Dieser Leitfaden beschreibt das fachgerechte Vorgehen beim Wechsel der Einspritzpumpe (ESP) am Vierzylinder-Dieselmotor 4 VD 14,5/12-1 SRW des IFA W50. Zudem wird die präzise Einstellung des Förderbeginns erläutert, welche für die Motorleistung, das Startverhalten und die Emissionswerte des Fahrzeugs kritisch ist.
1. Wichtige Sicherheitshinweise und Vorbereitungen
Arbeiten am Kraftstoffsystem erfordern absolute Sauberkeit und Präzision. Bereits geringste Schmutzpartikel können zu Schäden an den Düsenelementen oder der Einspritzpumpe führen.
- Sauberkeit: Der Motorraum, insbesondere der Bereich um die Einspritzpumpe und die Leitungen, ist vor Beginn der Arbeiten gründlich zu reinigen (z. B. mit Kaltreiniger oder Dampfstrahler).
- Verschlussstopfen: Geöffnete Anschlüsse, Kraftstoffleitungen und Bohrungen müssen sofort mit passenden Schutzkappen verschlossen werden.
- Werkzeug: Es ist hochwertiges und passgenaues Werkzeug zu verwenden, um Beschädigungen an den Überwurfmuttern und Einstellschrauben zu vermeiden.
- Sicherung gegen Starten: Vor Arbeitsbeginn ist die Batterie zu trennen oder der Hauptschalter auszuschalten, um ein unbeabsichtigtes Anlassen des Motors zu verhindern.
2. Ausbau der Einspritzpumpe
- Kraftstoffzufuhr absperren: Den Absperrhahn am Kraftstofftank schließen.
- Demontage der Leitungen: * Die vier Einspritzleitungen (Hochdruckleitungen) von der Einspritzpumpe zu den Einspritzdüsen demontieren. Leitungen nicht knicken oder verformen.
- Die Niederdruckleitungen (Kraftstoffzulauf, Rücklauf) von der Förderpumpe und dem Pumpengehäuse trennen.
- Gestänge und Zubehör trennen:
- Das Reglergestänge (Gasgestänge) und gegebenenfalls den Seilzug für den Motorstopp (Absteller) abgringen.
- Die Ölleitungen für die Schmierung (falls an den Ölkreislauf des Motors angeschlossen) abbauen.
- Flanschverbindung lösen:
- Die Befestigungsschrauben an der Spritzversteller- beziehungsweise Antriebskupplung (Kardanfehler-Ausgleichskupplung) lösen.
- Die Befestigungsmuttern am Flansch des Pumpenträgers lösen.
- Entnahme: Die Einspritzpumpe vorsichtig nach hinten/oben aus dem Motorraum herausheben.
3. Einbau der Einspritzpumpe
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, wobei grundlegende Punkte zur Ausrichtung beachtet werden müssen:
- Vorausrichtung des Motors: Vor dem Aufsetzen der Pumpe sollte der Motor idealerweise auf den Zündzeitpunkt (Förderbeginn) des ersten Zylinders gedreht werden (siehe Abschnitt 4).
- Positionierung der Pumpe: Die Einspritzpumpe auf den Pumpenträger aufsetzen und die Befestigungsschrauben zunächst nur handfest anziehen, um ein späteres Verdrehen zur Feineinstellung zu ermöglichen.
- Kupplung verbinden: Die Verbindung zur Antriebsscheibe (Spritzversteller) herstellen. Hierbei auf Parallelität und Spielfreiheit der Kupplungselemente achten.
- Leitungsanschluss: Alle Kraftstoff- und Einspritzleitungen spannungsfrei ansetzen und mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen. Beschädigte Dichtringe (Kupfer- oder Aludichtringe) grundsätzlich erneuern.
4. Einstellen des Förderbeginns (Zündzeitpunkt)
Die korrekte Einstellung des Förderbeginns ist entscheidend für den optimalen Verbrennungsablauf im 4 VD Motor. Der Sollwert für den Förderbeginn variiert je nach Motorausführung (in der Regel ca. 19° bis 22° vor dem Oberen Totpunkt (OT) – genaue Werte sind dem jeweiligen Motortypschild oder Werkstatthandbuch zu entnehmen).
Methode 1: Die Kapillarmethode (Überströmverfahren / „Steigrohrmethode“)
Dies ist die präziseste mechanische Methode für den W50-Motor:
- Vorbereitung der Pumpe: * Die Einspritzleitung für den Zylinder 1 (schwungradseitig oder lüfterseitig, je nach Zählweise der Pumpennockenwelle – beim W50 ist Zylinder 1 lüfterseitig) an der Pumpe demontieren.
- Ein spezielles Glas-Kapillarrohr (Steigrohr) auf das Druckventil des ersten Elements aufschrauben.
- Entlüftung und Druckaufbau: Das Kraftstoffsystem mithilfe der Handpumpe vollständig entlüften, bis blasenfreier Kraftstoff im Steigrohr aufsteigt.
- Motor drehen:
- Den Motor manuell in Drehrichtung (rechtsherum, auf die Kurbelwelle von vorne geblickt) drehen, bis der Kolben des ersten Zylinders sich im Verdichtungstakt befindet.
- An der Schwungradschauöffnung (oder der Riemenscheibe) die Gradmarkierung beobachten.
- Förderbeginn ermitteln:
- Den Motor langsam weiterdrehen und das Steigrohr genau beobachten.
- Der Moment, in dem sich der Kraftstoffspiegel im Kapillarrohr zu bewegen beginnt (Steigen des Spiegels), ist der exakte Förderbeginn.
- In diesem Moment muss die Gradzahl auf der Skala des Schwungrads mit dem Zeiger am Gehäuse übereinstimmen (z. B. 20° vor OT).
Methode 2: Korrektur und Justierung
Weicht der abgelesene Wert vom Sollwert ab, muss eine Korrektur erfolgen:
- Grobeinstellung: Erfolgt über die Langlöcher an der Antriebskupplung/Spritzversteller. Durch Lösen der Schrauben kann die Pumpenwelle gegenüber der Antriebswelle des Motors verdreht werden.
- Drehen der Pumpe in Drehrichtung: Förderbeginn wird nach spät verschoben.
- Drehen gegen die Drehrichtung: Förderbeginn wird nach früh verschoben.
- Feineinstellung: Kann durch minimales Schwenken des gesamten Pumpengehäuses in den Flanschlanglöchern (falls vorhanden) vorgenommen werden.
- Nach jeder Korrektur sind die Schrauben festzuziehen und die Messung per Steigrohr zu wiederholen, bis der Wert exakt stimmt.
5. Entlüftung und Inbetriebnahme
Nach dem erfolgreichen Einbau und der Einstellung muss das System betriebsbereit gemacht werden:
- Niederdrucksystem entlüften: Die Entlüftungsschrauben am Kraftstofffilter und an der Einspritzpumpe öffnen. Mit der Handpumpe so lange pumpen, bis Kraftstoff ohne Luftblasen austritt. Schrauben festziehen.
- Hochdrucksystem entlüften: Die Überwurfmuttern der Einspritzleitungen an den Einspritzdüsen (am Zylinderkopf) leicht geöffnet lassen. Den Motor mit dem Anlasser durchdrehen lassen, bis an allen vier Leitungen Kraftstoff stoßweise austritt. Muttern festziehen.
- Ölstand kontrollieren: Sicherstellen, dass der Regler und das Pumpengehäuse (je nach Ausführung über Zentralschmierung oder separaten Ölsumpf) ausreichend mit Motorenöl befüllt sind.
- Probelauf: Motor starten und auf Gleichlauf, Gasannahme sowie Dichtheit aller Anschlüsse überprüfen. Eine visuelle Kontrolle auf Rauchentwicklung (Schwarz- oder Weißrauch) gibt Aufschluss über die Qualität der Einstellung im Lastbetrieb.
Technische Kernpunkte im Überblick
| Referenzzylinder | Zylinder 1 (lüfterseitig) |
| Einstellwert (Richtwert) | ca. 19° - 22° vor OT (typspezifisch prüfen) |
| Symptom bei zu frühem Förderbeginn | Harter Motorlauf, Nageln, hohe Belastung der Lager |
| Symptom bei zu spätem Förderbeginn | Weiß-/Blaurauch, schlechte Leistung, hohe Abgastemperatur |
| Schmierung | Unbedingt auf Ölversorgung des Reglergehäuses achten |
