Leitfaden: Wechsel und Einstellung der Wasserpumpe beim IFA W50
  • Die Wasserpumpe (Kühlmittelpumpe) des IFA W50 ist ein zentrales Bauteil des Kühlsystems des Vierzylinder-Dieselmotors (4 VD 14,5/12-1 SRW). Ein Defekt – meist erkennbar an Undichtigkeiten an der Kontrollbohrung (Verschleiß der Gleitringdichtung) oder Lagergeräuschen – erfordert den zeitnahen Austausch oder eine Überholung, um Motorschäden durch Überhitzung zu vermeiden.
    Hier ist eine detaillierte, sachliche Anleitung für den fachgerechten Wechsel und die anschließende Einstellung.
    1. Benötigte Werkzeuge, Hilfsmittel und Ersatzteile
    • Ersatzteile: Neue oder regenerierte Wasserpumpe, passende Gehäusedichtung, ggf. neue Keilriemen ($2 \times$ SPA oder klassische Keilriemen, je nach Ausführung der Riemenscheiben).
    • Werkzeuge: Satz Maul- und Ringschlüssel (insb. SW 13, SW 17, SW 19), Steckschlüssel/Knarre, Montiereisen oder Spannhebel.
    • Hilfsmittel: Auffangbehälter für Kühlflüssigkeit (mind. 20 Liter), Dichtungsschaber, Dichtmittel (z. B. Hylomar oder Dirko), Reinigungsflies, Frostschutzmittel/Kühlwasser.
    2. Demontage der alten Wasserpumpe
    Schritt 1: Kühlmittel ablassen
    1. Das Fahrzeug auf einer ebenen Fläche sichern.
    2. Den Verschlussdeckel des Ausgleichsbehälters öffnen (Achtung bei heißem Motor: Verbrühungsgefahr!).
    3. Den Ablasshahn am Kühler sowie den Ablasshahn am Motorblock (rechte Motorseite im Bereich des Ölkühlers/Kurbelgehäuses) öffnen.
    4. Das Kühlwasser vollständig in sauberen Behältern auffangen, sofern es wiederverwendet werden soll.
    Schritt 2: Peripherie und Keilriemen entfernen
    1. Die Befestigungsschrauben der Lichtmaschine (Lichtmaschinen-Spannstrebe) lösen.
    2. Die Lichtmaschine entspannen und nach innen schwenken.
    3. Beide Keilriemen von den Riemenscheiben (Kurbelwelle, Wasserpumpe, Lichtmaschine) abnehmen und auf Verschleiß (Risse, Ausfransungen) prüfen.
    Schritt 3: Schlauchverbindungen lösen
    1. Die Schlauchschellen am Zulauf- und Ablaufstutzen der Wasserpumpe lösen.
    2. Die Kühlwasserschläuche vorsichtig vom Gehäuse abziehen. Sitzen diese fest, können sie durch vorsichtiges Drehen gelöst werden.
    Schritt 4: Ausbau der Pumpe
    1. Die Befestigungsschrauben, die das Wasserpumpengehäuse am Motorblock halten, gleichmäßig über Kreuz lösen.
    2. Die Wasserpumpe parallel zur Motorachse abziehen.
    3. Die alte Papierdichtung entfernen.
    3. Vorbereitung der Montageflächen
    • Reinigung: Die Dichtfläche am Motorblock muss penibel von alten Dichtungsresten, Korrosion und Schmutz befreit werden. Hierzu einen Dichtungsschaber und feines Schleifvlies verwenden. Die Fläche muss absolut plan und fettfrei sein.
    • Kontrolle: Die Stehbolzen bzw. Gewindebohrungen am Motorblock auf Beschädigungen prüfen.
    4. Montage der neuen Wasserpumpe
    1. Dichtung vorbereiten: Die neue Papierdichtung dünn und gleichmäßig mit einem temperatur- und medienbeständigen Dichtmittel bestreichen.
    2. Positionierung: Die Dichtung auf die Bolzen bzw. das Pumpengehäuse aufsetzen.
    3. Ansetzen der Pumpe: Die Wasserpumpe gerade auf den Sitz am Motorblock ansetzen, um ein Verkanten zu verhindern.
    4. Festziehen: Die Befestigungsschrauben/-muttern handfest anziehen. Anschließend über Kreuz in 2–3 Durchgängen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen, um Spannungsrisse im Aluminiumgehäuse der Pumpe zu vermeiden.
    5. Schlauchanschluss: Die Kühlwasserschläuche wieder aufstecken und mit den Schlauchschellen sicher fixieren.
    5. Einstellung und Spannung der Keilriemen
    Beim IFA W50 treiben die Keilriemen sowohl die Wasserpumpe als auch die Lichtmaschine an. Eine korrekte Riemenspannung ist essenziell für die Lebensdauer der Wasserpumpenlager und eine schlupffreie Funktion.
    1. Keilriemen auflegen: Die Riemen über die Riemenscheiben von Kurbelwelle, Wasserpumpe und Lichtmaschine legen. Es müssen zwingend zwei formgleiche, vorzugsweise satzkonforme (paarweise tolerierte) Keilriemen verwendet werden, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu garantieren.
    2. Spannvorgang: Die Lichtmaschine mithilfe eines Montiereisens oder einer Spannvorrichtung nach außen drücken, um die Riemen zu spannen.
    3. Prüfung der Riemenspannung: * Die Riemenspannung wird in der Mitte des längsten freien Trums (zwischen Kurbelwelle und Wasserpumpe bzw. Lichtmaschine) geprüft.
      • Richtwert: Die Riemen sollten sich unter kräftigem Daumendruck (ca. $30\text{--}40\text{ N}$) noch um etwa $10\text{ bis }15\text{ mm}$ durchdrücken lassen.
    4. Fixierung: In dieser Position die Befestigungsschrauben und die Muttern der Spannstrebe der Lichtmaschine fest anziehen.
    6. Inbetriebnahme und wichtige Beachtungsunkte
    • Kühlmittel befüllen: Das abgelassene oder neue Kühlmittel (Wasser-Frostschutz-Gemisch im korrekten Verhältnis) langsam in den Ausgleichsbehälter einfüllen, damit die Luft aus dem System entweichen kann.
    • Entlüftung: Den Motor bei geöffnetem Ausgleichsbehälter im Leerlauf warmfahren, bis der große Kühlmittelkreislauf (Thermostat öffnet) aktiv ist. Den Kühlmittelstand kontinuierlich überwachen und bei Bedarf nachfüllen.
    • Dichtheitskontrolle: Während des Probelaufs die Dichtfläche am Motorblock, die Schlauchanschlüsse sowie die Kontrollbohrung an der Unterseite des Wasserpumpengehäuses visuell auf Austritt von Kühlwasser prüfen.
      Hinweis zur Kontrollbohrung: Ein minimales Tröpfeln unmittelbar nach dem Erststart einer neuen Pumpe kann normal sein, da sich die Gleitringdichtung erst einlaufen muss. Tritt dauerhaft oder massiv Wasser aus, ist die Dichtung schadhaft.
    • Nachkontrolle: Nach den ersten Betriebsstunden (ca. 1–2 Fahrstunden) ist die Keilriemenspannung zwingend erneut zu prüfen, da sich neue Riemen in der Anfangsphase leicht längen.
