Der Druckregler ist eine zentrale Sicherheits- und Funktionskomponente der Zweikreis-Druckluftbremsanlage sowie der Nebenverbraucher (z. B. Allradzuschaltung, Reifendruckregelanlage) des IFA L 60. Er sorgt dafür, dass der Systemdruck innerhalb der exakt definierten Herstellervorgaben bleibt und schützt die Anlage vor Überdruck. Ein Defekt oder eine Fehlstellung kann zum Ausfall der Bremswirkung oder zu Schäden an den Luftkesseln führen.
1. Wichtige Sicherheits- und Vorbereitungshinweise
Arbeiten an der Druckluftanlage erfordern äußerste Sorgfalt, da das System unter hohem Druck steht.
- Drucklosigkeit herstellen: Vor Beginn jeglicher Demontagearbeiten muss die komplette Druckluftanlage absolut drucklos gemacht werden. Hierzu sind die Entwässerungsventile an allen Druckluftbehältern (Kesseln) so lange zu betätigen, bis die Manometer im Fahrerhaus $0\text{ bar}$ anzeigen und kein Zischen mehr hörbar ist.
- Fahrzeug sichern: Da durch den Druckabfall die Feststellbremse (Federspeicher) blockiert oder sich – je nach Zustand – unkontrolliert lösen kann, ist das Fahrzeug zwingend mit Unterlegkeilen gegen Wegrollen zu sichern.
- Sauberkeit: Schmutzpartikel, die in die offenen Druckluftleitungen gelangen, können die Ventile des neuen Reglers oder nachgeschalteter Komponenten (z. B. Mehrkreisschutzventil) blockieren. Anschlüsse vor dem Lösen gründlich reinigen.
2. Vorgehensweise beim Wechseln des Druckreglers
Demontage:
- Kennzeichnung: Markieren Sie alle angeschlossenen Rohr- und Schlauchleitungen vor der Demontage (Eingang vom Kompressor, Ausgang zum Schutzventil, Entlüftung), um Verwechslungen beim Einbau auszuschließen.
- Leitungen lösen: Lösen Sie die Überwurfmuttern der Druckleitungen vorsichtig mit passenden Maul- oder Leitungsschlüsseln. Halten Sie am Ventilgehäuse bei Bedarf gegen, um ein Verwinden der Leitungen zu verhindern.
- Befestigung lösen: Schrauben Sie die Haltebolzen ab, mit denen der Druckregler am Fahrzeugrahmen bzw. der Halterung fixiert ist, und entnehmen Sie das Bauteil.
- Prüfung: Kontrollieren Sie die Leitungsenden und die Dichtflächen der Verschraubungen auf Haarrisse, Korrosion oder Beschädigungen des Gewindes.
Montage:
- Positionierung: Den neuen oder regenerierten Druckregler in die Halterung einsetzen und die Befestigungsschrauben handfest anziehen.
- Dichtung und Anschluss: Verwenden Sie für die Leitungsanschlüsse neue Dichtringe (Kupfer- oder Aluringe). Die Leitungen absolut spannungsfrei ansetzen und über Kreuz festziehen. Achten Sie auf das korrekte Drehmoment, um die Aluminiumgewinde des Reglers nicht zu beschädigen.
- Endkontrolle Montage: Prüfen Sie, ob das Reifenfüllventil (sofern am Regler integriert) frei zugänglich ist und die Entlüftung nach unten zeigt.
3. Einstellen des Druckreglers
Nach dem Wechsel oder einer Überholung muss der Druckregler exakt auf die Parameter des IFA L 60 justiert werden. Beim L 60 liegt der standardmäßige Abschaltdruck (Ausschaltpunkt) bei $7,4^{+0,2}\text{ bar}$ und der Einschaltdruck (Einschaltpunkt) bei ca. $6,5\text{ bar}$.
Die Einstellung erfolgt über die Einstellschraube, die sich meist unter einer Schutzkappe an der Oberseite des Reglers befindet und die Vorspannung der Steuerfeder reguliert.
Schritt-für-Schritt-Justierung:
- Prüfmanometer anschließen: Da die Cockpit-Anzeigen im L 60 Toleranzen aufweisen können, sollte ein präzises Werkstatt-Prüfmanometer an einen der Druckluftkessel (Prüfanschluss) angeschlossen werden.
- Motor starten: Motor im Leerlauf laufen lassen, damit der Kompressor Druck aufbaut.
- Abschaltdruck ermitteln: Beobachten Sie das Manometer genau. Notieren Sie den Wert, bei dem der Druckregler hörbar abbläst (Zischen).
- Justierung des Abschaltdrucks:
- Druck zu niedrig: Motor abstellen, Anlage leicht entlüften, Einstellschraube im Uhrzeigersinn (hineindrehen) bewegen. Dies erhöht die Federvorspannung und somit den Abschaltdruck.
- Druck zu hoch: Motor abstellen, Anlage entlüften, Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn (herausdrehen) bewegen.
- Einschaltdruck (Druckspanne) kontrollieren: Lassen Sie über das Entwässerungsventil oder durch Betätigen der Bremse kontinuierlich Luft ab. Der Regler muss bei Erreichen von ca. $6,5\text{ bar}$ schließen, sodass der Kompressor das System wieder befüllt. Die Differenz (Schaltspanne) ist werkseitig durch die Konstruktion (Kolbenflächenverhältnis) vorgegeben. Sollte der Einschaltdruck trotz korrektem Abschaltdruck massiv abweichen, liegt meist ein innerer Verschleiß oder ein Defekt der Schaltmechanik vor.
- Sicherung: Nach erfolgreicher Einstellung ist die Einstellschraube mittels der Kontermutter zu sichern und die Schutzkappe wieder zu montieren.
4. Wichtige Praxisaspekte und Fehlerquellen
- Reifenfüllanschluss: Der IFA L 60 Druckregler besitzt integrierte Anschlüsse für den Reifenfüllschlauch. Beim Verwenden des Reifenfüllanschlusses strömt ungeregelter Druck direkt vom Kompressor. Hierbei ist auf das integrierte Sicherheitsventil zu achten.
- Kondensat und Frost: Ein spuckender oder ständig abblasender Druckregler deutet oft auf ein verschmutztes System oder zu viel Kondensat hin. Da der L 60 (je nach Ausführung) über eine Frostschuetzereinrichtung oder einen Lufttrockner verfügt, muss sichergestellt sein, dass diese vorgeschalteten Systeme einwandfrei arbeiten. Ölkohle vom Kompressor setzt die Ventilsitze im Druckregler schnell zu.
- Dichtheitsprüfung: Nach der Montage und Einstellung ist das System bei maximalem Betriebsdruck mit Lecksuchspray (oder Seifenwasser) an allen Verschraubungen auf absolute Dichtheit zu überprüfen.
