tach
es gab aber auch noch ,,kragenspiegel" mit einem bus drauf,ikarus66 und die eckigen modelledie waren aus blech
Beiträge von kumpelfreund
tach
mal ne frage.: wofür brauchst du das denn? -
tach
beim reifen händler.!
nee spass beiseite ich würde es bei ebay versuchen,wenn es keine neuen sein sollen.ist meistens besser für den geld beutel,oder beim landmaschinenhändler deines vertrauens.kommt auf die grösse an.am besten in den neuen und nicht in den gebrauchten bundes ländern weil dort mehr von den dingern im umlauf sind,wo die reifen drauf passen. -
tach
ich habe bei meinem wohnmobil einen 270 liter man tank verbaut.dazu den originalen geber etwas modifiziert und fahre sehr gut damit.
einfach alles in edelstahl 3mm gebaut und die wege etwas verändert.das wichtigste war die reinigung vom widerstand oben im geber.seitdem ist die anzeige relativ genau.im roten bereich bleiben jetzt fast genau 70 liter. -
tach
100 kw über nebenabtrieb schaffst du nicht.da geht dein w 50 motor aus.sind nähmlich 137,...ps
es ist aber machbar über deinen neben abtrieb einen generator zu betreiben.dazu brauchst du aber einen frequenzmesser und einen generator der bei festdrehzahl(beim lf bzw tlf über feststeller im armaturenbrett) auf die exacte drehzahl eingestellt wird.theoretisch alles machbar.habe ich bei meinem TLFLAK auch noch vor.die frage ist blos ,was willst du dran hängen? für elektronische geräte ist das sehr riskant.werkzeuge und beleuchtung kann das ab. -
....und den lädt man dann aber auh richtig voll
stimmt,ich hatte gerade begonnen und dachte bevor das schmartfon alle ist machst du schnell ein bild
tach
guten freunden gibt man was ?
richtig, einen NVA-KIPPER.heute erstmal schön ein geburtstagsgeschenk gebastelt.
ich denke die 5.jährige tochter freut sich mehr wie der papa. -
un noch was.
HOLZ HOLT MAN MIT W50, Punkt -
Allrad, Diesel, 4 Personenkabine und Oldtimer
willy du bist böse
tach
im pirnzip kannst du jede lichtmaschine verwenden ,die in deine halterung passt.
wichtig ist die spannung von 28 volt und eine stromleistung nicht unter 40 ampere.wenn der strom grösser ist,ist es natürlich besser.
dann quält si sich nicht so und hat reserven
