Der Druckregler ist eine zentrale Sicherheits- und Funktionskomponente der Zweileitungs-Druckluftbremsanlage sowie der Nebenverbraucher (wie z. B. der Allradzuschaltung oder der Reifendruckregelanlage) des IFA W50. Er hat die Aufgabe, den vom Luftpresser (Kompressor) geförderten Betriebsdruck innerhalb der festgelegten Grenzwerte zu halten und die Anlage vor Überdruck zu schützen.
Ein Defekt oder eine Fehlstellung des Druckreglers führt entweder zu permanentem Abblasen (Druckmangel im System) oder zu einem unzulässigen Druckanstieg, der die Luftkessel und Bremszylinder beschädigen kann.
1. Technische Spezifikationen und Funktion
Beim IFA W50 regelt das Bauteil den Druck im System im Regelfall auf folgende Werte:
- Einschchaltdruck (unterer Abschaltdruck): ca. 6,2 bar (Anlage wird wieder befüllt)
- Abschaltdruck (oberer Grenzwert): ca. 7,4 bar (Luftpresser fördert ins Freie)
- Sicherheitsventil (Überdruckschutz): Spricht je nach Ausführung bei ca. 8,5 bis 10 bar an.
Der Regler arbeitet mechanisch-pneumatisch über ein federbelastetes Kolbensystem. Erreicht der Systemdruck den Abschaltdruck, öffnet das Auslassventil, und die vom Kompressor geförderte Luft entweicht hörbar ins Freie (Abblasen). Gleichzeitig wird der Reifenfüllanschluss (sofern integriert) drucklos geschaltet.
2. Sicherheits- und Vorbereitungsmaßnahmen
Arbeiten an der Druckluftbremsanlage sind sicherheitskritisch und erfordern höchste Sorgfalt:
- Fahrzeug sichern: Das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern (Unterlegkeile verwenden, Gang einlegen). Da die Feststellbremse (Federspeicher) beim Entlüften der Anlage schließen oder sich verändern kann, ist eine mechanische Sicherung zwingend erforderlich.
- Anlage drucklos machen: Vor dem Lösen von Verschraubungen muss die komplette Druckluftanlage absolut drucklos sein. Hierzu die Entwässerungsventile an allen Luftkesseln manuell betätigen, bis kein Zischen mehr hörbar ist.
- Sauberkeit: Der Bereich um den Druckregler ist vor der Demontage gründlich von Schmutz, Öl und Rost zu reinigen. Fremdkörper im Luftkreislauf können die Ventilsitze der Bremsventile zerstören.
3. Vorgehensweise beim Wechsel (Austausch)
Demontage
- Leitungen kennzeichnen: Die pneumatischen Leitungen (Zuleitung vom Kompressor, Ableitung zum Frostschutzerwalter/Luftkessel) kennzeichnen, um Verwechslungen beim Einbau zu vermeiden.
- Leitungen lösen: Die Überwurfmutter der Rohrleitungen mit passenden Maul- oder Leitungsschlüsseln vorsichtig lösen. Gegenhalten am Druckreglergehäuse verhindert das Verbiegen der Leitungen.
- Befestigung lösen: Die Halteschrauben, mit denen der Druckregler am Rahmen bzw. der Halterung fixiert ist, entfernen.
- Entnahme: Den Druckregler entnehmen und die Rohrleitungsöffnungen temporär mit sauberen Stopfen verschließen.
Montage
- Prüfung: Den neuen oder regenerierten Druckregler auf Transportschäden und Sauberkeit der Gewinde prüfen.
- Dichtungen ersetzen: Vorzugsweise neue Schneidringe oder Dichtringe (Kupfer-/Aluringe) für die Leitungsanschlüsse verwenden.
- Positionierung: Den Regler an der Halterung ansetzen und die Befestigungsschrauben handfest anziehen.
- Leitungsanschluss: Die Rohrleitungen spannungsfrei ansetzen und die Verschraubungen festziehen. Erst danach die Halterosetten des Reglers endgültig am Rahmen fixieren.
4. Einstellung des Druckreglers
Sollte der Abschaltdruck nach dem Wechsel oder durch Alterung der inneren Feder nicht den Sollwerten entsprechen, muss der Regler einjustiert werden. Hierzu ist ein präzises, externes Prüfmanometer am Luftkessel zu empfehlen, da die Cockpitanzeige (Doppelmanometer) Abweichungen aufweisen kann.
Einstellschritte:
- Schutzkappe entfernen: Die obere Abdeckkappe (meist eine Blech- oder Kunststoffkappe) des Druckreglers entfernen, um Zugang zur Einstellschraube bzw. den Justiermuttern freizugeben.
- Motor starten: Motor im Leerlauf laufen lassen, damit der Luftpresser Druck aufbaut. Den Umschaltpunkt (Abblasen) auf dem Manometer genau beobachten.
- Abschaltdruck justieren:
- Druck erhöhen: Die Einstellschraube (bzw. die Einstellmutter) im Uhrzeigersinn (hinein) drehen. Dies erhöht die Vorspannung der Regelfeder.
- Druck senken: Die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn (heraus) drehen.
- System prüfen: Nach jeder Veränderung der Schraube (jeweils nur ca. 1/2 Umdrehung) die Anlage über das Bremspedal oder das Entwässerungsventil leicht entlüften, bis der Regler wieder einschaltet. Erneut Druck aufbauen lassen und den neuen Abschaltpunkt kontrollieren.
- Konterung und Sicherung: Ist der korrekte Abschaltdruck von ca. 7,4 bar erreicht, die Einstellschraube gegebenenfalls mit der Kontermutter sichern und die Schutzkappe wieder montieren.
5. Wichtige Hinweise und Fehlerquellen
- Hysterese (Schaltspanne): Die Spanne zwischen Ein- und Ausschalten (ca. 1,2 bar) ist durch die Geometrie der inneren Kolben und Ventilsitze fest vorgegeben. Lässt sich der Abschaltdruck zwar einstellen, aber der Einschaltdruck sinkt zu tief (z. B. unter 5,5 bar), ist der Regler innerlich verschlissen (O-Ringe defekt, Kolben klemmt) und muss getauscht oder fachgerecht regeneriert werden.
- Verölung: Schlägt der Druckregler häufig an oder wirft extrem viel Ölschlamm aus, liegt die Ursache meist beim Luftpresser (Verschleiß der Kolbenringe). Das Öl beschädigt die Gummidichtungen im Druckregler und führt zum Quellen der Ventileinsätze.
- Frostgefahr im Winter: Befindet sich Kondenswasser im Druckregler, kann dieser einfrieren. Dies führt entweder dazu, dass kein Druck aufgebaut wird oder die Anlage überlastet. Eine regelmäßige Wartung des vorgeschalteten Frostschutz-Anlassers (Wabco-/Duomatic-System oder DDR-Standard) ist essenziell.
