Technischer Leitfaden: Zylinderkopfdichtungswechsel am IFA Lkw L60
  • Der IFA L60 (Ludwigsfelde 60) ist mit dem wassergekühlten 6-Zylinder-Reihen-Dieselmotor des Typs 6 VD 13,5/12 SRF ausgestattet. Im Gegensatz zum Vorgänger W50 verfügt der L60 über Einzelzylinderköpfe. Das bedeutet, dass jeder der sechs Zylinder einen eigenen Zylinderkopf besitzt. Ein Defekt der Zylinderkopfdichtung (ZKD) äußert sich meist durch Kühlmittelverlust, Blasenbildung im Ausgleichsbehälter, Öl im Kühlwasser (oder umgekehrt) sowie spürbaren Leistungsverlust oder weißen/blauen Rauch aus dem Auspuff.
    Der Wechsel der Kopfdichtung erfordert aufgrund der Konstruktion des Motors präzises Arbeiten, die Einhaltung exakter Drehmomente und die Beachtung spezifischer Spaltmaße.
    1. Erforderliche Vorbereitungen und Demontage
    Vor Beginn der mechanischen Arbeiten ist das Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern und das Fahrerhaus vollständig zu kippen, um freien Zugang zum Motorraum zu gewährleisten.
    • Flüssigkeiten ablassen: Das Kühlmittel ist vollständig am tiefsten Punkt des Kühlsystems sowie am Motorblock abzulassen.
    • Peripherie demontieren: * Demontage der Ansaug- und Abgaskrümmer.
      • Ausbau der Einspritzleitungen (Öffnungen sofort mit Schutzkappen verschließen, um Schmutzeintrag in das Kraftstoffsystem zu verhindern).
      • Demontage der Kühlwasserleitungen, die die einzelnen Köpfe verbinden.
    • Ventiltrieb entfernen:
      • Die Zylinderkopfhauben (Ventildeckel) abnehmen.
      • Die Kipphebelböcke demontieren.
      • Die Stoßstangen (Stoßstangenstangen) herausziehen und strikt in der Reihenfolge ihres Ausbaus ablegen. Ein Vertauschen der Stoßstangen ist zu vermeiden, da sie sich auf die jeweiligen Bauteile eingelaufen haben.
    • Zylinderkopfdemontage: Die Zylinderkopfmuttern sind über Kreuz von außen nach innen in mehreren Stufen zu lösen, um Verzug im Material zu verhindern. Anschließend kann der betroffene Zylinderkopf abgehoben werden.
    2. Prüfung und Reinigung (Kritische Phase)
    Nach dem Abnehmen des Kopfes und dem Entfernen der alten Dichtung müssen alle Dichtflächen gründlich gereinigt und untersucht werden.
    • Reinigung: Dichtungsreste auf dem Zylinderkopf und dem Motorblock (Zylinderkurbelgehäuse) mechanisch (Schaber) und chemisch (Dichtungsentferner) beseitigen. Es dürfen keine Kratzer in die Dichtflächen eingebracht werden.
    • Planheitsprüfung: Die Unterseite des Zylinderkopfes ist mit einem Haarlineal und einer Fühlerlehre auf Verzug zu prüfen. Liegt der Verzug außerhalb der zulässigen Herstellertoleranz, muss der Kopf auf einer Fachmaschine plangeschliffen werden.
    • Rissprüfung: Besonders der Stegbereich zwischen den Ventilsitzen und der Bohrung für die Einspritzdüse ist auf Haarrisse zu untersuchen. Bei Rissbildung ist der Kopf auszutauschen.
    • Zylinderlaufbahnen und Kolben: Sichtprüfung der Zylinderlaufbuchen auf Kreuzschliff und eventuelle Fressspuren.
    3. Wichtige Einstellwerte: Das Kolbenuntermaß (Spaltmaß)
    Ein kritischer Punkt beim Motor des L60 ist das sogenannte Kolbenuntermaß (auch Spaltmaß oder Kolbenüberstand/-rückstand genannt). Da es sich um Einzelköpfe handelt, bestimmt der Abstand zwischen Kolbenboden (im Oberen Totpunkt, OT) und der Zylinderkopfdichtung den Kompressionsdruck und die einwandfreie Funktion der Verbrennung.
    • Das Spaltmaß wird maßgeblich durch die Auswahl der richtigen Dichtungsstärke beeinflusst.
    • Es muss mittels einer Messuhr oder durch das Auflegen eines Bleidrauts auf den Kolbenboden und anschließendem Durchdrehen des Motors ermittelt werden.
    • Die Herstellervorgaben für das exakte Spaltmaß des Typs 6 VD 13,5/12 SRF sind zwingend einzuhalten, um Motorschäden (Kollision zwischen Ventil und Kolben oder mangelnde Kompression) zu verhindern.
    4. Montage der neuen Zylinderkopfdichtung
    • Trockene Montage: Die neue Zylinderkopfdichtung sowie die Dichtflächen am Block und Kopf müssen absolut fett- und ölfrei sein. Es dürfen grundsätzlich keine zusätzlichen Dichtmassen verwendet werden, es sei denn, dies ist vom Dichtungshersteller explizit vorgeschrieben.
    • Einbaulage beachten: Die Dichtung besitzt eine vorgegebene Einbaulage (meist gekennzeichnet durch Markierungen wie "Oben" / "Top" oder Aussparungen für die Öl- und Kühlmittelkanäle). Die Kupfereinfassungen der Brennraumeinfassungen müssen exakt auf den Zylinderbuchen aufliegen.
    • Zylinderkopf aufsetzen: Den Kopf vorsichtig und ohne Verkanten auf die Stehbolzen aufsetzen.
    5. Anzugsverfahren und Drehmomente
    Das korrekte Anziehen der Zylinderkopfmuttern ist entscheidend für die dauerhafte Dichtigkeit und zur Vermeidung von Spannungsrissen.
    • Gewinde prüfen: Die Gewinde der Stehbolzen und Muttern müssen sauber, leichtgängig und leicht eingeölt sein. In den Sacklöchern (falls vorhanden) darf sich kein Öl oder Wasser befinden (Gefahr von hydraulischem Druck, der den Block sprengen kann).
    • Anzugsreihenfolge: Das Anziehen erfolgt grundsätzlich von innen nach außen, spiralförmig oder über Kreuz, um die Dichtung gleichmäßig zu pressen.
    • Anzugsmethode: Das Anziehen erfolgt in mehreren definierten Stufen (Voranzug mit Drehmoment, gefolgt von exakt vorgegebenen Drehwinkeln).
    Wichtiger Hinweis: Die exakten Drehmomentwerte und Winkelstufen sind dem offiziellen Werkstatthandbuch des IFA L60 für den Motorentyp 6 VD 13,5/12 SRF zu entnehmen, da je nach Ausführung der Stehbolzen (Dehnbolzen oder starre Bolzen) unterschiedliche Vorgaben existieren.
    6. Fertigstellung und Nacharbeiten
    • Ventiltrieb und Ventilspiel:
      • Einbau der Stoßstangen und Kipphebelböcke.
      • Das Ventilspiel muss im kalten Zustand des Motors neu eingestellt werden. Die Standardwerte für den L60-Motor betragen typischerweise:
        • Einlassventil: 0,30 mm
        • Auslassventil: 0,40 mm (Die Werte sind anhand der Motornummer/Handbuch vorab zu verifizieren).
    • Komplettierung: Montage der Krümmer mit neuen Dichtungen, Aufziehen der Kühlmittelschläuche und Montage der Einspritzleitungen.
    • Flüssigkeiten befüllen: Neues Kühlmittel einfüllen und das System sorgfältig entlüften. Ein Motorölwechsel wird dringend empfohlen, falls vorab Kühlwasser in den Ölkreislauf gelangt ist.
    • Probelauf: Motor starten und auf Dichtigkeit an den Trennstellen prüfen. Warmgänge durchführen und das Kühlsystem auf korrekte Funktion (Thermostatöffnung, Lüfterzuschaltung) überwachen.
    Werkstatt-Regel (Warmnachzug): Bei vielen älteren Dieselmotoren dieser Bauart ist nach einer definierten Betriebsstundenzahl (z. B. nach 10 bis 50 Betriebsstunden oder nach der ersten Heißlaufphase) ein Nachziehen der Zylinderkopfschrauben/-muttern bei kaltem Motor sowie eine erneute Kontrolle des Ventilspiels vorgeschrieben.
