Keilriemen-Abmessungen
Für den Motor-Typ 4 VD 14,5/12-1 SRW
Für den IFA W50 mit hydraulischer Lenkunterstützung (Servolenkung) werden üblicherweise folgende Keilriemen verwendet:
| Aggregat | Größe |
| Lichtmaschine + Wasserpumpe | 13 × 1500 mm (SPA/AVX13x1500) |
| Kompressor | 13 × 1250 mm (SPA/AVX13x1250) |
| Servopumpe | 2 × 13 × 1150 mm (SPA/AVX13x1150) |
Die Servopumpe wird also mit zwei gleich langen Keilriemen 13 × 1150 mm angetrieben. Wichtig ist, dass beide Riemen als Paar (gleichlaufend / Satzriemen) montiert werden, damit sie die Last gleichmäßig teilen und sich nicht gegenseitig abwerfen.
Bei älteren Unterlagen werden die Maße auch als 12,7 × 1150 mm angegeben. Die heutigen Ersatzriemen sind meist als 13 mm Profil (SPA bzw. AVX13) erhältlich und passen in der Regel problemlos.
Füllmengen & Betriebsstoff-Bemessung
- Motoröl (4 VD): 19,0 Liter (Empfehlung: SAE 20W-50 oder Einbereichsöl)
- Schaltgetriebe: 9,0 Liter (SAE 90)
- Verteilergetriebe: 5,5 Liter (SAE 90)
- Achsdifferentiale (VA / HA): je 2,5 Liter (SAE 90)
- Radnabengetriebe / Vorgelege: je Seite 1,2 Liter (SAE 90)
- Lenkbolzen: je 25 ml (Ausschließlich flüssiges Getriebeöl SAE 90 nutzen, niemals abschmieren!)
- Bremsflüssigkeit: Ausschließlich DOT 3 verwenden, um die alten Dichtmanschetten der hydraulisch-pneumatischen Bremsanlage nicht anzugreifen. Für den Frostschutz in der Druckluftanlage gehört Wabcotyl ins System.
