Der Leicht absetzbare Koffer (LAK) – ursprünglich als standardisierter Militärkoffer für die Streitkräfte der NVA auf Fahrzeugen wie dem IFA W50, L60 oder Ural entwickelt – erfreut sich im Bereich der Expeditions- und Fernreisemobile großer Beliebtheit. Die robuste GFK-Sandwichkonstruktion bietet hervorragende Voraussetzungen für einen langlebigen Ausbau, bringt jedoch spezifische konstruktive und altersbedingte Herausforderungen mit sich.
Dieser Leitfaden analysiert die technischen Besonderheiten, Konstruktionsmerkmale und kritischen Kriterien, die bei der Nutzung eines LAK als Wohnkoffer zu beachten sind.
1. Typenübersicht und geometrische Voraussetzungen
Für den Ausbau sind primär drei Varianten des LAK relevant, die sich in ihren Abmessungen und der nutzbaren Stehhöhe massiv unterscheiden:
- LAK I: Konzipiert primär für kleinere Trägerfahrzeuge (z. B. Robur LO). Aufgrund der geringen Innenhöhe für den permanenten Wohnbetrieb im Stehen ungeeignet und heute selten im Einsatz.
- LAK II: Das am weitesten verbreitete Modell (Standardmaß auf IFA W50/L60). Mit einer Außenlänge von ca. 4,3 Metern bietet er einen optimalen Kompromiss aus Raumangebot und Geländegängigkeit. Die Stehhöhe ist im mittleren Bereich für die meisten Personen ausreichend, flacht aber zu den Seitenwänden hin konstruktionsbedingt ab.
- LAK III: Die größte Variante (oft auf Dreiachsern wie dem Ural oder Tatra zu finden). Bietet maximalen Raum, erhöht jedoch das Fahrzeuggewicht und den Schwerpunkt des Gesamtfahrzeugs erheblich.
2. Konstruktive Merkmale und Materialbeschaffenheit
Die LAK-Koffer wurden in GFK-Sandwichbauweise gefertigt. Zwischen einer äußeren und inneren Schicht aus glasfaserverstärktem Kunststoff liegt ein Isolationskern (meist aus Polyurethan-Hartschaum/PUR).
Vorteile der Konstruktion:
- Verrottungsfestigkeit: Im Gegensatz zu Holz-Fachwerk-Konstruktionen kann der Grundkörper selbst nicht faulen.
- Gewichtsvorteil: Geringeres Eigengewicht im Vergleich zu reinen Stahl- oder Holzkoffern bei gleichzeitig hoher Verwindungssteifigkeit.
- Inhärente Isolation: Der PUR-Kern bietet bereits eine thermische Grundisolierung, die jedoch für den Winterbetrieb optimiert werden muss.
3. Kernaspekte bei der Planung und Vorbereitung (Bestandsaufnahme)
Vor dem eigentlichen Innenausbau steht eine gründliche Substanzprüfung an. Da die Koffer mehrere Jahrzehnte alt sind, müssen folgende Punkte zwingend untersucht werden:
Osmose und Delamination
Durch Haarrisse in der äußeren Gelfläche (Gelcoat) kann Feuchtigkeit in das Laminat eindringen. Lösen sich die GFK-Schichten vom inneren Schaumkern (Delamination), verliert der Koffer seine statische Tragfähigkeit. Großflächige Blasenbildung oder ein „weiches“ Nachgeben der Wände bei Druck sind Warnsignale.
Thermische Sanierung und Kondensatvermeidung
- Kältebrücken: Die originalen Eckprofile, Türrahmen und Klappenkonstruktionen bestehen oft aus Metall. Hier bildet sich im Wohnbetrieb unweigerlich Kondenswasser. Diese Bereiche müssen im Zuge des Ausbaus von innen thermisch entkoppelt (z. B. mit Armaflex/X-Trem Isolator) werden.
- Zusatzisolation: Um den Koffer winterfest zu machen, empfiehlt sich eine vollflächige Aufdopplung der Innenseiten mit mindestens 20–30 mm geschlossenporigem Schaumstoff.
4. Der Innenausbau: Statik, Ergonomie und Technik
Gewichtsverteilung und Schwerpunkt
Der LAK besitzt durch seine abgerundete Dachform und die Verjüngung nach oben spezifische statische Eigenschaften.
- Tiefen Schwerpunkt wahren: Schwere Komponenten wie Frischwassertanks, Batteriebanken (Lithium- oder AGM-Systeme) und handwerkliches Equipment müssen so tief wie möglich und idealerweise über oder kurz vor der Achse des Trägerfahrzeugs platziert werden.
- Dachlasten minimieren: Da das Dach des LAK nicht primär für hohe Punktlasten ausgelegt ist, sollten Solaranlagen, Dachboxen oder Ersatzreifen über Hilfsrahmen großflächig abgestützt werden.
Einbringen von Ausschnitten (Fenster und Klappen)
Jeder Ausschnitt schwächt die selbsttragende Sandwichstruktur.
- Verstärkungsrahmen: Bei der Installation von modernen Caravan-Fenstern oder Serviceklappen müssen zwingend Einlegerahmen aus Holz oder Kunststoff (z. B. PU-Hartschaumleisten) in den Schaumkern eingeklebt werden. Dies verhindert, dass sich das Sandwich beim Festziehen der Fensterrahmen zusammendrückt.
- Werkzeugwahl: GFK lässt sich präzise mit oszillierenden Sägen oder feinzahnigen Stichsägeblättern schneiden. Schutzkleidung (Atemschutzmaske Partikelfilter P3) ist wegen des gesundheitsschädlichen Glasstaubs obligatorisch.
Möbelbau und Befestigung
Ein direktes Verschrauben in der dünnen GFK-Innenschale bietet keinen dauerhaften Halt bei rüttelintensiven Pistenfahrten.
- Klebetechnik: Möbel und Halterungen sollten primär unter Verwendung von hochflexiblen Polyurethan- oder MS-Polymer-Klebstoffen (z. B. Sika 252 oder Würth Kleben u. Dichten) großflächig auf die Innenwände geklebt werden.
- Formschluss: Der Möbelbau sollte in sich stabil als Fachwerk oder Rahmenkonstruktion ausgeführt werden, sodass sich die Möbel gegenseitig abstützen.
5. Fahrgestell-Anbindung (Der Hilfsrahmen)
Ein entscheidender Punkt bei der Nutzung des LAK auf einem hochgeländegängigen LKW (wie dem IFA W50 mit extrem verwindungsfreudigem Leiterrahmen) ist die Befestigung des Koffers auf dem Chassis.
- Starre vs. flexible Lagerung: Der LAK darf niemals starr mit einem verwindungsfähigen LKW-Rahmen verschraubt werden, da die auftretenden Torsionskräfte im Gelände den GFK-Koffer zerreißen würden.
- Lagerungskonzepte: Standardmäßig ist eine 3-Punkt- oder 4-Punkt-Lagerung (Rautenlagerung) oder ein Hilfsrahmen mit Federlaschen zu wählen. Dies erlaubt dem Fahrzeugrahmen, sich unter dem Koffer frei zu verwinden, ohne Spannungen in die Wohnkabine einzuleiten.
6. Zusammenfassende Checkliste für das Projekt
- Substanzprüfung: Koffer auf Delamination, Risse im GFK und Feuchtigkeitsschäden im Kern prüfen.
- Hilfsrahmen planen: Auf das Trägerfahrzeug abgestimmte, verwindungsfreie Lagerung konstruieren.
- Layout & Ergonomie: Schrägen an den LAK-Längsseiten bei der Höhe von Küchenzeilen, Betten und Stehbereichen berücksichtigen.
- Ausschnitte verstärken: Holz-/Kunststoffrahmen zur Lastaufnahme bei Fenstern einsetzen.
- Isolationskonzept: Konsequente Eliminierung von Kältebrücken an Alurahmen und Kanten.
