achso, ja na klar. mein fehler.ist kein riss.
Beiträge von kumpelfreund
tach
das öl ist nicht das problem ,über den riss von oben nach unten(zweites bild vorderachse) würde ich mir mehr sorgen machen.der ist nicht original.und wie s aussieht wurde der auch schon mal geschweißt in der mitte. -
Jo genau dafür waren diese Halterungen...
abgegrüsst
R
nny
haste gut aufgepasst in ludwigsfelde.1 setzen ,junge aus braunschweig.
respekt.das geht aber nur bei 1000km geradeaus
tach
das sehe ich auch so ,.never touch a running system".ich kann bei meinem dicken die drehzahl recht gut einstellen und dadurch eignet sich der regler gut als tempomat.jedenfalls auf der autobahn. -
tach
ich habe einen blech LAK auf ein TLF fahrgestell gesetzt.E-Anlage habe ich die alte übernommen und etwas modifiziert.das heißt.:trenn relais im auto und vier gel batterienmit 38 ah im koffer mit ladung während der fahrt(voraussetzung ist eine lichtmaschine mit 90 a ladestrom.weil im fahrzeug zwei 225ah batterien verbaut sind).8 ampere netzteil für den 230 volt anschluss zum batterien laden.truma gasheizung 3200 aus wohnwagen .ebenso absorber kühlschrank(gas ,230 volt ,12 volt) und gas kochfeld aus dem wowa.12 volt lampe im ,,BAD" pumpe für das spül und das waschbecken auch 12 volt.USB stecker über zigaretten anzünder und autoradio im schaltschrank verbaut.die gesamte konstruktion hat unseren zwei wöchigen ostsee urlaub mit best note bestanden. -
tach
also ich hatte bei meinen beiden w 50 mit LAK keine probleme.beide prüfer meinten nur,:aussen muss das alles wie vor 30 jahren aussehen,was da innen ist interessiert mich nicht.das sieht von aussen eh keiner. -
tach
ich habe diese verbaut.gehen wunderbar und passen ins bild und ins loch.
tach
dein wagen hat doch noch mehr typenschilder,nicht nur das rechts in der tür.schau dir einfach mal die anderen an ,dann wird vielleicht einiges klarer. -
tach
ich frag mal meine frau was die meint.
