IFA LKW W50 - Das richtige Werkzeug : Unverzichtbare Helfer für Werkstatt und Expedition
  • Für eine fundierte Übersicht zum Thema Bordwerkzeug für den IFA-LKW W50 greift die Foren-Community auf jahrzehntelange Schrauber- und Expeditionserfahrung zurück. Grundsätzlich gilt beim W50: Vieles lässt sich mit gutem, robustem Standardwerkzeug erledigen, aber ohne ein paar IFA-spezifische Spezialwerkzeuge und schwere Dimensionen stößt man schnell an Grenzen – besonders abseits der heimischen Werkstatt.
    Hier ist die sachliche Aufstellung, unterteilt nach Dringlichkeit und Einsatzzweck.
    1. Was man unbedingt haben muss (Essentielles Basis-Werkzeug)
    Diese Werkzeuge gehören zur absoluten Grundausstattung für die Wartung, die regelmäßige Kontrolle und die Behebung der häufigsten Fehlerquellen am W50.
    • Der IFA-Zylinderkopfschlüssel (Spezialwerkzeug): Ein absolutes Muss für den W50, da der Motor (4 VD 14,5/12-1 SRW) recht empfindlich auf Zylinderkopfdichtungs-Schäden reagiert. Um die Kopfschrauben/Muttern ohne Demontage der Ventilhebelbrücken und Einspritzdüsen nachzuziehen, benötigt man den speziell gekröpften Schlüssel.
      Hinweis aus der Forenpraxis: Achte auf die Schlüsselweite! Frühere Versionen hatten meist SW 22, spätere Motoren oder Ersatzmuttern wurden teils auf SW 21 umgestellt. Manche Fahrzeuge haben sogar einen Mix verbaut.
    • Großer Steckschlüsselsatz (Nußkasten) mit Drehmomentschlüssel: Hochwertiges Werkzeug (z. B. solide Schmalkalda-Ware oder moderner Industriestandard) ist Pflicht. Der Drehmomentschlüssel ist unabdingbar für das korrekte Anziehen der Zylinderkopfschrauben und Radmuttern.
    • Wartungswerkzeug für die Elektrik & Starterbatterien: Da die Elektrik und die beiden großen Batterien die Herzkammer des W50 bilden, gehören zur Pflichtausstattung:
      • Multimeter (zur Ruhestrom- und Spannungsprüfung).
      • Maul- oder Ringschlüssel in SW 10 und SW 13 (speziell für die Polklemmen und Halterungen im Batteriekasten).
      • Akkusäureprüfer (Aräometer) zur Kontrolle der Säuredichte in den einzelnen Zellen sowie eine Drahtbürste zum Reinigen korrodierter Kontakte.
    2. Was man haben sollte (Sinnvolle Ergänzungen für die Werkstatt)
    Diese Utensilien erleichtern größere Reparaturen, Bremsenwartungen und Diagnosen erheblich.
    • Spezialwerkzeug zum Bremsbacken-Zentrieren: Da die Bremsanlage beim W50 exakt eingestellt sein muss (Stichwort Bremsflüssigkeit und Nehmerzylinder), hilft dieses Tool ungemein, um ein ungleichmäßiges Ziehen oder Schleifen der Trommelbremsen zu verhindern.
    • Batterietester / Zellenprüfer: Für einen echten Belastungstest (Lasttest) der Starterbatterien, um im Zweifel eine schwach gewordene Zelle zu identifizieren, bevor das Fahrzeug in der Kälte streikt.
    • Zweitkreis-Prüfmanometer: Nützlich, um den Druck im Luftdrucksystem (Regeldruck ca. 4,8 bis 6 bar, je nach Modifikation im stationären Bereich oder bei Umbauten auch höher) präzise einzustellen oder Undichtigkeiten in den Bremskreisen aufzuspüren.
    3. Werkzeugliste für unterwegs (Für die Tour)
    Erfahrene Fernreisende im Forum betonen: Ein Radkreuz allein reicht auf großer Tour nicht aus. Das Werkzeugpaket für unterwegs muss so ausgelegt sein, dass kraftstoff- und luftseitige Probleme sowie Reifenwechsel autark durchgeführt werden können.
    Für Räder und Fahrwerk
    • Schwerer Radmutternschlüssel / Drehmomentvervielfältiger (Lkw-Radwechselwerkzeug): Radmuttern am W50 können extrem festwachsen. Ein einfaches Radkreuz biegt sich im Ernstfall durch. Ein stabiler Radschlüssel mit langer Rohrverlängerung oder ein Drehmomentvervielfältiger ("Lkw-Knacker") ist Pflicht.
    • Lötlampe / Brenner: Zum gezielten Erhitzen bei festgerosteten Radmuttern oder Bolzen (in Kombination mit Kriechöl/WD-40 und gezielten Hammerschlägen).
    • Schwerer Hammer (Fäustel) und Flachmeißel.
    • Hydraulischer Wagenheber mit ausreichender Traglast und stabiler Unterlage (Holzbohle).
    Für Motor, Kraftstoff- und Kühlsystem
    • Zylinderkopfschlüssel (SW 21/22) – muss auf Tour immer an Bord sein, falls unterwegs die Kopfdichtung gewechselt oder nachgezogen werden muss.
    • Kompletter Satz Maul- und Ringschlüssel (von SW 7 bis mindestens SW 32/36 ohne Lücken).
    • Werkzeug für das Kraftstoffsystem: Schraubendreher und kleine Schlüssel zum Entlüften der Einspritzpumpe, Reinigen der Filter und Wechseln poröser Zuleitungsschläuche (eine der häufigsten Ursachen für schlechtes Anspringen).
    • Schlauchschneider / Universalmesser und passende Zangen (Kombizange, WaPu-Zange, Seitenschneider) für die Sanierung von Kühlschläuchen und Luftleitungen.
    Für Elektrik und Notfall-Reparaturen
    • Mobiles Lötset: Ein Lötkolben (ggf. Gaslötkolben oder für 24V/12V-Bordnetz), Lötzinn und Werkzeug zum Abisolieren, um beispielsweise Kabelbrüche, korrodierte Stecker oder CB-Funk-Verbindungen unterwegs fachgerecht instand zu setzen.
    • Multimeter sowie Isolierband, Schrumpfschläuche und Kabelbinder.
    • Ersatzteile-Backup: Neben dem Werkzeug gehören laut Forenerfahrung immer ein Reparaturleitfaden/Ersatzteilkatalog, eine Ersatzzylinderkopfdichtung, Kraftstofffilter, Dichtmittel und Bremsflüssigkeit ins Marschgepäck.
    Tipp für die Langstrecke: Die Erfahrung im Forum zeigt, dass man ein Fahrzeug auf den ersten 10.000 Kilometern erst richtig kennenlernt. Das beste Werkzeug nützt nur dann, wenn man die typischen Schwachstellen (wie das Biotop im selten bewegten Tank oder poröse Kühlwasserschläuche) im Vorfeld der Reise bereits einmal in den Fingern hatte.
