Technischer Leitfaden: Wechsel und Einstellung des Planetengetriebes der Achsen beim IFA Lkw L60
  • Dieser Leitfaden beschreibt das fachgerechte Vorgehen beim Wechseln und Einstellen des Radplanetengetriebes (Radgetriebe) an den Achsen des Nutzkraftwagens IFA L60. Aufgrund der konstruktiven Auslegung als Außenplanetenachse erfordert diese Arbeit präzise Einstellwerte und die strikte Einhaltung der Montageschritte, um Folgeschäden an Verzahnung und Lagern zu vermeiden.
    1. Konstruktiver Hintergrund und Funktion
    Der IFA L60 verfügt über Außenplanetenachsen. Das bedeutet, die Hauptübersetzung (Drehmomentwandlung) findet erst direkt in den Radnaben statt. Dadurch werden die Halbachsen (Steckwellen) und das Differenzial der Achsbrücke thermisch und mechanisch entlastet.
    Das Radplanetengetriebe besteht im Wesentlichen aus:
    • Sonnenrad (Zentralrad): Sitzt auf der Achswelle/Steckwelle.
    • Planetenrädern: Drei oder mehr Zahnräder, die auf Bolzen im Planetenträger gelagert sind.
    • Hohlrad: Fest mit dem Achskörper (Achsschenkel) verbundenes, innenverzahntes Rad.
    • Planetenträger: Gehäuse, das die Planetenräder aufnimmt und die Drehbewegung direkt auf die Radnabe bzw. Felge überträgt.
    2. Erforderliche Werkzeuge und Vorbereitung
    • Stabiler Unterbzw. Hebebock (entsprechend der Achslast)
    • Ölauffangwanne (für Getriebeöl SAE 90 / API GL-4)
    • Satz metrische Steck- und Maulschlüssel
    • Spezial-Nutmutternschlüssel (für die Achsmuttern)
    • Abzieher für den Planetenträger/Hohlradträger
    • Drehmomentschlüssel (Messbereich bis mind. 400 Nm)
    • Messuhr mit Magnetstativ (zur Ermittlung des Lagerspiels/Axialspiels)
    • Heißluftgebläse oder Induktionsheizgerät (zum Aufschrumpfen von Lagerinnenringen)
    3. Vorgehensweise beim Ausbau (Wechsel)
    3.1. Demontage und Vorarbeiten
    1. Sicherung des Fahrzeugs: Fahrzeug gegen Wegrollen sichern, Achse anheben und stabil aufbocken. Rad demontieren.
    2. Ölablass: Die Ablassschraube des Radplanetengetriebes (am äußeren Deckel) auf den tiefsten Punkt drehen, Schraube öffnen und das Achsöl vollständig in die Auffangwanne ableiten.
    3. Demontage des Gehäusedeckels: Die Befestigungsschrauben des äußeren Planetengetriebedecks über Kreuz lösen. Deckel vorsichtig abnehmen (Achtung auf verbleibendes Restöl).
    3.2. Entnahme des Planetenträgers und der Zahnräder
    1. Sicherungselemente entfernen: Bestehende Sicherungsbleche oder Achsmuttersicherungen fachgerecht lösen.
    2. Abziehen des Planetenträgers: Mithilfe eines passenden Abziehers wird der Planetenträger von der Radnabe gezogen.
    3. Entnahme der Komponenten: Das Sonnenrad (Zentralrad) inklusive der Anlaufscheiben herausziehen. Die Planetenräder von ihren Achsen (Bolzen) abziehen, sofern ein Einzelkomponententausch stattfindet.
    4. Hohlrad demontieren: Falls das Hohlrad oder dessen Träger getauscht werden muss, ist die zentrale Nutmutter mit dem Spezialschlüssel zu lösen und die Einheit abzuziehen.
    4. Prüfung und Vorbereitung des Einbaus
    Vor dem Zusammenbau oder dem Einsatz eines neuen Getriebes müssen alle Bauteile penibel gereinigt werden.
    • Sichtprüfung: Zahnflanken von Sonnenrad, Planetenrädern und Hohlrad auf Pitting (Materialausbrüche), ungleichmäßigen Verschleiß oder Rissbildung prüfen.
    • Lagerprüfung: Die Nadellager der Planetenräder sowie die Hauptlagerung der Radnabe auf Leichtgängigkeit und Spiel untersuchen. Beschädigte Lager grundsätzlich paarweise ersetzen.
    • Dichtungen: Alle O-Ringe, Wellendichtringe (Simmerringe) und Papierdichtungen sind zwingend durch Neuteile zu ersetzen.
    5. Vorgehensweise beim Einbau und Einstellen
    Das korrekte Einstellen des Lagerspiels und das exakte Fluchten der Bauteile entscheiden über die Lebensdauer des Achsantriebs.
    5.1. Montage des Hohlradsträgers und der Radlagerung
    1. Hohlradträger auf den Achsschenkel aufschieben.
    2. Einstellen der Radlagerung: Die innere Nutmutter anziehen, bis die Radnabe spielfrei, aber leichtgängig drehbar ist.
    3. Messung des Lagerspiels: Eine Messuhr mit Magnetfuß am Achskörper ansetzen, den Messtaster auf die Radnabe positionieren. Die Nabe axial (axial verschieben) bewegen. Das vorgeschriebene Lagerspiel (Richtwert je nach Achsausführung ca. $0,05 \text{ mm}$ bis $0,10 \text{ mm}$) kontrollieren.
    4. Sicherung: Nach erfolgreicher Einstellung die Nutmutter mit dem Sicherungsblech arretieren.
    5.2. Montage des Planetengetriebes
    1. Das Sonnenrad auf die Steckwelle aufschieben. Auf den korrekten Sitz der hinteren Anlaufscheibe achten.
    2. Planetenräder mit neu gefetteten oder geölten Nadellagern auf die Bolzen des Planetenträgers setzen.
    3. Den komplettierten Planetenträger vorsichtig auf die Radnabe führen. Dabei die Zähne der Planetenräder synchron in das Hohlrad und auf das Sonnenrad einspuren lassen. Nicht mit Gewalt einschlagen.
    4. Schrauben des Planetenträgers gleichmäßig über Kreuz mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehen.
    5.3. Einstellen des Axialspiels (Wichtigster Schritt)
    Das Axialspiel des Planetengetriebes bzw. der Steckwelle muss exakt austariert werden, um ein Wandern der Welle und axiale Druckschäden zu verhindern.
    1. Das Axialspiel wird über Ausgleichsscheiben (Passscheiben) eingestellt, die vor dem äußeren Abschlussdeckel platziert werden.
    2. Ermittlung des Spiels: Die Tiefe des Sitzes im Deckel und der Überstand des Planetengetriebes/Zentralrades mittels Tiefenmaß ermitteln. Die Differenz ergibt das rechnerische Spiel.
    3. Durch Zulage oder Entnahme von Passscheiben ist ein Axialspiel von $0,2 \text{ mm}$ bis $0,5 \text{ mm}$ einzustellen.
    4. Abschlussdeckel mit neuer Dichtung aufsetzen und Schrauben endgültig mit Drehmoment fixieren.
    6. Wichtige Sicherheitshinweise und Beachtungspunkte
    Kritische Faktoren bei der Montage:
    • Keine Schlagschrauber für Einstellmuttern: Das Anziehen der Nutmuttern zur Radlagereinstellung darf niemals mit einem Schlagschrauber erfolgen. Dies führt zur Zerstörung der Lagerschalen und unpräzisen Werten.
    • Sauberkeit: Da die Planetenräder hohen Scherkräften ausgesetzt sind, führen bereits geringste Schmutzpartikel oder Metallspäne im Gehäuse zu schnellem Zahnausbruch (Zahnsalat).
    • Schmierstoffqualität und -menge: Nach Abschluss der Montage das Radgetriebe über die Kontrollschraube mit frischem Getriebeöl (Spezifikation beachten, meist SAE 90, API GL-4) befüllen. Die Befüllung erfolgt im kalten Zustand, bis das Öl an der Unterkante der Kontrollöffnung steht. Ein Überfüllen führt zu hohem Innendruck und Schäden an den Wellendichtringen; Unterfüllung führt zum Heißlaufen.
    • Probefahrt und Nachkontrolle: Nach den ersten 50 Kilometern Fahrstrecke ist die Betriebstemperatur der Radnaben zu prüfen (Handprüfung auf übermäßige Erwärmung) und die Radmuttern sowie die Schrauben des Planetengetriebes sind auf festen Sitz nachzuziehen.
