Beiträge von autophil
    und ich habe auch noch einen neuen U- Kat für den 601er zu liegen.
    Damit sind wir Oldtimer klar im Vorteil was die TFSI s angeht;)
    Ihr dürft euch aber auch nicht so ärgern lassen.
    Immer schön Beruhigungstee trinken und weitermachen.
    :IFA_W50_Expedition:
    na wenn Du den Koffer um die Radbreite nach hinten versetzt, bekommst Du in erster Linie mehr Last auf die Hinterachse. Dann wird der Wagen sich schneller hinten eingraben und wird auf der Vorderachse leichter und fährt sich warscheinlich auch etwas schwammiger. Vom Böschungswinkel her, ist es weniger schlimm, als wenn Du hinten unter dem Rahmen ein Reserverad verbaust.
    ah, na wenn es so ist,
    ich habe meine abbekommen in dem ich der Finne von nem mittleren Schlosserhammer auf der Wulst an der Trommel und nem Bello zum auf den Hammer schlagen immer kreis herum geschlagen habe. Natürlich alles mit Wärme.
    Oder wie Dennis schreibt mit m Hammer an die Trommel gehen und gucken ob Du sie gesprengt bekommst oder mit der Flex einschneiden und dann zerlegen.
    nee, du ziehst die Abziehschrauben etwas an und machst die Trommel warm.
    Ein Bisschen Motoröl in den Spalt zwischen Trommel und Nabe und dann mit gleichmäßigen Schlägen außen auf die Trommel versuchen diese von den Belägen und der Nabe zu lösen.
    Vorsicht bei den Schrauben zum Abziehen der Trommel. Das ist M12 Feingewinde und reißt schnell aus der Trommel aus.
    das ist nicht so gut.
    Stell dir das so vor. Der Kolben im Hauptbremszylinder wird im normalen Gebrauch nur ein Stück bewegt. An der Stelle des Zylinder, die nicht regelmäßig abgefahren wird, bildet sich ein Belag der sich langsam aufbaut.
    Pumpst Du nun zum entlüften manuel, fährt der Kolben den gesamten Weg und über die Kante des Belages. Hier kann nun Luft eingeschleust oder sogar die Manschette beschädigt werden. Je älter der Hauptbremszylinder ist, so größer die Gefahr.
    Luftpolster können sich in allen möglichen Bögen in den Leitungen und Bremsschläuchen aufhalten und wandern nur langsam in Richtung Entlüfter.
    Bei solchen Problemen hilft ein Druckentlüfer- Gerät. Z. B. Easy bleed.
    Dieses angeschlossen, öffne ich nacheinander kurz alle Leitungsverbinder vom Hauptbremszylinder zum Radbremszylinder und entlüfte so die Leitung vor.
    Easy Bleed ist sowas hier.
    https://www.ebay.de/p/22544388…3AWAt_EAQYASABEgLtRPD_BwE
    Dieses System habe ich mit einem Kompressoranschluss versehen und kann so mit einem Druckminderer mit 0,25 oder 0.5 Bar arbeiten. Immer mit dem geringsten nötigen Druck arbeiten! Das schont die Technik und den alten Flüssigkeitsbehälter.
    Sauggeräte kannst Du zum Vorentlüften nicht benutzen, sie sind zum normalen Entlüften aber genau so geignet.
    Viel Erfolg
    das hört sich wie ein klassisches Luftpolster an.
    Entlüfte nochmal alles. Zuerst den am weitesten weg liegenden Zylinder und den mit der kürzesten Leitung zum Schluss.
    Hast Du mit einem Entlüftungsgerät gearbeitet? Es wäre besser, da beim manuellen Pumpen die Dichtungen des Hauptbremszylinders undicht werden können.
    na ich glaube das Maß ist auf die DR- Bahnvorgaben ausgelegt.
    Es gibt doch auch so Containerwagen bei der Bahn, wo das Dach schiebbar zum Öffnen ist. Mit denen fahren sie Dünnblechrollen und so Zeugs. Die haben auch diese Dachform wie der LAK.
    Hat nicht der Castor auch so eine Form?
    ja, die Schrägen sind für die Bahn- Verladung. Diese Schrägen haben ja auch die Pritschenwagenplanen. Wie bei meinem Kindheitstraumwagen, dem Irak L60 Pritsche in beige. Der ist aber durch die Schräge nicht kugelsicher ;)
    Grüße:-w50-:
    also wenn der Motor Wasser verbrennt, ist der Qualm/ Dampf weißlich. Grau ist eigentlich Öl.
    Da Du aber die Laufbuchsen und Kolben neu gemacht hast, kann es auch sein, dass er noch etwas mehr Motoröl an den Kolbenringen vorbeidrückt oder auch dasss er erstmal das Öl, was Du beim Zusammenbau verwendet hast, verarbeiten muss.
    Beobachte das mal und schaue auf die Flüssigkeitsstände. Wenn diese sich verändern, dann ist was faul.
    Das ist mein Gedanken.
    Gruß Philipp
