tach
bei meinem radlagerschaden vorn habe ich einfach den hydraulischen wagenheber mit der spindel auf die achse gesetzt,zwei radbolzen vorher raus und in die löcher eine kette eingehängt.den wagenheber dazwischen und dann gepumpt.ging prima
Beiträge von kumpelfreund
tach
ich habe ein 2000NM radkreuz und einen rohrhebel vom 1,5 to luxemburger(für nicht insider -endlos seilzug-)den ich auf 1,50 ausziehen kann das reicht.
hat zu mindest der reifen händler gesagt.
tach
ich habe mir meine lima zu recht bauen lassen.ich habe zwar eine 12 volt anlage,lade aber mit der lima 4 stück mit 180ah !!(720ah gesamt) sie soll eine leistung von800 watt haben.
sie läuft seit 3 jahren so.kosten waren 120 euro. -
na na naa na naaa na,
das sag ich euren frauen.
dann gibt!s quatschenhähä.
Du, ich glaub, das wird ne Milchmädchenrechnung
ach quatsch das passt schon.mußt du nur richtig anstellen,mit dem arbeit und beschäftigung verteilen.dann hast du auch mit zwei kindern zeit zum bier trinken und rum labern mit den anderen männern.
Ich habe fertig
.morgen 16.00 uhr ist abfahrt.mal sehen wann ich da bin.sind ja nur 150 km.ich denke mal so gegen 17 .00uhr
oder auch später.
ich glaube eher später.
grüße kumpelfreund -
tach
von mir auch glückwunsch.
ich würde keine pritsche drauf bauen.ein koffer ist für familie viel effektiver.
sieht dann so aus.grüsse aus baalberge
nabend
wir wären dann auch soweit.düsen ersetzt abgedrückt und eingebaut.und schon läuft er wieder.
jetzt gehts an die elektrik.vielleicht wird es ja doch was .dieses jahr mit dem wohnmobil. :(| -
Tach
aufbocken räder ab und dann bremstrommel drehen.wenn es nicht schleift ist von der rückseite unten ein blech mit einer 8er schraube.das muss ab .dann kannst du mit dem schraubendreher den unteren versteller bewegen.einfach den schraubendreher als hebel benutzen .dabei immer die trommel drehen.wenn fest dann 3-4 zähne nach drehen rad dran und probieren.sicherungsblech nicht vergessen.wenn es so nicht geht dann trommel ab und kucken
is alles kein hexenwerk.muß mann nur mal gemacht haben.
frohes gelingen
hallo
am besten alles neu .habe ich auch gerade getan.kosten so um die 100 euro in der bucht.(hauptschalter und umschalter).alubrücken raus und kupfer rein dann noch neue kabelschuhe angepresst(70/12)und batterieklemmen neu.jetzt geht er wieder.schaltplan ist übrigens auf dem deckel vom umschalter.
