Der fachgerechte Austausch und das präzise Einstellen des Differentialgetriebes (Ausgleichsgetriebe) an den Achsen des IFA W50 sind kritische Wartungsarbeiten. Sie entscheiden maßgeblich über die Lebensdauer des Antriebsstrangs, die Laufruhe und die Zuverlässigkeit des Fahrzeugs unter Last. Aufgrund der Konstruktion der Starrachsen (sei es bei der bananenförmigen Hinterachse oder der angetriebenen Vorderachse) erfordert diese Arbeit äußerste Präzision im Zehntelkreis-Bereich.
1. Vorbereitung und Demontage des Differentials
Bevor mechanische Komponenten gelöst werden, muss das Fahrzeug sicher aufgebockt und das Achsgehäuse gereinigt werden, um das Eindringen von Schmutz in den Ölkreislauf zu verhindern.
Arbeitsschritte zur Demontage:
- Öl ablassen: Das Achsöl im betriebswarmen Zustand über die Ablassschraube vollständig entleeren. Auf metallischen Abrieb oder Späne im Öl achten (Indikator für Vorschäden).
- Steckachsen ziehen: Die Radnabenentlastung vornehmen. Die Muttern der Steckachsenflansche links und rechts lösen. Die Steckachsen mittels Abdrückschrauben ein Stück herausziehen, bis sie aus dem Differenzialkorb ausrasten. Ein vollständiges Entnehmen ist oft nicht nötig, erhöht aber den Arbeitsspielraum.
- Kardanwelle trennen: Die Flanschverbindung der Kardanwelle zum Antriebskegelrad (Ritzel) lösen und die Welle sicher hochbinden.
- Differentialgehäuse lösen: Die Befestigungsmuttern des gesamten Getriebeträgers (Differentialträgers) am Achskörper über Kreuz lösen.
- Entnahme: Das schwere Differentialgehäuse mithilfe eines Getriebehebers oder Hebezeugs parallel aus dem Achskörper herausziehen. Achtung: Das Bauteil besitzt ein hohes Eigengewicht.
2. Schadensanalyse und Prüfung vor dem Neueinbau
Ein Differentialwechsel erfolgt meist aufgrund von Verschleiß (Zahnausbruch, Pittingbildung) oder Lagerschäden. Vor dem Einbau des neuen oder regenerierten Getriebes müssen folgende Komponenten geprüft werden:
- Tellerrad und Kegelrad: Diese beiden Bauteile bilden eine gepaarte Einheit (Hypoid- bzw. Kegelradsatz). Sie dürfen niemals einzeln, sondern immer nur als aufeinander abgestimmtes Paar getauscht werden.
- Lagerzustand: Die Kegelrollenlager des Antriebsritzels sowie die großen Korb-Lager auf Verschleiß, Riffeln und Lagerspiel untersuchen.
- Differenzialsperre: Beim W50 ist die Funktion der mechanischen/pneumatischen 100%-Sperre (Schaltklaue und Betätigung) auf Leichtgängigkeit und Zustand der Verzahnung zu prüfen.
3. Einbau und präzises Einstellen des Getriebes
Das Einstellen des Zahnradsatzes ist der wichtigste Schritt. Ein falsch eingestelltes Differential führt innerhalb kürzester Zeit zu massivem Verschleiß oder Zahnbruch. Es müssen zwei Parameter exakt eingestellt werden: Das Flankenspiel und das Tragbild.
Schritt 1: Einstellen der Ritzel-Vorspannung (Antriebskegelrad)
Das Antriebskegelrad wird axial über Passscheiben (Einstellscheiben) so positioniert, dass es die korrekte Tiefe im Gehäuse erreicht. Die Vorspannung der Kegelrollenlager wird durch das Anzugsmoment der Nutmutter bestimmt. Die Lager müssen spielfrei, aber leichtgängig ohne Rastpunkte laufen (Drehmomentprüfung).
Schritt 2: Einstellen des Zahnflankenspiels
Das Zahnflankenspiel beschreibt die Bewegungsmöglichkeit des Tellerrades bei blockiertem Kegelrad.
- Messmethode: Eine Messuhr mit Magnetfuß am Gehäuse anbringen, den Taster rechtwinklig auf eine Zahnflanke des Tellerrades setzen.
- Sollwert: Das Flankenspiel beim IFA W50 liegt je nach Achstyp und Werksvorgabe im Bereich von ca. 0,15 mm bis 0,25 mm.
- Korrektur: Die Einstellung erfolgt über die seitlichen Ringmuttern (Nutmuttern) der Korb-Lagerung. Durch das synchrone Schieben des Differenzialkorbs nach links oder rechts wird das Tellerrad dichter an das Ritzel heran- oder weiter weggeführt.
Schritt 3: Tragbildkontrolle (Essentiell)
Das Flankenspiel allein garantiert keine korrekte Kraftübertragung. Daher muss das Tragbild mittels Tuschierpaste (z. B. Berliner Blau) überprüft werden.
- Einige Zähne des Tellerrades dünn mit Tuschierpaste bestreichen.
- Das Getriebe unter leichtem Gegendruck mehrmals vor- und zurückdrehen.
- Das entstandene Abdruckmuster (Tragbild) auf der Vorwärts- (Drive) und Rückwärtsflanke (Coast) analysieren.
- Ideales Tragbild: Der Abdruck sollte sich idealerweise mittig auf der Zahnflanke befinden, leicht zum Innendurchmesser (Zehe) hin verschoben, da sich das Zahnrad unter hoher Last minimal verwindet und das Tragbild dann exakt in die Mitte wandert.
- Fehlerhafte Tragbilder:
- Abdruck zu weit am Zahnkopf: Das Kegelrad muss tiefer in das Gehäuse hineingeschoben werden (Achsabstand verringern).
- Abdruck zu weit am Zahnfuß: Das Kegelrad muss weiter herausgezogen werden.
4. Wichtige Beachtungs- und Sicherheitspunkte
- Sauberkeit: Da feinste Partikel die Kegelrollenlager zerstören können, ist an einem staubfreien Arbeitsplatz zu arbeiten.
- Dichtungen ersetzen: Die Papierdichtung zwischen Differentialträger und Achskörper sowie der Wellendichtring (Simmerring) am Eingangsschliff des Ritzels sind zwingend zu erneuern.
- Schraubensicherung: Die Schrauben des Tellerrades auf dem Ausgleichskorb sind hochfest (meist Güte 10.9 oder 12.9) und müssen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment über Kreuz angezogen und mechanisch (Sicherungsbleche) oder chemisch (Schraubensicherung hochfest) gesichert werden.
- Achsentlüftung prüfen: Beim Einbau ist das Entlüftungsventil des Achskörpers zu reinigen. Ein zugesetztes Ventil führt durch Überdruck bei Erwärmung zu permanentem Ölaustritt an den Wellendichtringen.
5. Inbetriebnahme und Schmierstoff
Nach erfolgreichem Einbau des Differentials und der Steckachsen erfolgt die Befüllung.
- Schmierstoff: Vorgeschrieben ist ein zähflüssiges Hypoid-Getriebeöl (in der Regel SAE 90 oder ein modernes 80W-90, Spezifikation API GL-4 oder GL-5, je nach genauer Vorgabe des Achstyps und Scherbanspruchs).
- Füllmenge: Das Öl wird bis zur Unterkante der Einfüllöffnung aufgefüllt.
- Testlauf: Auf den ersten Kilometern ist eine Testfahrt ohne extreme Last durchzuführen. Dabei ist per Infrarot-Thermometer oder Handprüfung auf übermäßige Wärmeentwicklung am Differentialgehäuse zu achten. Eine starke Erwärmung deutet auf eine zu hohe Lagervorspannung oder ein zu geringes Flankenspiel hin.
