Hallo zusammen,
weiß jemand, wie der Einspritzdruck beim S4000 Motor eingestellt werden muss.![]()
Es handelt sich um den Original Motor EM4-22
Hallo zusammen,
Top. Danke für die Infos.![]()
Hallo zusammen,
gebt mir mal einen Tipp, wie man am besten am S4000 aufbockt.
An der Vorderachse ist es recht einfach, da man gut den Wagenheber sowie Unterstellböcke unter die Vorderachse bekommt.
An der Hinterachse steigt der Achskörper nach vorne so um ca. 30 Grad an. Hier bekommt man schlecht einen Wagenheber angesetzt und Unterstellböcke passen irgendwie auch nicht recht gut, da der Achskörper eben nach vorne ansteigt, und dann auch der Unterstellbock nicht wirklich gut steht. Und direkt unter dem Differential möchte ich natürlich auch nicht den Wagenheber ansetzen.
Oder sollte man ihn hinten am Längsträger mit einer Panzerwinde aufbocken?
Und der hält dicht?
Hallo zusammen,
Weiß jemand welche Bezeichnung bzw. Verschluss Größe der Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter des BV3 vom w 50 hat?
Alle Adapter von meinem Bremsenentlüfter passen nämlich nicht 20260614_101549.jpg
Ansonsten müsste ich mir einen entsprechenden Adapter bauen
Noch ein Hinweis zum Fahrtenbuch 07er Kennzeichen.
Bei meinem 07er Fahrtenbuch muss ich lediglich folgendes eintragen:
Datum, Hersteller, Fahrzeug Ident Nr., Fahrstrecke, Name Fahrer
mehr nicht...
Mal zur Info
Die Exzenter der Beifahrerseite werden gespannt, wenn Schraubenzieher "nach unten" gedrückt wird.
Bei der Fahrerseite werden Sie gespannt, wenn nach oben gedrückt wird
Nun will ich die Anlage entlüften.
Kann mir jemand sagen für was die beiden Bremsflüssigkeitsbehälter zuständig sind am BV3?
