Technischer Leitfaden: Wechsel und Einstellung des Hauptbremszylinders beim IFA Lkw L60
  • Der Hauptbremszylinder (HBZ) ist eine sicherheitskritische Komponente der hydraulisch-pneumatischen Bremsanlage (Zweikreis-Bremsanlage mit hydraulischer Betätigung und Druckluftunterstützung) des IFA L60. Arbeiten an dieser Anlage erfordern höchste Präzision, Fachkenntnis und die strikte Einhaltung von Sicherheits- und Sauberkeitsvorschriften.
    1. Wichtige Sicherheits- und Arbeitshinweise
    Bevor mit den Arbeiten begonnen wird, müssen zwingend folgende Rahmenbedingungen erfüllt sein:
    • Drucklosigkeit: Die Druckluftanlage des Fahrzeugs muss vor dem Lösen von Leitungen komplett drucklos gemacht werden (Vorratsbehälter entlüften).
    • Sauberkeit: Da die Bremsflüssigkeit (i. d. R. DOT 3 oder DOT 4 gemäß Herstellervorgabe) extrem hygroskopisch ist und Schmutzpartikel die Dichtmanschetten im Zylinder sofort beschädigen, ist der Arbeitsbereich vorab gründlich zu reinigen.
    • Lackschutz: Bremsflüssigkeit wirkt stark korrosiv und beschädigt Fahrzeuglacke. Austretende Flüssigkeit muss sofort mit reichlich Wasser neutralisiert und gebunden werden.
    • Bauteilprüfung: Ein neuer oder regenerierter Hauptbremszylinder muss vor dem Einbau auf absolute Leichtgängigkeit des Kolbens und Unversehrtheit der Staubschutzmanschette geprüft werden.
    2. Demontage des alten Hauptbremszylinders
    1. Fahrzeug sichern: Das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern (Unterlegkeile) und die Feststellbremse einlegen.
    2. Flüssigkeit absaugen: Die Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter mit einer geeigneten Absaugpumpe vollständig entleeren.
    3. Leitungen trennen: Die hydraulischen Bremsleitungen (Kreis I und Kreis II) am Hauptbremszylinder vorsichtig mit einem Leitungsschlüssel (Gabelschlüssel offen) lösen. Die offenen Enden sofort mit sauberen Stopfen verschließen, um das Eindringen von Schmutz zu verhindern.
    4. Elektrische Anschlüsse lösen: Die Kabel der Bremslichtschalter bzw. der Geber für die Bremskontrollleuchte abziehen und kennzeichnen.
    5. Mechanische Trennung: Den Bolzen am Gabelkopf (Verbindung zwischen Bremspedalgestänge/Druckstange und dem Kolben des HBZ) nach dem Entfernen des Sicherungssplints herausziehen.
    6. Befestigung lösen: Die Befestigungsschrauben, mit denen der Hauptbremszylinder am Rahmen bzw. am Haltebock montiert ist, lösen und den Zylinder entnehmen.
    3. Montage des neuen Hauptbremszylinders
    1. Vorbereitung: Den neuen Hauptbremszylinder äußerlich reinigen (Konservierungsöl entfernen) und die Passflächen am Haltebock säubern.
    2. Positionierung: Den Zylinder am Haltebock ansetzen und die Befestigungsschrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment über Kreuz festziehen.
    3. Leitungsanschluss: Die hydraulischen Bremsleitungen von Hand ansetzen, um ein Verkanten der Gewinde zu vermeiden. Erst danach mit dem Leitungsschlüssel festziehen.
    4. Kabelmontage: Die elektrischen Anschlüsse für Bremslicht und Kontrolleinrichtung wieder aufstecken.
    5. Gestänge verbinden: Die Druckstange des Pedalgestänges mit dem Kolben des HBZ über den Gabelkopf und den Bolzen locker verbinden. Der Bolzen ist mit einem neuen Splint zu sichern.
    4. Einstellung des Spiels (Druckstangenspiel)
    Die korrekte Einstellung des Druckstangenspiels (Lüftungsspiel) ist essenziell für die Funktion der Bremsanlage. Ist das Spiel zu gering oder nicht vorhanden, schließt das Bodenventil (Zentralventil) im Kolben nicht vollständig. Die Bremsflüssigkeit kann bei Erwärmung nicht in den Ausgleichsbehälter zurückströmen, was zum selbsttätigen Festbremsen (Blockieren) der Räder während der Fahrt führt. Ist das Spiel zu groß, geht wertvoller Pedalweg verloren.
    Einstellschritte:
    1. Mechanischer Anschlag: Das Bremspedal muss sich in seiner Nullstellung (vollständig gelöst) am oberen Anschlag befinden.
    2. Kontermutter lösen: Die Kontermutter an der Druckstange bzw. am Gabelkopf lösen.
    3. Spiel einstellen: Die Druckstange durch Drehen so einstellen, dass ein spürbares Axialspiel zwischen der Druckstange und dem Kolben des Hauptbremszylinders vorhanden ist.
    4. Prüfung am Pedal: Am Bremspedal selbst muss sich ein spürbarer Leerweg von ca. 3 bis 5 mm einstellen, bevor die Druckstange auf den Kolben des HBZ trifft und spürbarer Widerstand einsetzt.
    5. Arretierung: Nach erfolgreicher Einstellung die Kontermutter des Gabelkopfs fest anziehen, ohne dabei die Position der Druckstange wieder zu verändern.
    5. Befüllung und Entlüftung des Systems
    Da beim Wechsel Luft in das System gelangt ist, muss die gesamte hydraulische Bremsanlage entlüftet werden. Dies geschieht vorzugsweise mit einem Bremsenentlüftungsgerät (Überdruckmethode) oder manuell über das Bremspedal (Zwei-Personen-Methode).
    1. Befüllen: Den Ausgleichsbehälter mit frischer Bremsflüssigkeit bis zur "MAX"-Markierung befüllen.
    2. Reihenfolge einhalten: Begonnen wird immer am Radbremszylinder, der den längsten Leitungsweg zum Hauptbremszylinder aufweist (i. d. R. hinten rechts, dann hinten links, vorne rechts, vorne links).
    3. Entlüftungsvorgang:
      • Entlüftungsschlauch auf das Entlüftungsventil des jeweiligen Radbremszylinders stecken und das freie Ende in ein mit Bremsflüssigkeit gefülltes Gefäß eintauchen.
      • Druck im System aufbauen (entweder per Gerät oder durch "Pumpen" mit dem Pedal).
      • Das Entlüftungsventil öffnen, bis die austretende Flüssigkeit vollkommen blasenfrei ist.
      • Ventil bei gedrücktem Pedal (bzw. anstehendem Systemdruck) wieder schließen.
    4. Flüssigkeitsstand überwachen: Während des gesamten Vorgangs muss der Stand im Ausgleichsbehälter permanent kontrolliert und nachgefüllt werden. Es darf keinesfalls neue Luft in das System gesaugt werden.
    6. Funktionsprüfung und Inbetriebnahme
    Nach Abschluss aller Arbeiten ist eine mehrstufige Funktionsprüfung zwingend erforderlich:
    • Dichtheitsprüfung (statisch): Bei stehendem Motor und aufgebautem Druckluftvorrat das Bremspedal mit hoher Kraft betätigen und ca. 30 Sekunden halten. Das Pedal darf nicht nachgeben (Kriechweg-Prüfung). Alle Anschlüsse am HBZ visuell auf absolute Dichtheit kontrollieren.
    • Freigängigkeit: Prüfen, ob die Räder bei gelöster Bremse frei drehen und nicht schleifen.
    • Bremslichtfunktion: Überprüfen, ob die Bremslichter bei Betätigung des Pedals verzögerungsfrei aufleuchten.
    • Probefahrt: Eine vorsichtige Probefahrt bei geringer Geschwindigkeit auf nicht-öffentlichem Gelände durchführen. Dabei mehrere Bremsungen vornehmen, um das Ansprechverhalten und die Gleichmäßigkeit der Bremswirkung zu testen.
