzeugsystem generierten Überdruck der Druckluftanlage (Betriebsdruck ca. 6,3 bis 7,3 bar).
    1. Pedaldruck: Bei Betätigung des Bremspedals wird hydraulischer Druck im Hauptbremszylinder aufgebaut.
    2. Steuerung: Dieser hydraulische Druck gelangt in den Steuerventilbereich des BV 3 und öffnet dort ein Luftventil.
    3. Kraftverstärkung: Druckluft strömt in den großen Luftzylinder des BV 3 und drückt den Luftkolben nach vorn. Die Kolbenstange betätigt wiederum den integrierten hydraulischen Druckkolben (auch hydraulischer Sprungkolben genannt), welcher den Bremsdruck in den Leitungen zu den Radbremszylindern massiv erhöht.
    Typische Schadensbilder und Fehlerdiagnose
    Verschleiß und Überalterung betreffen beim BV 3 meist die innenliegenden Gummidichtungen (Manschetten) sowie die Laufflächen der Zylinder. Folgende Symptome deuten auf einen Defekt hin:
    • Bremsflüssigkeitsverlust ohne sichtbare Lecks an den Rädern: Ist die hintere Manschette des Hydraulikteils defekt, drückt der BV 3 bei jeder Bremsung Bremsflüssigkeit in den Luftteil. Von dort aus gelangt sie in die Luftleitungen oder wird über das Entlüftungsventil ausgestoßen.
    • Luft im Hydrauliksystem: Defekte Dichtungen können dazu führen, dass Druckluft in den hydraulischen Bremskreis gepresst wird. Ein "weiches" Bremspedal ist die Folge.
    • Verzögertes Lösen der Bremse: Verharzte Rückschlagventile, Rostansatz an den Kolbenlaufflächen oder erlahmte Rückholfedern führen dazu, dass der BV 3 nach dem Loslassen des Pedals verzögert in die Ausgangsstellung zurückkehrt.
    Instandsetzung und Überholung im Detail
    Die Überholung eines BV 3 erfordert absolute Sauberkeit und mechanisches Geschick. Steht kein regeneriertes Tauschteil zur Verfügung, kann ein originaler BV 3 mithilfe handelsüblicher Reparatursätze (beinhaltend Nutringe, Manschetten, O-Ringe und Ventilplättchen) überholt werden.
    1.Demontage und Trennung:Schritt 1.
    Nach dem Ausbau und dem Ablassen der Flüssigkeiten werden der hydraulische Teil und der pneumatische Gehäusedeckel voneinander getrennt. Die Gehäuseschrauben sollten über Kreuz gelöst werden, da die interne Rückholfeder unter hoher Spannung steht.
    2.Befundung und Reinigung:Schritt 2.
    Alle Bauteile müssen gründlich gereinigt werden (Metallteile mit Spiritus oder speziellem Bremsenreiniger, niemals mit benzinbasierten Reinigern, da diese die neuen Gummis angreifen). Die Zylinderlaufbahnen des Luft- und Hydraulikteils sind auf Riefen oder Lochfraß (Korrosion) zu prüfen. Leichter Flugrost kann mit feinstem Schleifvlies auspoliert werden; bei tiefen Riefen ist das Gehäuse unbrauchbar.
    3.Tausch der Dichtelemente:Schritt 3.
    Sämtliche Gummimanschetten und O-Ringe werden ersetzt. Vor dem Einsetzen sind die hydraulischen Dichtungen mit sauberer Bremsflüssigkeit oder spezieller Montagepaste (z.B. ATE Bremszylinder-Paste) zu benetzen. Die pneumatischen Manschetten erhalten eine Beschichtung mit einem säurefreien, dünnflüssigen Spezialfett.
    4.Montage und Funktionsprüfung:Schritt 4.
    Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass die Lippen der Nutringe beim Einführen in die Zylinder nicht umstülpen oder beschädigt werden. Die Gehäuseschrauben sind gleichmäßig mit dem vorgeschriebenen Drehmoment über Kreuz anzuziehen.
    Wichtige Hinweise zum Wechsel und zur Inbetriebnahme
    Nach dem Einbau des überholten oder neuen BV 3 in den IFA W50 sind folgende Schritte zwingend erforderlich:
    Wichtiger Sicherheitshinweis: Das gesamte Bremssystem muss nach dem Wechsel des BV 3 penibel entlüftet werden. Da das System über einen hydraulischen Steuer- und einen Arbeitskreis verfügt, muss die Entlüftung streng nach Wartungshandbuch durchgeführt werden, beginnend am BV 3 selbst (falls Entlüfterschraube vorhanden) und folgend an den Radbremszylindern (vom am weitesten entfernten Rad zum nächsten).
    Eine anschließende Dichtigkeitsprüfung im Stand bei laufendem Motor (Aufbau des vollen Systemdrucks) sowie eine vorsichtige Probefahrt auf abgesperrtem Gelände zur Überprüfung der Bremswirkung und des Löseverhaltens schließen die Arbeit ab.
