Leitfaden zur Spureinstellung und Justierung der Spurstange beim IFA L60
  • Die korrekte Einstellung der Spur an der Vorderachse des IFA L60 ist ein entscheidender Faktor für die Fahrsicherheit, den Reifenverschleiß und die Richtungsstabilität des Nutzfahrzeugs. Aufgrund der robusten Konstruktion mit einer starr geführten Vorderachse und mechanischer Lenkung führt bereits eine geringe Abweichung von den Werksvorgaben zu erhöhtem Rollwiderstand und ungleichmäßigem Abrieb der Vorderreifen.
    Der folgende Leitfaden beschreibt detailliert die technischen Vorgaben, die Vorbereitung sowie die systematische Vorgehensweise zur Überprüfung und Einstellung der Spurstange.
    Technische Grundlagen und Sollwerte
    Beim IFA L60 ist für die Vorderachse (je nach Bereifung und Einsatzzweck, z. B. Niederdruck- oder Hochdruckreifen) eine Vorspur vorgeschrieben. Die Vorspur bedeutet, dass die Räder einer Achse vorn geringfügig enger zusammenstehen als hinten.
    • Sollwert (Vorspur): In der Regel beträgt das korrekte Maß der Vorspur bei unbeladenem Fahrzeug 2 bis 4 mm.
    • Messpunkt: Die Differenz wird horizontal auf Höhe der Radmitte (Achshöhe) jeweils an den inneren oder äußeren Felgenhörnern (bzw. definierten Messpunkten) zwischen der Vorderseite und der Rückseite der Felgen gemessen.
    Erforderliche Werkzeuge und Vorbereitungen
    Für eine präzise Einstellung müssen bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllt sein, da mechanisches Spiel in den Komponenten das Messergebnis verfälscht.
    1. Vorprüfung der Achskomponenten
    Vor der eigentlichen Messung müssen folgende Bauteile zwingend auf Verschleiß und Spielfreiheit kontrolliert werden:
    • Spurstangenköpfe: Die Kugelgelenke dürfen kein spürbares Höhen- oder Radialspiel aufweisen. Beschädigte Staubmanschetten sollten ausgetauscht werden.
    • Achsschenkelbolzen / Radlager: Ein Spiel in den Achsschenkeln oder den Radlagern führt zu verfälschten Werten. Radlagerspiel ist gegebenenfalls vorab nach Werksvorschrift einzustellen.
    • Reifendruck: Der Luftdruck beider Reifen der Vorderachse muss exakt identisch und auf den vorgeschriebenen Betriebsdruck eingestellt sein.
    2. Benötigtes Werkzeug
    • Spurmessstange (mechanisches Prüfgerät) oder ein präzises Lasermesssystem.
    • Stabile Schraubzwingen oder Fixierwerkzeuge für das Lenkrad.
    • Passende Maul- bzw. Ringschlüssel für die Klemmschrauben der Spurstange.
    • Rostlöser (Kriechöl) und Drahtbürste.
    • Kreide oder Reißnadel zur Markierung.
    Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Spureinstellung
    Schritt 1: Fahrzeug positionieren
    Das Fahrzeug muss auf einer absolut ebenen, waagerechten Fläche abgestellt werden. Die Räder der Vorderachse müssen sich in gerader Geradeausstellung befinden. Um Spannungen im Reifen-Unterbau abzubauen, sollte das Fahrzeug vor dem Messvorgang einige Meter geradeaus gerollt (nicht rückwärtsgesetzt) werden. Das Lenkrad ist in der Mittelstellung zu fixieren.
    Schritt 2: Ausgangsmessung (Ermittlung des Ist-Zustandes)
    1. Die Spurmessstange wird hinter der Vorderachse auf Höhe der Radmitte zwischen den inneren Felgenhörnern angesetzt. Die Messspitzen müssen festen Kontakt zum Metall der Felge haben (Reifenbeschriftungen oder Schmutz dürfen nicht mitgemessen werden).
    2. Der ermittelte Wert wird auf der Skala der Messstange notiert oder genullt.
    3. Das Fahrzeug wird nun so weit nach vorne gerollt, bis sich die zuvor hinten gemessenen Punkte der Felge um 180 Grad nach vorne gedreht haben (auf Achshöhe vor der Achse).
    4. Es erfolgt die zweite Messung an exakt denselben Felgenpunkten.
    5. Berechnung: Das vordere Maß wird vom hinteren Maß abgezogen. Ist der vordere Abstand geringer als der hintere, liegt eine Vorspur vor. Entspricht die Differenz nicht den geforderten 2 bis 4 mm, ist eine Korrektur erforderlich.
    Schritt 3: Lösen der Spurstangenklemmung
    Die Spurstange des IFA L60 verfügt an den Enden über Gewinde (Rechts- und Linksgewinde), die durch Klemmschellen und Schrauben gegen Verdrehen gesichert sind.
    1. Die Gewindegänge an den Enden der Spurstange gründlich mit einer Drahtbürste von Schmutz befreien und mit Rostlöser behandeln.
    2. Die Klemmschrauben der Spurstangenköpfe bzw. der Einstellmuffe vollständig lockern.
    Schritt 4: Justierung der Spurstange
    Die Veränderung der Spurlänge erfolgt durch das Drehen des mittleren Spurstangenrohrs (bzw. der Einstellmuffe).
    • Vergrößerung der Vorspur (Räder stehen vorne enger zusammen): Die Spurstange muss durch Drehen in die entsprechende Richtung verlängert werden, wenn sie hinter der Achse liegt (bzw. verkürzt werden, je nach Achskonstruktion/Lage der Spurstange – beim L60 liegt die Spurstange hinter dem Achskörper, eine Verlängerung drückt die Räder hinten auseinander, wodurch sie vorne enger zusammenlaufen).
    • Feineinstellung: Die Drehung sollte in kleinen Schritten (Viertelumdrehungen) durchgeführt werden. Nach jeder Veränderung ist das Fahrzeug erneut zu bewegen, um die Reifen zu entspannen, und der Messvorgang aus Schritt 2 ist zu wiederholen.
    Schritt 5: Arretierung und Endkontrolle
    1. Ist der Sollwert von 2 bis 4 mm Vorspur präzise erreicht, werden die Klemmschellen an den Enden der Spurstange wieder festgezogen. Dabei ist auf das vorgeschriebene Anzugsmoment der Klemmschrauben zu achten, um ein selbsttätiges Verstellen im Fahrbetrieb auszuschließen.
    2. Es ist sicherzustellen, dass die Spurstangenköpfe nach dem Festziehen der Klemmen in ihrer Arbeitsrichtung nicht verkantet sind. Sie müssen sich in ihren Kugelpfannen frei bewegen können (Flucht beachten).
    3. Eine abschließende Kontrollmessung nach dem Festziehen und einer kurzen Probefahrt sichert das Ergebnis ab.
    Wichtige Sicherheitshinweise und Praxisaspekte
    • Gewindefreigängigkeit: Die Gewinde der Spurstangenköpfe müssen ausreichend tief im Spurstangenrohr verschraubt bleiben. Ein zu weites Herausdrehen gefährdet die Stabilität der Lenkungsauslegung. Im Zweifelsfall ist die Mindesteinschraubtiefe zu kontrollieren.
    • Symmetrie: Beim IFA L60 ist darauf zu achten, dass das Lenkgetriebe bei der Geradeausfahrt exakt in seiner mechanischen Mittelstellung steht. Wird die Spur einseitig verändert, steht das Lenkrad bei Geradeausfahrt schief, was den Wendekreis beeinflussen und zu ungleichmäßigem Lenkverhalten führen kann.
    • Unfallvermeidung: Alle Arbeiten an der Lenkung sind sicherheitsrelevant. Lose Klemmschrauben oder beschädigte Gewinde können zum Totalverlust der Lenkfähigkeit führen.
