Technische Dokumentation: Wechsel und Einstellung der Kupplungsanlage beim IFA W50
  • Dieser Leitfaden beschreibt das fachgerechte und detaillierte Vorgehen beim Austausch der Kupplungskomponenten (Kupplungsscheibe, Kupplungsautomat, Ausrücklager/Drucklager und Kupplungswelle) sowie das anschließende Einstellen des Kupplungsspiels beim Nutzkraftwagen IFA W50.
    1. Technische Grundlagen und Vorbereitung
    Die Kupplung des IFA W50 ist als Einscheiben-Trockenkupplung ausgeführt. Da es sich um schwere Nutzfahrzeugtechnik handelt, sind entsprechende Sicherheitsvorkehrungen, Hebezeuge (z. B. Getriebeheber oder Kran) und stabiles Unterstellmaterial zwingend erforderlich.
    Wichtige Sicherheits- und Vorbereitungsschritte:
    • Fahrzeug sichern: Fahrzeug gegen Wegrollen sichern (Feststellbremse anziehen, Unterlegkeile an den Rädern anbringen).
    • Batterie trennen: Masseband der Batterie abklemmen, um Kurzschlüsse am Starter oder den umliegenden Leitungen zu vermeiden.
    • Arbeitsbereich freifräsen: Je nach Fahrzeugaufbau (Pritsche, LAK-Koffer, Feuerwehr etc.) und Allrad- (LA) oder Hinterradantrieb (L) den Zugang zum Getriebetunnel gewährleisten. Bei Allradmodellen ist der Zugang aufgrund des Verteilergetriebes und der zusätzlichen Kardanwellen enger.
    2. Demontage der Komponenten (Schritt-für-Schritt)
    Der Austausch erfordert die Trennung von Motor und Getriebe bzw. das Zurücksetzen des Getriebes, um den Kupplungsraum freizulegen.
    2.1. Peripherie und Kardanwelle demontieren
    1. Kardanwelle trennen: Die Flanschverbindung der Kardanwelle zwischen Motor/Kupplungsgehäuse und Getriebe lösen. Die Welle sichern und abnehmen.
    2. Kupplungsbetätigung aushängen: Das mechanische Gestänge bzw. die hydraulische Betätigung (Geber-/Nehmerzylinder-Schnittstelle) vom Ausrückhebel trennen.
    3. Anbauteile entfernen: Tachowelle, Luftleitungen oder elektrische Anschlüsse im Schwenkbereich des Getriebes demontieren und kennzeichnen.
    2.2. Getriebe/Kupplungsgehäuse trennen und Kupplungswelle ausbauen
    1. Abstützung: Das Getriebegehäuse sicher mit einem Getriebeheber unterfangen.
    2. Gehäuseschrauben lösen: Die Befestigungsschrauben rings um die Kupplungsglocke (Verbindung zum Motorblock) gleichmäßig lösen.
    3. Zurückrollen: Das Getriebe vorsichtig axial nach hinten verfahren, bis die Kupplungswelle (Getriebeeingangswelle) vollständig aus der Kupplungsscheibe und dem Pilotlager in der Kurbelwelle herausgezogen ist.
    4. Kupplungswelle prüfen/wechseln: Soll die Kupplungswelle selbst getauscht werden (z. B. bei beschädigter Verzahnung oder eingelaufenen Lagerflächen), ist diese nach Demontage des vorderen Lagerdeckels axial aus dem Getriebegehäuse herauszuziehen. Hierbei auf die dahinterliegenden Dichtringe und Lager achten.
    2.3. Demontage von Kupplungsautomat, Scheibe und Drucklager
    1. Kupplungsautomat abbauen: Die Befestigungsschrauben des Kupplungsautomaten (Druckplatte) über Kreuz und in mehreren Stufen jeweils nur wenige Umdrehungen lösen. Achtung: Der Automat steht unter hoher Federvorspannung. Wird er einseitig gelöst, kann das Gehäuse verziehen oder abplatzen.
    2. Entnahme: Kupplungsautomat und die lose dahinterliegende Kupplungsscheibe entnehmen.
    3. Ausrücklager (Drucklager) demontieren: Das Drucklager von der Führungshülse auf der Getriebeseite abziehen. Die Rückzugfedern der Ausrückgabel auf Beschädigung prüfen.
    3. Prüfung und Reinigung
    Vor dem Einbau der Neuteile ist eine gründliche Inspektion der verbleibenden Komponenten unerlässlich:
    • Schwungrad: Die Reibfläche des Schwungrades auf Risse, Riefen und bläuliche Verfärbungen (Überhitzung) prüfen. Bei starkem Verschleiß muss das Schwungrad nachgearbeitet oder getauscht werden.
    • Pilotlager: Das in der Kurbelwelle sitzende Pilotlager (Führungslager der Kupplungswelle) auf Leichtgängigkeit und Spiel prüfen. Ein defektes Pilotlager führt unweigerlich zu schnellem Verschleiß der neuen Kupplungswelle und zu Schaltschwierigkeiten. Bei Bedarf erneuern.
    • Wellendichtringe: Den Kurbelwellensimmerring (motorseitig) und den Getriebeeingangsdichtring auf Dichtheit prüfen. Öleintritt zerstört den neuen Kupplungsbelag innerhalb kürzester Zeit.
    4. Montage der Neuteile
    Der Einbau erfolgt im Wesentlichen in umgekehrter Reihenfolge der Demontage, erfordert jedoch höchste Präzision.
    1. Führungshülse schmieren: Die Gleitfläche für das Ausrücklager leicht mit einem hitzebeständigen Spezialfett (z. B. MoS2-Kupplungsfett) bestreichen. Überschüssiges Fett unbedingt entfernen.
    2. Ausrücklager einsetzen: Das neue Drucklager auf die Führungshülse setzen und die ordnungsgemäße Funktion der Ausrückgabel und der Rückzugfedern überprüfen.
    3. Kupplungsscheibe zentrieren: * Die Kupplungsscheibe muss mit der richtigen Einbaurichtung (meist markiert mit "Getriebeseite" / "Gearbox side" oder erkennbar an der länger vorstehenden Nabenkammer) zum Getriebe hin auf das Schwungrad gesetzt werden.
      • Wichtig: Zum Zentrieren der Scheibe ist zwingend ein passender Zentrierdorn (oder eine alte Kupplungswelle) zu verwenden. Ohne exakte Zentrierung lässt sich das Getriebe später nicht anflanschen, da die Kupplungswelle nicht in das Pilotlager findet.
    4. Kupplungsautomat montieren: Den neuen Automaten über die zentrierte Scheibe ansetzen. Die Befestigungsschrauben über Kreuz in mehreren Stufen handfest anziehen, bis der Automat plan aufliegt. Anschließend mit dem vorgeschriebenen Drehmoment endgültig festziehen. Erst danach den Zentrierdorn entfernen.
    5. Zusammenbau: Die neue Kupplungswelle im Getriebe installieren. Das Getriebe vorsichtig und absolut fluchtend (axial) an den Motor heranführen. Niemals das Getriebe mittels der Gehäuseschrauben heranziehen, wenn es klemmt – dies beschädigt die Kupplungsscheibe oder das Pilotlager. Die Gehäuseschrauben über Kreuz festziehen.
    5. Einstellen der Kupplung
    Nach dem mechanischen Zusammenbau muss das Kupplungsgestänge sowie das Spiel des Ausrücklagers exakt eingestellt werden, um ein sauberes Trennen und vollständiges Kraftschließen zu garantieren.
    5.1. Grundeinstellung am Ausrückmechanismus
    • Ausrückring-Abstand: Bei älteren Ausführungen des IFA W50-Kupplungsautomaten müssen die drei Ausrückhebel am Automaten selbst exakt parallel stehen. Dies wird über die Einstellschrauben an den Hebeln justiert, sodass der Ausrückring einen gleichmäßigen Abstand zur Druckplatte aufweist und taumelfrei läuft. Bei modernen, vormontierten Kompakt-Automaten ist dies oft werksseitig voreingestellt.
    5.2. Einstellen des Kupplungsspiels (Pedalspiel)
    Das Spiel stellt sicher, dass das Ausrücklager im unbelasteten Zustand nicht permanent am Ausrückring mitläuft, was zu vorzeitigem Verschleiß und Überhitzung des Lagers führen würde.
    1. Mechanisches Gestänge justieren: Das Spiel wird über die verstellbare Gabelachse oder das Gewindegestänge am Kupplungshebel der Getriebeglocke eingestellt.
    2. Sollwerte: * Das Ausrücklagerspiel (freier Weg zwischen Ausrücklager und Anlaufring am Automaten) soll ca. 3 bis 4 mm betragen.
      • Dies korrespondiert mit einem fühlbaren Leerweg am Kupplungspedal (Pedalspiel) von ca. 30 bis 40 mm, bevor der mechanische Druckwiderstand einsetzt.
    3. Arretierung: Nach erfolgreicher Einstellung sind die Kontermuttern am Gestänge fest anzuziehen und zu sichern.
    6. Wichtige Praxis- und Qualitätshinweise
    • Absolute Fettfreiheit: Die Reibflächen von Schwungrad und Kupplungsautomat sowie die Beläge der Kupplungsscheibe dürfen unter keinen Umständen mit Fett oder Öl in Berührung kommen. Vor dem Einbau sind die Metall-Reibflächen gründlich mit Bremsenreiniger zu entfetten.
    • Verzahnung der Kupplungswelle: Die Verzahnung der neuen Kupplungswelle ist hauchdünn mit einem Spezialfett zu versehen. Die Kupplungsscheibe muss sich leichtgängig und ohne zu haken auf der Welle axial verschieben lassen. Überschüssiges Fett, das durch die Axialbewegung weggedrückt wird, muss penibel entfernt werden, um ein Abschleudern auf die Beläge zu verhindern.
    • Funktionskontrolle: Vor dem ersten Motorstart im Stand alle Gänge bei getretenem Pedal durchschalten, um die mechanische Freigängigkeit zu prüfen. Nach dem Start ist im Fahrbetrieb zu kontrollieren, ob die Kupplung im betriebswarmen Zustand sauber trennt (kein Gruß vom Getriebe beim Einlegen des Rückwärtsgangs) und unter Last nicht rutscht.
