IFA W50, Nutzfahrzeugtechnik, Wechselgetriebe, Schaltgestänge einstellen, Getriebeschaltung, Wartungsanleitung, Instandsetzung
  • Der IFA L60 verfügt im Gegensatz zu seinem Vorgänger W50 über ein modernisiertes Synchronwechselgetriebe mit acht Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang, aufgeteilt in zwei Gruppen (Low und High) sowie eine zusätzliche Kriechgang-Gruppe. Die präzise mechanische Übertragung der Schaltbefehle vom Schalthebel im Fahrerhaus zum Getriebedeckel ist essenziell für die Langlebigkeit der Synchronringe und die Vermeidung von Getriebeschäden. Eine fehlerhafte Einstellung führt zu unvollständigem Gangeingriff, erhöhtem Verschleiß oder Schaltschwierigkeiten.
    Grundvoraussetzungen und Vorbereitung
    Bevor Modifikationen oder Justierungen am Schaltgestänge vorgenommen werden, müssen folgende Rahmenbedingungen erfüllt sein:
    • Fahrzeugsicherung: Das Fahrzeug ist gegen Wegrollen zu sichern (Unterlegkeile, Feststellbremse).
    • Fahrerhaus-Kippung: Für den freien Zugang zum Schaltgestänge und den Anlenkpunkten am Getriebe ist das Fahrerhaus in die Wartungsposition zu kippen.
    • Verschleißprüfung: Vor der Einstellung müssen alle Kugelpfannen, Gelenkköpfe, Zwischenhebel und Buchsen der Schaltwelle auf radiales und axiales Spiel überprüft werden. Übermäßiges Spiel im Gestänge macht eine präzise Einstellung unmöglich und verschlissene Bauteile müssen vorab ersetzt werden.
    • Getriebezustand: Das Getriebe muss sich im Leerlauf (Neutralstellung) befinden.
    Systematik des Schaltgestänges beim L60
    Die Übertragung der Schaltbewegung erfolgt über ein kombiniertes System aus einer Längsschubstange (für die Gassenwahl/Wählbewegung) und einer Dreh- bzw. Schiebebewegung (für den eigentlichen Schaltvorgang). Am Getriebeeingang (Schaltdom) werden diese Bewegungen auf die inneren Schaltstangen übertragen. Die korrekte Geometrie der Hebelverhältnisse zueinander bestimmt den exakten Anschlag der Schaltmuffen im Getriebe.
    Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einstellung
    1. Arretierung der Neutralstellung (Basisjustierung)
    Die Justierung beginnt grundsätzlich in der mechanischen Nullstellung (Leerlaufgasse der Hauptgruppe 3./4. bzw. 7./8. Gang).
    1. Getriebeseitige Fixierung: Am Schaltdom des Getriebes befindet sich eine definierte Leerlaufposition. Die Schaltwelle am Getriebeeingang muss exakt in die mittlere Position der Wählgasse gebracht werden.
    2. Fahrerhausseitige Fixierung: Der Schalthebel im Fahrerhaus wird in die exakte vertikale Mittelstellung (Leerlaufstellung der Gasse 3./4. Gang) gebracht. Falls vorhanden, sind hierfür die werkseitigen Fixierbohrungen oder Lehren zu nutzen, um den Hebel mechanisch zu blockieren.
    2. Einstellung der Wähl- und Schaltstangen
    Nachdem sowohl der Schalthebel als auch die Schaltwelle am Getriebe in Neutralstellung fixiert sind, wird das verbindende Gestänge angepasst:
    1. Längenanpassung: Die Verbindungsgussstücke bzw. Gelenkköpfe der Schaltstangen verfügen über Rechts- und Linksgewinde zur feinfühligen Längenverstellung.
    2. Anschluss des Gestänges: Die Kontermuttern der Gestänge werden gelöst. Die Länge der Stangen ist durch Drehen so zu verändern, dass die Gelenkbolzen absolut spannungsfrei und ohne Drücken oder Ziehen in die entsprechenden Hebelbohrungen am Getriebegehäuse und der Schaltwelle gleiten.
    3. Winkelstellung beachten: Die Zwischenhebel und Umlenkböcke müssen in einem exakt vorgegebenen Winkel (Sollwinkel meist 90° zur Stange in Neutralstellung) stehen, um eine symmetrische Kraftübertragung in beide Schaltrichtungen zu gewährleisten.
    3. Einstellung der Schaltwegegassen (Gassensperre)
    Die mechanische Begrenzung und Führung der Schaltgassen muss mit den inneren Anschlägen des Getriebes harmonieren.
    1. Die Anschlagschrauben am Schalthebelbock (falls vorhanden) oder die Schaltwegbegrenzer am Getriebe sind so einzustellen, dass beim Einlegen der Gassen (1./2. Gang bzw. 5./6. Gang und Rückwärtsgang) der volle Weg genutzt wird, ohne dass das Gestänge mechanisch auf Block fährt.
    2. Es muss sichergestellt sein, dass die pneumatische Gruppenumschaltung (Range-Schaltung) exakt beim Passieren der Gassenmitte zwischen der 4. und 5. Gasse angesteuert wird.
    Wichtige Kriterien und zu beachtende Besonderheiten
    Kritischer Faktor: Spannungsfreiheit Das gesamte Gestänge darf nach dem Festziehen der Kontermuttern keine elastische Vorspannung aufweisen. Eine verspannte Schaltung führt dazu, dass die Schaltgabeln im Getriebe permanent axial gegen die rotierenden Synchronringe oder Schaltmuffen drücken. Dies verursacht extremen Verschleiß und führt zum Heißlaufen des Getriebes.
    • Pneumatische Unterstützung: Beim IFA L60 wird die Gruppe (Low/High) elektro-pneumatisch oder rein pneumatisch geschaltet. Die mechanische Einstellung der Gassenwahl muss exakt mit dem Schaltpunkt des Pneumatikventils synchron laufen. Schaltet das Ventil zu früh oder zu spät, kommt es zu Schaltblockaden oder irreversiblem Zahnausfall im Gruppengetriebe.
    • Sicherung der Schraubverbindungen: Nach erfolgreicher Justierung müssen alle Kontermuttern der Gelenkköpfe zwingend mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festgezogen werden. Sich überbessernde oder lösende Gestänge im Fahrbetrieb führen zu akutem Kontrollverlust über die Gangwahl.
    • Schmierzustand: Alle Kugelgelenke, Schiebestücke und Lagerungen des Gestänges sind nach der Einstellung mit einem wasserbeständigen Mehrzweckfett abzuschmieren, um Haftreibung (Stick-Slip-Effekt) zu minimieren.
    Funktionsprüfung (Kontrolllauf)
    Nach Abschluss der mechanischen Arbeiten ist eine umfassende Funktionsprüfung bei stehendem Motor sowie anschließend bei laufendem Motor durchzuführen:
    1. Trockenprüfung (Motor AUS): Alle Gänge müssen sich bei getretener Kupplung leichtgängig, exakt und mit spürbarem Rastpunkt einlegen lassen. Der Schalthebel darf in keinem Gang an der Verkleidung des Fahrerhauses anstoßen.
    2. Pneumatikprüfung: Bei vorhandenem Vorratsdruck ist das Umschalten der Gruppen (Hörbares Schalten des Pneumatikzylinders am Getriebe beim Bewegen des Schalthebels zwischen den Gassen) zu überprüfen.
    3. Praxistest (Motor AN): Im Fahrbetrieb darf kein Gang unter Last oder im Schubbetrieb selbstständig herausspringen. Ist dies der Fall, ist der Schaltweg der betroffenen Richtung unzureichend und das Gestänge muss minimal nachjustiert werden.
